ustawienia ogrzewania
Post autor: said »
Proszę o pomoc w temacie optymalnych ustawień na panelu ogrzewania przy pierwszym odpaleniu w zimie np. -10 C.
Mam 2C klima tronik. Ustawiam np. po 22 C po obu stronach, przycisk auto załączony i ...
Co jeszcze koledzy włączacie w panelu sterowania ?
Czy częściowo zaparowane boczne szyby drzwi kierowcy i pasażera to norma ?
jurek
Ja ustawiam na HI i nawiew na szyby. I po chwili para znika.
Lekko zaparowane boczne tylne szyby to norma. Wynika to z różnicy temperatur, w aucie i na zewnątrz, szczególnie przy dużych mrozach. Nawiew skutecznie osusza i nagrzewa przednią i pierwsze boczne szyby. Tylne nie są tak ważne dla bezpieczeństwa jazdy, ew przy cofaniu. No i to też zależy od ilości osób na pokładzie. Każdy oddycha, więc wiadomo zużywa powietrze. Jeżeli masz nadmierne parowanie szyb to może kanały nie są w pełni drożne ?
U mnie lekko parują tylne ale tylko przy dużych mrozach i np podczas mocnej ulewy.
said
Post autor: said »
Dzięki za poradę :) Miałem własnie ostatnio 4 osoby na pokładzie w nastroju "powrot z nart" i trochę te zaparowane szyby boczne przeszkadzały.
Jak rozumiem wciskasz przycisk w climatroniku - nawiew na przednią szybę i pokrętło dmuchawy na full ?
Może ktoś ma jeszcze jakieś sposoby na optymalną "atmosferę " w Turanku :)
jurek
@said
Aby odparować/odmrażać przednią szybę wciśnij przycisk z jej symbolem. Wtedy nawiew się przestawi na szybę i dmuchawa pójdzie na wysokie obroty.
Normlanie podczas jazdy używam włączonego nawiewu na szybę (ludek ze strzałką w górę), jak zimniej na dworze, to dodaję na nogi (ludek ze strzałką w dół). Na początku jazdy jest mi zimno w ręce więc na krótko jeszcze nawiew na środek (ludek ze strzałką w prawo).
Notabene ta ostatnia kombinacja nawiewów jest możliwa tylko w climatronicu
PS. Dopisz rocznik auta do profilu
krankor
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Post autor: krankor »
Podpytam :)
Czy w Waszych Tourankach nadmuch na nogi w tylnym rzędzie też tak słąbo dmucha? Wydaje mi się, że u mnie coś tam leci. Ale pasażerowie narzekają. Można jakoś wymusić intensywniejszy "dmuch"?
pozdrawiam Grzegorz
said
Post autor: said »
Dzięki za podpowiedzi. Za kilka godzin przetestuję :)
Trochę dużo tych przycisków - przełączników , wymaga to trochę wprawy.
U mnie z tyłu dmucha dość żwawo - nawet jestem zaskoczony, że tak szybko się nagrzewa.
jurek
aby przyspieszyć nagrzewanie zaraz po starcie silnika ustaw dmuchawę na minimum lub nawet zero pamiętając aby nie było ECON aktywne!
taka kombinacja ustrzeże cię przed nadmuchem zimna do kabiny (w początkowej fazie nagrzewnica ma temperaturę otoczenia, np. - 10° C i nie zmienisz tego bez urządzenia 7D), dopiero po chwili (zależy czy masz sprawne Webasto i innych czynników) uruchom dmuchawę na wyższych nieco obrotach, jeśli parowanie szyb pozwoli to użyj trybu zamkniętego obiegu, oczywiście jak tylko szyby zaczną parować wyłącz obieg zamknięty który sprzyja parowaniu szyb, możesz to zmieniać cyklicznie aby jechać bezpiecznie a jednocześnie maksymalnie przyspieszyć nagrzewanie auta
temperaturę śmiało ustawiaj na HI, na pewno nie zaszkodzi :)
said
Post autor: said »
Dzieki za zainteresowanie tematem i podpowiedzi - sprawa niby banalna ale porady super - działają :)
Życzę wszystkim Turankowiczom wesołych i miłych Świąt i samych miłych zdarzeń w Tym Nowym Roku :)
jurek
sianko86
Post autor: sianko86 »
Czy jezdzic na wyłaczonym (lampka sie nie pali) czy właczonym (lampka sie pali) ECON przy -10°C. I co to daje??
Był sobie Czarnuch :)
Teraz jest Myszka :)
Jeździć na wyłączonym (lampka się nie pali). Wtedy będzie się odpalać webasto ale jeszcze dmuchawa musi być na pierwszym biegu i paliwo powyzej rezerwy.
sianko86
a co to jest ten ECON?? co on powoduje??
sianko86 pisze:ECON
ECONomia - załaczenie tego nie uruchamia webasto i/oraz/lub klimy, oszczedzajac paliwo
sianko86
a majac to wlaczone to bedzie leciec z nawiewow cieplesze powietrze czy sie nie zmienia? kumpel mial u siebie w audi wlaczone to lecialo cieplejsze niz jak mial wylaczone. u mnie nie widze roznicy majac właczone czy wyłaczone . jak jest u was??
Kolego a Ty czytasz to forum w ogóle ? Włączony Econ powoduje nie włączanie dogrzewacza, czyli auta będzie długo się nagrzewało. Tak działa to zimą, czy ogólnie przy temperaturze poniżej +5 C. Latem natomiast włączony Econ nie uruchamia klimatyzacji przez co sprężarka się nie włączy i nie będzie przyjemnego chłodku gdy żar z nieba.
ECON tak jak napisał marynarz. Jk jest włączony, to nie będzie chodziła klima ani webasto. Czyli jazda ekonomiczna bez dodatkowych pożeraczy paliwa.
