[MANUAL] wymiana climatic na climatronic by JEDARO
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
Re: [MANUAL] wymiana climatic na climatronic by JEDARO
Jedaro, a co ze sterownikem silnika, w tym przypadku nie trzeba bylo nic znieniac, przeprogramowywac, kompresor ruszyl?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
No jak widać na zdjęciach wcześniej bardzo ładnie chłodzi i nie trzeba było ale w tej chwili dla mnie to nie problem mogę zmienić w razie potrzeby
JacekUnihome
- Auto:: Touran CNG, 2006
- Imię:: Jacek
Panowie robie właśnie taką zamiankę climatic na climatronic
1. Które to jest złącze T20C ????
2. CZy oba czujniki temp wew mogą być proste czy drugi musi byc kątowy, bo tak mi wychodzi przy instalacji ?
3. CZy panel Climatronica z dwoma pokrętłami, który nie ma narysowanych grzanych siedzeń na gałkach nie będzie obslugiwał grzania foteli ?
kupiłem taki i nie wiem czy będzie ok
http://allegro.pl/golf-vi-plus-passat-b ... 93642.html
4. gdzie monotowany jest czujnik słońca ?
z góry dziekuje, będę miał jeszcze pewnie kilka pytań
JAcek
JAcek
Krzycho
- Auto:: Golf GT BMN '08
- Imię:: Krzysiek
ad1 to jest to którego w climaticu nie ma wtyczka czarna wtyczka: 1K0971975
ad3 jak nie ma piktogramów tz ze nie obsługuje takiej funkcji.
edit:
ehhhh chyba byłem nieprzytomny jak to pisałem... T20C to wtyczka oznaczona jako D na poniższym obrazku i masz ją w swojej instalacji...
edit:
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2015 10:05 przez Krzycho, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
T20c masz w instalacji swojego auta, spójrz na nowy panel a wtyczki są opisane na nim C to największa. Czujnik słońca jest zaraz za górnym środkowym schowkiem. Przeczytaj manuala Darka na spokojnie , wszystko jest ,po coś to robił. Jak dla mnie troszkę mało o samym wyjęciu nagrzewnicy bo ja musiałem odkręcić metalowy stelaz i wyjąć tunel środkowy od podłokietnika bo nie mogłem wyjąć nagrzewnicy. Poczytaj tez komentarze czyli cały wątek tez jest trochę info.
DAREK jeszcze raz piwko
Darek dodaj do manuala nr pinów gdzie wpiąć czujnik świeżego powietrza, bo wg klubu Golf V temat: wymiana panelu:
pin 1 zasilanie po stacyjce (terminal 15)
pin 2 do pinu 19 z wtyczki A trza dolutować
pin 3 wpiąć do pinu 4 z wtyczki A
ale skoro piszesz o tym czujniku to daj ludkom znać co by kilku forów nie oglądali
jeśli ktoś się myli to pisz
Sorki manuala nie widziałem. Ale jak dorzuciłes to przejrzyściej i łatwiej ☺
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2015 22:32 przez marek1629, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- JEDARO
- Imię:: Darek
Marku ale na forum jest mój manual montażu czujnika jakości powietrza więc po co mam powtarzać
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 24&t=11052
-- 18 paź 2015, o 18:19 --
wrzuciłem na 1 stronę
-- 18 paź 2015, o 18:21 --
ja wyjmowałem bez demontażu podłokietnika ale następnym razem na pewno to zrobię więcej miejsca i na spokojnie
- marek1629
I tak masz piwo za pomoc i za manual. [WHITE SMILING FACE]
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Kolego Jedaro... siedziałem wczoraj na tym temacie bo szukałem opisu bezpieczników w skrzynce i doszedłem do tego że nie zmieniłeś lub zapomniałeś dopisać że przy zmianie z manualnej klimatyzacji na automatyczną należy przełożyć przewód z pinem w skrzynce z bezpiecznikami z gniazda bezp 35 do 56. Silnik dmuchawy w klimateku zasilanie ma po kluczyku a w klima-troniku jest cały czas zasilany a jego załączaniem steruje tylko panel klima-tronik.JEDARO pisze:........ w touranie jest inaczej z zasilaniem tzn. inne bezpieczniki itd. dlatego robiłem nową tabelkę.
jak jest błąd to daj znać o co biega bo może mi coś umknęło![]()
Tak więc jeśli mamy webasto to nie nadmucha man w środku ciepłym powietrzem bo dmuchawa się nie załączy
- JEDARO
- Imię:: Darek
celowo nie poruszałem
bo nie opisuje zmiany połączonej z webasto
a to, że miałem auto wyposażone w nie to nie znaczy, że nie zrobiłem prawidłowo
spoko
zmiana zasilania jak najbardziej jest potrzebna
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
czy po wymianie panelu klimy z 1t3 na rns510 z automatu wyświetla się ta ikona nawiewów czy to wymaga wymianny innych podezpołów?
pozdr
pozdr
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
na pewno aktywuje się to w radiu .Ciapek pisze:czy po wymianie panelu klimy z 1t3 na rns510 z automatu wyświetla się ta ikona nawiewów czy to wymaga wymianny innych podezpołów?
pozdr
- Przemekpw
- Auto:: Taxi 1,9 tdi 2008
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 9 razy
Jedaro czyli jak chce sie zmienic z climatic na climatronic to trzeba zmieniać nagrzewnice?? Czy chodzi głównie o ten jeden silniczek zamiast dwóch od wlotu świeżego powietrza? Czy jest całkiem inna? Bo znaleźć nagrzewnice z jednym silniczkiem to jakas masakra jak dzwnonie do ludzi co wystawiaja nagrzewnice
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
musisz zmienić całą nagrzewnicę tyle w temaciePrzemekpw pisze:Jedaro czyli jak chce sie zmienic z climatic na climatronic to trzeba zmieniać nagrzewnice?? Czy chodzi głównie o ten jeden silniczek zamiast dwóch od wlotu świeżego powietrza? Czy jest całkiem inna? Bo znaleźć nagrzewnice z jednym silniczkiem to jakas masakra jak dzwnonie do ludzi co wystawiaja nagrzewnice
- artilee_84
- Auto:: Touran, 1.6TDI, 2011
- Imię:: Artur
Ostatnio zmieniony śr sie 02, 2017 08:58 przez artilee_84, łącznie zmieniany 1 raz.
