Czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
vck1000
Auto:: Touran 2.0 170kM
Imię:: Lukasz
Re: Czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
Post autor: vck1000 »
Witam, podpinam się...
2.0 170km BMN
Jakiś czas temu zerwała mi się poduszka ta środkowa i narobiło to sporo szkód tj. silnik bujając się uderzył o wentylator czujnik ciśnienia klimatyzacji i pasek osprzętu. Wymieniłem w/w, pojechałem nabić klimatyzację i wszystko było jak należy po wlaczeniu nawiewów zalaczyly się dwa wentylatory pojechałem do domu...
Po jakiejs godzinie wsiadłem do auta na włączonej klimie zrobiłem kilka km na postoju zaczęło lecieć ciepłe powietrze i tylko przy szybszej jeździe klimatyzacja chłodziła. Sprawdziłem i wentylatory stały w miejscu więc sprawdziłem bezpieczniki (ten duży z przodu od czoła skrzynki bezpieczników pod maską) - cały... Pojechałem sprawdzić ciśnienie z przypuszczeniem że jest nieszczelność dlatego tak słabo chlodzi okazało się że wszystko jest szczelne ale ciśnienie już nie, było 25bar. Spuściliśmy odczynnik żeby nie zrobić większej szkody.
Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Czytałem coś o tym że można odpiąć czujnik g83 i wtedy wentylatory będą pracować bez przerwy tylko gdzie on się znajduje czy to ten przy króćcu przykręcany do bloku silnika od prawej str. stojąc przodem do auta? Chciałbym je sprawdzić.
Teraz prośba gdzie szukać?
Dlaczego wentylatory się nie włączają, czy można je sprawdzić przez vcds?
Gdzie szukać ?
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Dziadek13 »
Krótko pisząc viewtopic.php?t=6387
vck1000
Imię:: Lukasz
Niestety w moim przypadku nie ma tam czujnika tak jak na rysunku ani z lewej ani z prawej strony chłodnicy... ;/
Jest tylko jeden przy bloku silnika przy kroccu. Poza tym nie mogę znaleźć nigdzie.
-- So cze 20, 2020 13:11 --
Aktualizacja czujnik jest przy termostacie odpialem i wentylatory nie ruszają , na kostce jest prad. Dziwne bo założyłem już drugi komplet wentylatorów i wystartowały tylko raz.
-- Śr cze 24, 2020 17:27 --
wrzucam log z vcds
test wentylatorow ok wlaczaja sie oba
Środa,24,Czerwiec,2020,17:15:46:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 19.6.1.0
Wersja danych: 20190811 DS308.0
www.vcds.pl
VIN: WVGZZZ1TZ7W021642 Numer rejestracyjny: TO
Przebieg: 260320km Numer naprawy:
Typ podwozia: 1T (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ7W021642 Przebieg: 260320km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
69-Przyczepa -- Stan: OK 0000
76-Asyst.parkowania -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-018-BMN.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Komponent: R4 2.0l PPD1.2 G 4355
Weryfikacja: --H32--- Numer seryjny: VWX7Z0FN3NH17F
Kodowanie: 0000072
Kod serwisu: WSC 66565 257 00032
VCID: 6FED66BB7E9D053770-803A
6 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
012592 - System recyrkulacji spalin
P3130 - 006 - przekroczono granicę regulacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100001
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 24
Wew.licznik błędów: 30
Przebieg: 259941 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 14:17:39
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 800 /min
Moment obrotowy: 32.0 Nm
Prędkość: 18.0 km/h
84.63 %
Obciążenie: 85.1 %
Lambda: 0.0 %
Nap.akumulatora: 1.0 V
000280 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego (G62)
P0118 - 006 - sygnał za wysoki - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 5
Wew.licznik błędów: 33
Przebieg: 260253 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 13:00:14
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
0.00 %
Napięcie: 11.19 V
Temperatura: -40.0*C
Temperatura: 19.0*C
001649 - Świeca żarowa cylindra 1 (Q10)
P0671 - 006 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny - MIL zapalona
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 10100001
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 24
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 259949 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 15:39:36
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
0.00 %
Napięcie: 11.98 V
Bity binarnie: 00110000
Temperatura: 20.0*C
005269 - Zawór przełączający chłodnicy układu EGR (N345)
P1495 - 009 - przerwa / zwarcie z masą - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000100
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 27
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
0.00 %
Napięcie: 13.00 V
Ilość powietrza/Obr.: 872.0 mg/suw
Ilość powietrza/Obr.: 0.0 mg/suw
000665 - Regulacja ciśnienia doładowania
P0299 - 006 - Nieosiągnięta granica regulacji - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 34
Przebieg: 260253 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 10:46:34
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 2464 /min
Moment obrotowy: 304.0 Nm
Prędkość: 108.0 km/h
79.17 %
Napięcie: 14.46 V
Ciśnienie: 2385.6 mbar
Ciśnienie: 1767.9 mbar
008581 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego na wyjściu chłodnicy (G83)
P2185 - 006 - sygnał za duży - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 6
Przebieg: 0 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Prędkość: 0.0 km/h
0.00 %
Napięcie: 11.19 V
Temperatura: 19.0*C
Kody gotowości: B/D
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Komponent: ESP FRONT MK60 0101
Weryfikacja: 00H11001
Kodowanie: 0023238
VCID: 73E56ACB12B521D794-8026
Nie znaleziono błędów.
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Komponent: ClimatronicPQ35 090 0909
Weryfikacja: 00090016 Numer seryjny: 00000000000000
VCID: 70EF65C763A31ACF69-8024
Znaleziono 1 błąd:
00229 - Ciśnienie środka chłodniczego
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Komponent: Bordnetz-SG H52 2002
Weryfikacja: 00H52000 Numer seryjny: 00000006381240
Kodowanie: 118B8F2100040F0007120C000000000000097F075C0001
Kod serwisu: WSC 00011 000 00555
VCID: 6CD771B74F8BFE2F55-8038
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 2K1 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 151106 020 0501
Kodowanie: 00038805
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Komponent: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Weryfikacja: 02021000 Numer seryjny: 003B9D01L1BR
Kodowanie: 0012340
VCID: 366393DF414774FF73-8062
Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332QSME196D1A39R
Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342QSME196D3439O
Podsystem 3 - Numer seryjny: 6352QSME192F354BR
Podsystem 4 - Numer seryjny: 6362QSME19284819K
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Komponent: Lenksäulenmodul 636 0070
Kodowanie: 0000042
VCID: 74E769D717BB26EF8D-8020
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 3806
Weryfikacja: V0001000 Numer seryjny: VWX7Z0FN3NH17F
Kodowanie: 0007101
Kod serwisu: WSC 77976 150 11915
VCID: 377D9EDB464D8DF768-8062
Oznaczenie elementu: 1K0 815 071 R
Komponent: Zuheizer 050 2302
Weryfikacja: 00050000 Numer seryjny: 09009839000000
Kodowanie: 0000011
VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Komponent: J533__Gateway H04 0020
Weryfikacja: H04 02 Numer seryjny: 07100602000671
Kodowanie: 3D3F574007008002
Kod serwisu: WSC 77976 146 67067
VCID: 2F6DA6BBBE1D453730-807A
Znaleziono 1 błąd:
01304 - Radio
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 182
Przebieg: 260326 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 07:42:18
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Komponent: IMMO VDD 3806
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Komponent: Tuer-SG 005 0935
Kodowanie: 0000181
VCID: 387F9DE74B53828F61-806C
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V3.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 L
Komponent: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Komponent: KSG PQ35 G2 020 0203
Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 809002085103087F2D068405600A4F03E0FC00
Kod serwisu: WSC 78021 005 32832
VCID: 03053A0B4215115784-8056
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MIN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Kodowanie: 0000180
VCID: 397998E370599B879E-806C
Adres 56: Radio
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-703-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Komponent: Tuer-SG 005 0906
Kodowanie: 0000144
Kod serwisu: WSC 01324 785 1012552
Adres 69: Przyczepa (J345) Plik etykiet:. AKP\1K0-907-383-V2.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E
Komponent: Anhaenger H08 0080
Weryfikacja: 3A002002 Numer seryjny: 00000125071049
Kodowanie: 0100000100000000
VCID: 2F6DA6BB7E1D453730-807A
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet:. AKP\1K0-959-704-GEN3.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Kodowanie: 0000144
Adres 76: Asyst.parkowania Plik etykiet: 1K0-919-283.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 919 283 A
Komponent: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D51BCB3B411372702-8078
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 01:49)----------------------
mpiwo
Auto:: Touran 1,9 TDI BLS 2006r
Imię:: Mieczysław
Post autor: mpiwo »
Kiedy ostatnio robiłeś serwis klimy, ten błąd wskazuje na zbyt mało czynnika R134.
https://SecreLocal.com - Live Meet Girls - No Verify - Anonymous Casual Dating - Trusted Girls Chat
vck1000 pisze:Niestety w moim przypadku nie ma tam czujnika tak jak na rysunku ani z lewej ani z prawej strony chłodnicy... ;/
to co odpiąłeś przy silniku to G62 z resztą widać po błędach...
a G65 jest od klimy z prawej strony przy podłączeniu węży do chłodnicy klimy
a g83 szukaj tam gdzie koledzy rysunki Ci podali...
jak go nie znajdziesz tam to szukaj pod króćcem od termostatu :P
Dziadek13
Imię:: Jorg
Widać go z góry między filtrem paliwa a alternatorem ale lepiej jest go wymienić od dołu jest tam zaworek nic gazu nie ucieknie.
vck1000
Imię:: Lukasz
No i tak, okazało się że czujniki są ok tylko czynnik uciekał przez zaworek a dodatkowo pin w kostce od wentylatora był cofnięty/wypięty i raz łączył raz nie. Problem rozwiązany.
Witam... dopadło i mojego "dziadka"
... klima nie działa, błąd "low pressure" wszystko jasne :)
... z tego co widze to wywaliło mi czynnik przez zawór G65 ( był "sssyk" a teraz "tlusta plama")
... pytanko do fachowców: jesli z cieknie z tego czujnika to czy sama wymiana tego czujnika rozwiąze problem ?
... czy szukać jakiegos "zaworka" czy jak to tam zwał ewentualnie oring ?
P.S
... ponieważ usterke stwierdziłem na gorąco zacząłem ruszać G65 i w zaleznosci w jakiej pozycji był to "syczenie" ustawało, nie wiem czy to coś komus "mówi" :)
zaworek do wymiany by był pod nim jakbyś nie miał wcale czujnika
co do nieszczelności albo oring pod czujnikiem albo sam czujnik bo to też się zdarza
jak chcesz wymieniać to polecam kupić behr/hella/mahle (jedna firma w zasadzie) te wkładam i działają w przeciwieństwie do innych
w zestawie z nowym czujnikiem jest oring
... fajnie, dzieki za odp. mam nadzieje. ze to tylko czujnik :)
oby tylko, to szybka naprawa ;) ja robię z góry bez ściągania pampersa...
kiler22
Auto:: a3 8p BKD
Post autor: kiler22 »
Panowie a czy ktoś z ludzi zmieniających ten czujnik pamięta jaki rozmiar klucza jest żeby go odkręcić ??
Wiem że mogę sobie sprawdzić ale samochód jest odemnie 200 km i chciałbym sobie wszystko przygotować
KL.17mm
kiler22
Auto:: a3 8p BKD
wielkie dzięki .
W week wymieniam
kiler22
Auto:: a3 8p BKD
panowie odkręcić się udało chociaż nie było łatwo :)
Ale nastąpił problem inny - na czujniku który był wkręcony i nie działał nie było żadnych oznaczeń natomiast na alle jest tych czujników kilka odmian . Od oznaczanych jako tylko samo 5Q0959126 poprzez te same z rożnymi końcówkami literowymi. Ja znalazłem z końcówkami A B i C .
czy można założyć każdy ?? Czy w naszych Touranach są jakieś jeszcze inne ? co wy zakładaliście ?
