[MANUAL] wymiana climatic na climatronic by JEDARO
W najbliższym czasie jednemu z naszych forumowiczów będę wymieniał nagrzewnice z wersji klimatek na klimatronic, Climatic na Climatronic, J301 na J255, manual na auto itd. w związku z tym postanowiłem, że zrobię jakiś manualik może ktoś prędzej zdecyduje się na taką zabawę :D
Jest trochę zabawy przy tym zdjęcia będę wrzucać w miarę z postępem prac a na razie na zachętę parę drobiazgów :mrgreen:
Na początek typy paneli jakie występują i jakie można zamontować ;)
1. climatec (zdjęcie Eljota nie obrazi się za wykorzystanie :P )
2. climatronic z modeli 1T1 i 1T2 z AC lub ECON itd.
3. climatronic z 1T3 ( tzw. na 2 gałki)(zaczerpnięte z internetu)
4. climatronic z 1T3 najnowszy model i powrót do 3 gałeczek i wyświetlaczy :P
Zabawę trzeba zacząć od zakupów :D
Zakupiłem: nagrzewnice z kanałem na jeden silniczek, instalacje, panel najnowszy, ramkę do niego, czujniki temp. czujnik nasłonecznienia, czujnik jakości powietrza itd.
kolory przewodów mogą się różnić np. w moim touranie czujniki temp. mają czerwono-żółte przewody itd.
przewód zasilania do wtyczki climatronica T20/20 prowadzimy ze skrzynki bezpiecznika musimy go dołożyć :)
Schemacik, który będzie nam potrzebny :mrgreen:
Manual montażu czujnika jakości powietrza G238
przed warto zdjąć boczne osłony deski i spr. czy są czujniki temp. w moim
przypadku jest jeden po stronie kierowcy a w innym widziałem, że go nie ma
więc 2 min i wiem co piszczy w trawie :D
zakupy czujniki
Nasz pacjent to black hunk by Eljot :) :piwo: :drinks:
Narzędzia do I etapu
Łopatki do tapicerki, mały śrubokręt, torx T20 w różnej postaci :)
Ja zacząłem od ściągnięcia czynnika R134a z układu klimatyzacji a w
międzyczasie jak maszyna pracował zajmowałem się demontażem środka :)
Demontujemy wszystkie osłony, schowki itd.
Jeśli mamy do czynienia z DSG to musimy poczekać z odłączeniem Aq aż uporamy
się ze środkową osłoną ponieważ trzeba lewarkiem powachlować :P
A jeśli z manualem to lepiej na samym początku odłączyć dla bezpieczeństwa
I etap zajął mi ok. 2h z przerwą na kawę :D
Kolejny II etap do niego potrzeba na trochę więcej narzędzi tj. klucz 10, 13 w różnych postaciach większe torx T25, T30, T45 (rurki od klimy)
demontujemy osłony słupków po 1 Torx na stronie pod zaślepką z napisem AIRABG
następnie osłony głośników, głośniki i kratki nawiewu
następnie zdemontowałem poduszkę co do końca nie jest potrzebne ale mamy lepsze dojście do innych rzeczy
miejsca mocowań nagrzewnicy
III Etap składamy auto do kupy i robimy testy :D
nie zapomnieć założyć czujnika jakości powietrza pod nowy panel :)
a także zrobić nastawy silniczków przytrzymujemy AC+nawiew środkowy
oczywiście trzeba nabić czynnikiem układ klimatyzacji dla przypomnienia nabijamy 525 g R134a
sprawdzamy wydajność układu :) jak widać jest gitara :D
na koniec ozonowanie co prawda przed montażem dokładnie wyczyściłem wszystko ale nie zaszkodzi :)
Mam nadzieję, że się komuś to przyda i jakieś :drinks: :piwo: wleci za poświęcony czas :P
CDN w miarę postępów powrzucam więcej zdjęć i opis
zmieniałem serwer zdjęć więc nie wszystko może być po kolei i kilku zdjęć brakuje
Ostatnio zmieniony ndz gru 16, 2018 19:43 przez JEDARO, łącznie zmieniany 8 razy.
Re: [MANUAL] wymiana klimatika na klimatronik by JEDARO
Climatic i Climatronic :)
Adamfx
Auto:: bmw
Imię:: magchoobVE
Podziękował: 11 razy
Post autor: Adamfx »
https://SecreLocal.com - Live Local Dating - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Voice Chat Dating
Manual na Auto
albo napisz J301 na J255
wtedy po Chińsku, Czesku czy Norwesku będzie wiadomo o co chodzi
jeśli na opisie pokrętła temperatury są stopnie to jest to climatic półautomat, jeśli tylko kropeczki czerwona i niebieska to jest to manual (brak pomiaru temperatury w nawiewach)
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
opisz wszystko dokładnie Darek bo chce to zrobić u siebie i każda wskazówka się przyda :) a odwdzięczę się na spocie :P
zakupiłeś Climatronika z jednym kanałem czyli jaki nr np ?
i jaką instalację skoro jest w aucie?
Jeśli mam climatica ze stopniami to pewnie czujniki temp nawiewu już mam bo tak mi się wydaję więc muszę tylko dołożyć czujnik nasłonecznienia- ot i pod co go wtedy podłączyć bo opisałeś na schemacie pin 4,3,1 a co z 2?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
marek1629 pisze:Jeśli mam climatica ze stopniami to pewnie czujniki temp nawiewu już mam bo tak mi się wydaję więc muszę tylko dołożyć czujnik nasłonecznienia
Climatic z tego co pamiętam ma tylko jeden czujnik temp. a climatroic ze 3 chyba? i tu ci jest potrzebna instalacja (kiedyś się przymierzałem ale jakoś czasu coraz mniej na dłubanie :mrgreen: )
marek1629
i jeszcze czujnik świeżego powietrza
145.5 KM 323Nm bls
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: tajpej »
nagrzewnicę ma o numer 1K0820003QL i jest z golfa V kombi 2009 rok
wiązkę potrzebujesz z pod deski pod czujniki temperatury i nasłonecznienia
oraz czujnik jakości powietrza + wiązka
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Jedaro.... widzę że posiłkowałeś się też moim starym manualem o montażu od podstaw klimatyzacji :>
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=52&t=7555
A skąd wiem.... bo w twojej tabelce w rozpisce jest taki sam jeden mały błąd jak u mnie. :piwo:
może za robotę byście się wzięli a nie czepiacie się nazewnictwa jak zwał tak zwał ważne żeby chodziło :P :hahaha:
dexter23pl pisze:Jedaro.... widzę że posiłkowałeś się też moim starym manualem o montażu od podstaw klimatyzacji :>
tak był pomocny aczkolwiek w touranie jest inaczej z zasilaniem tzn. inne bezpieczniki itd. dlatego robiłem nową tabelkę.
jak jest błąd to daj znać o co biega bo może mi coś umknęło :piwo: :drinks:
Marek spokojnie będzie więcej informacji na razie brak czasu pracuje na 2 etaty ;)
Re: [MANUAL] wymiana climatic na climatronic by JEDARO
Darek w przyszłym roku się u Ciebie pojawię :) :piwo:
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
JEDARO pisze:może za robotę byście się wzięli a nie czepiacie się nazewnictwa jak zwał tak zwał ważne żeby chodziło :P :hahaha:
Kolego w pinologi klimatronik pin 13 i 14 są zamienione miejscami.
:drinks:
no I etap za nami :mrgreen:
Blach Hunk jest nagi!!!!
:omatko: :omatko: :omatko:
Ładnie idziesz do przodu!
:D
:piwo:
