Light assist
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Light assist
Post autor: bartez55 »
Panowie reasumując to moja kamera może obsłużyć LA czy nie?
Re: Light assist
bartez55 pisze:Panowie reasumując to moja kamera może obsłużyć LA czy nie?
... tak ;)
... podałem link do forum Tiguana, porównaj kodowanie, porównaj adaptacje w A5, jesli nie ruszy BCM do wymiany ;)
... "aktywacja" spróbuj raz manteką do przodu lub 2 razy... ;)
... przedewszystkm, jesli zakodujesz byte 29 bit 6 w BCM-ie i nie dostaniesz błędu, wtedy wiadomo, że wszystko jest OK ;)
bartez55
Re: Light assist
Czyli rozumiem, że gdzieś popełniał błąd w kodowaniu lub mój BCM nie obsługuje LA co było by dla mnie dziwne skoro obsługuje line i sign assist.
Doczytałem jeszcze na forum tiguana że każda zmiana kodowan kamery musi być poprzedzona wyłączeniem zapłonu... spróbuje tego.
Re: Light assist
tberent pisze:Nie rozumiem.
Co mqm ci pokazac ? Jak ma moj autoskan miec 20 skoro jest zalozony a5 w obudowie lusterka od LA a nie w stelarzu. Miałem
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Component: FLA H04 0006
Revision: AA001002
Coding: 02018B6B74745D545420363E00
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 2DB4DD3B741EAE7A5EF8A4-8078
A mam
Teraz A5 żeby były znaki i linie a LA dodatkowo.
Czego nie rozumiesz ?
Skan A5 jest na kompie wiec jak będę coś robił vcds to skopiuje
... :omatko: czy Ty czasami czytasz to co napiszesz ? przecież cały czas twierdzisz, że kamerkę, którą przełozyłes do obudowy LA kodujesz w gateway adres 20, stdąd moje zdziwienie i pytania...
Twój cytat:
tberent pisze:Zdjęcie które dałeś to kamera A5 w obudowie od lusterka z LA które koduje się w GW pod 20
---Edit----
... dobra koniec OT ;) mój błąd... wstawiłem złe zdjecie w celu pokazania "20 High Beam Assist"
Ty jednak mógłbyś napisać: "Zdjęcie które dałeś to kamera A5 w obudowie od lusterka z LA, które w oryginale koduje się w GW pod 20"
... stąd całe nieporozumienie :) :piwo:
Re: Light assist
Panowie to ja zapytam inaczej: czy wystarczy dołożyć lusterko z kamerą do 1T3 aby odpalić asystentów? Oczywiście jeśli wymagana wymiana BCM to ok tylko czy w ogóle jest to możliwe?
Re: Light assist
... ponieważ nie ma u nas na forum takiego tematu, postaram sie trochę rozjasnić, więc... masz 3 opcje ;) :
Opcja 1: możesz załozyć kamerkę np. 3AA 980 654 D masz wetdy dostepne:
sign assist, line assist i light assist (HBA)
... w aucie wygląda m.w tak:
Opcja 2: zakładasz lusteko z kamerką np. 5K0 857 511 C ten zestaw obsługuje TYLKO light assist (High Beam Assist)
... w aucie
Opcja 3: przekaładasz "optykę" z kamerki 3AA... do obudowy kamerki 5K0...
jak pisał wyżej kolega therent wtedy masz równiez 3 asystentów (Opcja 1) z tym, że mocowanie jest tak jak w opcji 2 + zamocowanie modułu 3AA... czyli:
... uprzedzając pytanie do 1T3 nie potrzeba dodatkowych sterowników, oczywiście odp BCM i... będzie :)
vwaudivag
Auto:: Vw Touran 2014 fis3D
Imię:: Adrian
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Light assist
Post autor: vwaudivag »
yox - Jeszcze kolego dopisz gdzie jakie piny powpinać pod 3AA i masz takieeego dużego browara ze hej :piwo: :super:
Zapraszam na mój amatorski kanał Check Engine +-
https://www.youtube.com/channel/UCx23l8 ... _as=public
Małe rzeczy, które cieszą… :drinks:
Re: Light assist
vwaudivag pisze:yox - Jeszcze kolego dopisz gdzie jakie piny powpinać pod 3AA i masz takieeego dużego browara ze hej :piwo: :super:
haa... ELSA lub Google Twoim przyjacielem jest :D ja nie mam i nie miałem 3AA... więc mnie to rybka ;) jeden hint, z tego co ludki piszą to przy dokładce 3AA... wpinają się w CAN Extended (7 i 17 Gateway) do Can Ext. musi być odp. Gateway oraz aktywowana jego obsługa adaptacjach gatka :) :szukaj: :piwo:
vwaudivag
Imię:: Adrian
Re: Light assist
...oj będę szukał :oki: warto :super: dzięki :drinks:
tberent
Auto::
Re: Light assist
Post autor: tberent »
Do 3aa trzeba dać masę która jest obok lampki w dachu dom tego zasilanie i can jak wyżej napisał kolega. Z tej samej wtyczki brana jest masa i zasilanie z 3aa do maty grzewczej.
API13
Auto:: Tiguan
Re: Light assist
Post autor: API13 »
Witam wszystkich.
Od kilkunastu dni kopie się z instalacją kamery na przedniej szybie w tiguanie.
Udało mi się uruchomić asystenta znaków oraz linii.
Problem mam z uruchomieniem Light Asisst.
Podmiana BCM na 5K0 937 087 AH nie rozwiązała problemu.
Nurtuje mnie status HBA:
Czy status jest poprawny? czy może w kamerze jest wyłączone LA mimo kodowania:
01 01 01 00 01 02 02 0F 02 01 04 00 01 01 00 00
edit:
Mała aktualizacja mojej walki.
Dziś pojechałem do lokalnego sprzedawcy gdzie kupiłem kamerę i gateway'a.
Mówię daj inne sztuki zobaczymy jak się to ma, może coś nabroiłem.
Więc podłączyłem inną kamerę inny BMC oraz inny gateway.
W pierwszej kolejności sprawdzam czy są pozytywne zmiany (pomijając błędy).
Zmian na + całkowity brak, ale nie było gorzej.
Tak jak przed zmianami light assist nie działał tak dalej nie działa informując mnie o tym. Mała korekta konfiguracji nie pomogła w uruchomieniu LA.
Więc powrót do moich skonfigurowanych wydawać by się mogło optymalnie sterowników.
Podłączyłem wszystko jak miało być i nie sprawdzając poszedłem na halę pogadać że może reflektory wymienię dla "DLA" itd.
Po odpaleniu jeszcze weselszy komunikat iż LANE ASSIST obecnie nie jest dostępny.
No mało mnie krew nie zalała.
Szybka analiza co jest i okazuje się iż maglownica nie gada z kamerą.
Normalnie w żyłach mi zakipiało.
Kilka prób wyłączenia i włączenie lane assist nic nie wniosły.
Więc jadę do domu. po kilkuset metrach podświadomie chyba chciałem włączyć Light assist i o dziwo ruszyło jakby nigdy nie było z tym problemu.
Reasumując przestał działać asystent linii a zaczął asystent świateł.
Z dwojga wolę światła ale pozostaje otwartym pytanie dlaczego tak jest.
Być może vcds coś knoci (sporo się o tym naczytałem) i jutro podjadę do producenta VCP.
-- Pt lis 10, 2017 15:19 --
Kolejne podejście do tematu, jednak bez efektów.
Błąd w maglownicy którego nie było gdy działał Lane Assist sugeruje że oczekuje innego sterownika:
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.287 1002
Revision: 1AH03836 Serial number: 00112950102301
Coding: 0000258
Shop #: WSC 00000 028 00001
VCID: 3C760C6C7F6BA6A696-8068
1 Fault Found:
02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 143429 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.02
Time: 09:41:54
(no units): 7.0
Steering Angle: 0.00°
OK
(no units): 6
Dziwne iż szuka innego sterownika:
J759 to 5C czyli aystent zmiany pasa
Jak również kamera mówi:
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3AA-980-654.clb
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component: MFK_Gen1 H09 0300
Serial number: 0195058996
Coding: 010101010102020F0201040001000000
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 39781578B859938E8D-806C
1 Fault Found:
8912896 - Steering
C10AC F3 [009] - Lane-Holding Assistance Not Available
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 240
Mileage: 143429 km
Date: 2017.11.10
Time: 09:41:54
-- Pn lis 13, 2017 08:00 --
Rozwiązaniem moich problemów to taka konfiguracja kamery:
Activation speed for high beam assistant 30 km/h
Body height left front wheel house edge 0.00000 m
Body height left rear wheel house edge 0.00000 m
Body height right front wheel house edge 0.00000 m
Body height right rear wheel house edge 0.00000 m
Direct. stab. assist speed threshold during towing mode 300 km/h
Display end of speed limit symbol not activated
Display no passing allowed activated
(1)-Display valid additional signs-Leeres Schild anzeigen
(2)-Display valid additional signs-Nässe/Regen anzeigen
(3)-Display valid additional signs-Zeitbedingung anzeigen
(4)-Display valid additional signs-Nur für PKW nicht anzeigen
(5)-Display valid additional signs-Nur für Gespanne nicht anzeigen
(6)-Display valid additional signs-Abbieger rechts&links anzeigen
Front axle transverse position 0.00000 m
Intervention moment Early
Operating mode System_Mode_2
Predictive route data run time 0 ms
Rear axle transverse position 0.00000 m
Road sign detection fusion mode Fusion
Speed threshold for high beam recommendation off 25 km/h
Steering wheel vibration suppression activated
AbwGrauwertSprung 9
AendAnzMesspunkte 9
AnzMesspunkte 13
(1)-CanMessageDeaktivation-MSG_VZE_BOTSCHAFT activated
(2)-CanMessageDeaktivation-MSG_LK_VZF_AUSGABE activated
(3)-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_MARK_LIST activated
(4)-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_SPUR_LIST activated
(5)-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_EGO_FAHRSPUR activated
(6)-CanMessageDeaktivation-MSG_SPE_FAHRZEUG activated
(7)-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_GLOBAL_DATA Deactivated
(8)-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_1 Deactivated
(9)-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_2 Deactivated
(10)-CanMessageDeaktivation-MSG_EHR_SEGMENT_TREE_3 Deactivated
(11)-CanMessageDeaktivation-mKamera_FDD_Obj0x activated
(12)-CanMessageDeaktivation-mHCA_1 activated
(13)-CanMessageDeaktivation-mLDW_Status activated
(14)-CanMessageDeaktivation-mKamera_Status activated
(15)-CanMessageDeaktivation-mFLA_1 activated
(16)-CanMessageDeaktivation-VZE_01 activated
(17)-CanMessageDeaktivation-Private Can: VZF_OUT Deactivated
(18)-CanMessageDeaktivation-Private Can: SPE Botschaften Deactivated
(19)-CanMessageDeaktivation-Private Can: CANL_HCA_IN Deactivated
(20)-CanMessageDeaktivation-Private Can: HCA_CANS_OUT Deactivated
(21)-CanMessageDeaktivation-Private Can: VZE Botschaften Deactivated
(22)-CanMessageDeaktivation-Private Can: HCA Parameter Deactivated
(23)-CanMessageDeaktivation-deaktiviere Botschaftüberprüfung im CanLeser activated
CityMode_Activation_Number_Streetlamps_Above_Threshold 8
CityMode_Activation_Number_Streetlamps_Below_Threshold 2
CityMode_Activation_Speed_Threshold 22 m/s
FDD_OverrideTypeMoving_BikeDetection On
FDD_RailDetectionGiveupExtensionDistance 300
FDD_RailSituationDetectionTimeSinceGiveup 65
FDD_T_delay_LowBeam_afterPassive 55
FDD_T_min_Activity_after_ignored_Passive 33
FDD_UseProbMoving_BikeDetectionTime On
FehlerQuadratLatAbwModell 26
(1)-FLA_Lightning_Data1-FLA_0 FF FF 4D 6C
(2)-FLA_Lightning_Data1-FLA_1 01 24 0B 31
(3)-FLA_Lightning_Data1-FLA_2 04 52 01 C6
(4)-FLA_Lightning_Data1-FLA_3 08 59 00 59
(5)-FLA_Lightning_Data1-FLA_4 01 1C 04 49
(6)-FLA_Lightning_Data1-FLA_5 08 62 FF FF
(7)-FLA_Lightning_Data1-FLA_7 FF FF FF FF
(8)-FLA_Lightning_Data1-FLA_6 FF FF FF FF
(9)-FLA_Lightning_Data1-FLA_8 FF FF FF FF
(10)-FLA_Lightning_Data1-FLA_9 FF FF FF FF
(11)-FLA_Lightning_Data1-FLA_10 FF FF FF FF
(12)-FLA_Lightning_Data1-FLA_11 FF FF FF FF
(13)-FLA_Lightning_Data1-FLA_12 FF FF FF FF
(14)-FLA_Lightning_Data1-FLA_13 FF FF FF FF
(15)-FLA_Lightning_Data1-FLA_14 FF FF FF FF
(16)-FLA_Lightning_Data1-FLA_15 FF FF FF FF
(17)-FLA_Lightning_Data1-FLA_16 FF FF FF FF
(18)-FLA_Lightning_Data1-FLA_17 FF FF FF FF
(19)-FLA_Lightning_Data1-FLA_18 FF FF FF FF
(20)-FLA_Lightning_Data1-FLA_19 FF FF FF FF
(21)-FLA_Lightning_Data1-FLA_20 FF FF FF FF
(22)-FLA_Lightning_Data1-FLA_21 FF FF FF FF
(23)-FLA_Lightning_Data1-FLA_22 FF FF FF FF
(24)-FLA_Lightning_Data1-FLA_23 FF FF FF FF
(25)-FLA_Lightning_Data1-FLA_24 FF FF FF FF
(26)-FLA_Lightning_Data1-FLA_25 FF FF FF FF
(27)-FLA_Lightning_Data1-FLA_26 FF FF FF FF
(28)-FLA_Lightning_Data1-FLA_28 FF FF FF FF
(29)-FLA_Lightning_Data1-FLA_27 FF FF FF FF
(30)-FLA_Lightning_Data1-FLA_29 FF FF FF FF
(31)-FLA_Lightning_Data1-FLA_30 FF FF FF FF
(32)-FLA_Lightning_Data1-FLA_31 FF FF FF 00
Function_Module_Heading_Control activated
Function_Module_Main_Beam_Assist activated
Function_Module_Road_Sign_Recognition activated
HandsOff_Delay 0.0 s
HandsOff_Gong Gong Typ 2 (default)
HCA_On_State Selection over "KOMBI"
HCA_ParSigleLineAktiv activated
HCA_Warning_Intensity Medium
LangzeitStab 0
Main_Beam_Assist_Activation_Threshold 45
Main_Beam_Assist_Deactivation_Low_Visibility On
Main_Beam_Assist_Deactivation_Threshold 145
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Cyclic_Flash 66 ms
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Lost_Head_Light 15 ms
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Lost_Tail_Light 66 ms
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Urban_Dip 0 ms
Main_Beam_Assist_Delay_Time_Urban_Flash 0 ms
StdabwHorKruemm 0F
TrackSprung 13
VZE_Prioritize_moisture not activated
VZE_show_administrative_speed_limits show_always
VZE_Show_valid_additional_signs activated
VZE_Sorting_alternative_signs 00 00 00 00
VZE_Sorting_valid_signs 00 00 00 00
VZMin_Attributierungs_Güte_Hauptverkehrszeichen 20%
VZMinAttributierungsGüte_Zusatzzeichen 50%
VZMinKlassifizierungsGüteHauptverkehrszeichen 50%
x-coordinate_calibmark_bottom_left 0.00000 m
x-coordinate_calibmark_bottom_right 0.00000 m
x-coordinate_calibmark_top_left 0.00000 m
x-coordinate_calibmark_top_right 0.00000 m
y-coordinate_calibmark_bottom_left 0.00000 m
y-coordinate_calibmark_bottom_right 0.00000 m
y-coordinate_calibmark_top_left 0.00000 m
y-coordinate_calibmark_top_right 0.00000 m
z-coordinate_calibmark_bottom_left 0.00000 m
z-coordinate_calibmark_bottom_right 0.00000 m
z-coordinate_calibmark_top_left 0.00000 m
z-coordinate_calibmark_top_right 0.00000 m
zeitlFilterungVoraus 9
bartez55
Re: zmiana miejsca lusterka wewnętrznego,montaż kamery
Jutro zrobię scana to wstawię moje a5. A Ty jak możesz to wstaw swoje kodowanie bcm. Ja na swoim próbuje już dłuższy czas uruchomić Light assist ale za każdym razem wyskakuje mi na liczniku "Light assist usterka".
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
no miałem ten błąd też i dziś zakodowałem wszystko jak kolega Yox podpowiedział Tobie w innym wątku czyli
kodujesz moduł 09 byte 11 bit 3 - high beam assist installed.
kodujesz moduł 09 byte 29 bit 6 - momentary stalk
kodujesz moduł A5 byte 02 na 01 FL assist
dziś zakodowałem dwie dolne pozycje górną już miałem i jest elegancko oczywiście kodowanie jutro wrzucę może u Ciebie bcm nie obsługuje tego faktycznie tak jak pisał Yox
bartez55
Może tak być. To jak możesz to napisz jaki masz BCM.
andreass211
Imię:: andrzej
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP1K0-937-08x-09.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 AN HW: 1K0 937 087 AN
Komponent: BCM PQ35 H+ 112 0771
Weryfikacja: AF112771
Kodowanie: 46110AABC83300E0200A00003300CB844BF500FF73218560648C62240000
VCID: 7DF11858E4F410AAAA-8028
na kodowanie nie patrz to stare niebyło jeszcze A5 jutro dam świeże kodowanie
