Test zegarów
Re: Test zegarów
Może jest tak jak mówisz, no to trzeba będzie do kogoś podjechać na EEPROM.
szczyku
Auto:: Sharan 7N, CFFB, 2010
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Re: Test zegarów
Post autor: szczyku »
Ja mam wrażenie że u mnie na kolorze też nie było możliwości, ale po aktualizacji do kolor 3D już ustawiłem.
Re: Test zegarów
Sprawa załatwiona, ale nie miałem jak wcześniej napisać.
Pomógł mi kolega z forum Golf-a 6 i to bez jakiś uszczypliwości jak tu :/
Sprawa prozaiczna bo kodowałem na włączonym silniku bo robiłem kilka kodować i nie chciałem żeby auto na akumulatorze było przez długi czas.
Na samym zapłonie od razu zatwierdziło zmianę kodowania.
Re: Test zegarów
Tomek najpierw security access (16) i zobacz wtedy....
W ustawieniach vcds masz wprowadzony kod importera wsc itd?
Re: Test zegarów
Tomasz_W-wa pisze:Może ktoś z władz forum w końcu dojrzy problem nie ładnego odzywania się do innych forumowiczów (tak to napiszę).
... powiem tak, każdy ma prawo do swojego zdania na temat innego użytkownika, zarówno kolega @Tomasz_Wa-wa jak i @spacewalker co nie oznacza, że zinteresowanemu może sie to podobać.
... szczerze ? ja tu nie widzę żadnego chamstwa, może trochę uszczypliwości (z obu stron) ;)
... proponuję nie brać wszystkiego do siebie ale jesli ktoś czuje się urażony, zawsze można napisać w odpowiednim dziale ;)
... posprzątane ;)
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Re: Test zegarów
Post autor: pab567 »
... i przy okazji wiadomość, którą przemyciłem (na temat "hour mode") poszła w p...
Re: Test zegarów
pab567 pisze:... i przy okazji wiadomość, którą przemyciłem (na temat "hour mode") poszła w p...
napisz ją w dziale o RNS
Re: Test zegarów
spacewalker pisze:napisz ją w dziale o RNS
... dokładnie, nie róbmy śmietnika
pab567
Re: Test zegarów
Napisałem.
tigwelder
Auto:: 1T3, 1.6TDI, 2012
Imię:: Maniek
Re: Test zegarów
Post autor: tigwelder »
https://youtu.be/6VMSVxERtdI
Polecam kazdemu, kto umie trzymać lutownicę w ręku...aczkolwiek lutowanie nie jest konieczne bo mozna kupić clips, który zakłada się na chip i programuje.
Mozna odblokować licznik aby stagging było mozna właczyć z poziomu VCDS oraz mozna zmienić wiele innych rzeczy, których VCDS/VCP/ODIS-E nie ugryzą.
Koszt programatora z clipem to jakieś 20zł plus 2 tygodnie czekania.
POLECAM!!!
tomek12
Re: Test zegarów
Post autor: tomek12 »
Witam dołącze się do tego watku lecz nie do końca chodzi o "stagging" lecz o wykonanie testu element. wykonawczych czyli test wszystkich zegarów(obrot.,temp.,paliwo,prędkośc.)
Zrobiłem taki test chciałem sprawdzic czy wszystkie wskazówki pracują prawidłowo czyli wychyliły się na max.
I potem wszystkie wróciły w pozycje pionową oprócz wskazowki licznika stanęła na prędkości 100 . Czy tak powinno być?
VCDS i wszystko jasne ;-)
Re: Test zegarów
Predkościomierz zawsze na 100km/h
