Posty: 2736 Rejestracja: sob sie 28, 2010 23:55
Otrzymał podziękowań: 111 razy
Post
autor: Turanek » wt mar 13, 2012 23:32
QQRYDZA pisze: hmmm,a jak podłączyć kamerkę cofania do rns 315 albo 510 jak mamy tylko wtyki (cinch) od kamerki???
Miałem na myśli originales VW. Są gotowe z wiązką, a kamerka jest razem z klamką tylnej klapy - mam tak w Białasie. Kamerki są w wersji:
- Low, czyli sam kabelek do navi
- High przez dodatkowy sterownik, wtedy pokazuje dodatkowe linie tzw. "dynamiczne", które pokazują tor jazdy w zależności od skrętu kół (sterowników nie ma do Tourana, trzeba brać pod Tiguana)
R-Line
H-Line
Posty: 5698 Rejestracja: pn sty 17, 2011 15:04
Otrzymał podziękowań: 829 razy
Post
autor: jarry » śr mar 14, 2012 00:00
QQRYDZA pisze: właśnie niema mikrofonu chyba.
przyjmuję zakład o dobry trunek, że LYJO ma mikrofon i nie musi drugiego kupować
przyjmujesz? wypłata na Zlocie
Posty: 2919 Rejestracja: śr cze 08, 2011 16:20
Otrzymał podziękowań: 17 razy
Post
autor: LYJO » śr mar 14, 2012 00:02
hehe, jutro sie juz moze okazac jak sie do niego dobiore
tylko gdzie ten kabelek
QQRYDZA
Posty: 1861 Rejestracja: czw sie 11, 2011 14:03
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post
autor: QQRYDZA » śr mar 14, 2012 08:35
jarry pisze: QQRYDZA pisze: właśnie niema mikrofonu chyba.
nie mogę bo widziałem kostkę i nie tam wpiętego mikrofonu ,tylko sam telefon.
Post
autor: LYJO » śr mar 14, 2012 09:30
Moje kosteczki
Zobaczcie to zdjęcie:
ten czerwony kabelek (męski) pasuje do wpięcią w którys z tych damskich wychodzacych z kostki
i ten "męski" kabelek jest łączony i nie wychodzi z kostki tylko idzie razem z wiązką
co to za ustrojstwo
Post
autor: jarry » śr mar 14, 2012 12:45
Post
autor: LYJO » śr mar 14, 2012 13:17
dzieki jarry, dzis to sprawdze
czyli tylko czekam na gps-a aż przyjdzie i pozostaje tylko VAg i powinnio zatrybić już wszystko
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post
autor: QQRYDZA » śr mar 14, 2012 23:52
i jak masz ten mikrofon?
Post
autor: LYJO » śr mar 14, 2012 23:54
Mikrofo się znalazł.
Tylko czy ktoś rozkimi teraz czy jest podpiety ?
albo sie dowiem dopiero jak zaadoptuje bluetooth
Post
autor: jarry » czw mar 15, 2012 00:19
kurka na wacie, a QQ nie przyjął zakładu
ciągnij Lyjo kabel i patrz i słuchaj gdzie się wyrywa
- tam jest podłączony
poważnie mówiąc to podejrzyj kolorki kabelków i po prostu ich szukaj, dziura na radio i jej okolice to dobry trop na początek
Post
autor: Turanek » czw mar 15, 2012 08:32
Jeśli masz moduł telefonu i zwykłe radio RCD 500, to kabelek z mikro leci pod fotel, obok radia go nie znajdziesz.
We wtyczce sterownika telefonu na pinie 9 (-) i 18 (+)
R-Line
H-Line
Post
autor: LYJO » czw mar 15, 2012 09:03
Turanek , czarna magia co do mnie piszesz
Post
autor: jarry » czw mar 15, 2012 13:22
Turanek pisze żebyś odkręcił fotel przedni pasażera i tam z modułu telefonu z pinu 9 i 18 wypiął mikrofon, potem ten kabelek cofnij do radia i po kłopocie
tu masz zdjęcie z jakiegoś mojego montażu, moduł jest premium, ty masz nieco inny kształt (połowa szerokości) ale poza tym wszystko tak samo, w ten moduł wchodzi duża wtyczka i w niej masz prawdopodobnie mikrofon wpięty
Post
autor: LYJO » czw mar 15, 2012 13:38
A teraz kumam, czyli jak tego nie wyciagnę to nie będzie on działał bo moduł jest do telefonu, który to miałby być "zainstalowany" na moim uchwycie na kokpicie
Ile śrubek do odkręcenia fotela ?
Post
autor: jarry » czw mar 15, 2012 14:46
8 śrub, tylko klucza takiego to nie masz raczej, to jest SPLINE nr 8 (gniazdo wielozębne)
