G62 w dieslach jest zawsze mniej więcej w tym samym miejscu.
Wysłano z Xperii P przez Tapatalk
ustawienia ogrzewania
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: ustawienia ogrzewania
ale działają BARDZO różnie w zależności od typu silnika, sprawdzone kilka razy empirycznie
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Tak,ale głównie w przypadku postojówki wymuszania obiegu przez pompke elektryczną. W każdym jest czujnik w takiej samej odległości od pompy mechanicznej.
- jarry
- Imię:: Rołbert
dokładnie, pisałem o postojówce właśnie, mimo braku N279 temperatura w silniku nie rosła według czujnika, wystarczy odpalić silnik na kilka sekund i od razu mechaniczna przepompowuje ciepły płyn do czujnika, w innych silnikach bez problemu na samej V55 czujnik pokazuje wzrost temperatury bez odpalania silnika, na początku szukałem co jest nie tak, po kilku razach wyszło że TTTM
