Zarówki
GioW, wystarczy trochę poszukać na forum lub wejść na byle jaka stronę czy to philipsa,czy osrama i tam znajdziesz wszystkie..
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2645&start=0
Dzięki chłopaki :D
Szukałem ale akurat na te tematy nie trafiłem ;)
Macie po piwku za wyrozumiałość :P
GioW pisze:Pewnie dla większości z Was będzie to głupie pytanko ale co mi tam :P
Czy ktoś mógłby napisać jakie typy żarówek trzeba do poszczególnego oświetlenia Tourana pierwszej generacji.
Chciałem sobie zakupić jakiś "zestaw zapasowy" żarówek oraz wymienić niektóre na LEDy ale dokładnie nie wiem jakie rodzaje żarówek.
:szukaj: :szukaj: :szukaj:
collega
Post autor: collega »
jeżu pisze:
collega pisze:te xenony hidy zamiast zwyklych h7 czy trzeba cos zmieniac w opcjach w vcds
nie
musisz dokupic tkz moduł, który likwiduje błędy spalonej żarówki wskazywane przez komputery w nowszych samochodach przy zastosowaniu oświetlenia XENON z przetwornicami analogowymi. (opcja)
collega pisze:czy musza byc ledy can z radiatorem
postój przód tak (can) niekoniecznie z radiatorem w przypadku W5W
w środku nie
A wiesz moze jak ten modul do hidow sie nazywa lub gdzie moge takie cudo dostac ?
Tak jak napisałem ja mam coś takiego przy przetwornicach analogowych....(nie wiem czy przy cyfrowych trzeba)...Dam znać jutro ile kosztuje za szt taki likwidator błędów..bo mam w ofercie....
collega
A to te hidy maja przetwornice cyfrowe czy moze tez byc tak ze sa analogowe ?
collega pisze:przetwornice cyfrowe czy moze tez byc tak ze sa analogowe ?
Są i takie i takie Cyfrowe zestawy są droższe
collega
Znalazlem juz to o czym mowiles dzieki wielkie ;]
ozontomek
Auto:: Touran 1.9 TDi 2003
Re: Zarówki
Post autor: ozontomek »
Wymieniłem żarówki na led ,ale niestety jeśli wyłącznik jest przełączony na "off" lekko się świecą. Jak temu zaradzić???
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Zarówki
Post autor: dexter23pl »
załozyć canbus
ozontomek
Re: Zarówki
Tak właśnie myślałem,ale sądziłem ,że canbus odpowiadają tylko za błędy w kompie o przepalonej żarówce.
