Montaż CB radia
Dodi pisze:kto ma regulowany podłokietnik to polecam to miejsce... schowków w Touranie i tak jest dużo więc schowek w podłokietniku można na to poświecić... radio jest dobrze schowane przed niepowołanymi osobami a jednocześnie jest pod ręką...
Dokładnie jak dla mnie idealne miesjce chyba że ktoś jest leworeczny.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
patarek pisze:Turenek - a czy była by opcja taka abyś jakiegoś manuala zrobił do zamontowania radyjka w miejsce popielniczki?
Niestety nie znam się na tym a nie chciałbym czegoś zepsuć.
Bardzo mi się podoba to w twoim białasku.
wyciągasz popiołkę i wsadzasz tam radio ;)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
QQRYDZA pisze:
Proste rzeczy są najlepsze :-)
patarek
Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
Post autor: patarek »
No na zdjęciach nie wygląda to tak prosto. A ze mnie taki mechanik jak z koziej..... trąba :)
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
Jak nie będziesz podłączał anteny, to tak prawie łatwo będzie 8)
U mnie tak to wygląda..
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
A co to za radyjko?
[you]--->Niebieski
ZWzPD
yosan 120 pro. krotkie radyjko o dosc dobrych parametrach i przystepnej cenie. dodatkowo zastosowałem przejsciówkę kątową do anteny aby radio lepiej siedziało
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
Mój montaż cb radia
Głośnik zewnętrzny nokia umieszczony we wnęce nad gazem, choć i bez niego dawało radę ;)
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
Pablo.
Widzę, że kabelki od zasilania masz na wierzchu.
Polecam takie oto rozwiązanie:
Podepnij się szybkozłączkami samochodowymi np firmy 3M - (rewela) 1 PLN/szt na allegro, nic nie tniesz, tylko wpinasz się tym ustrojstwem w kabelki zasilania gniazda 12V pasażerów z 2 klasy. trzeba tylko pamiętać, żeby je dobrze zacisnąć. Przewody chowasz pod pudełko plastmasowe znajdujące się pod podłokietnikiem (tak jak masz przewód do anteny puszczony) i jest gitara. Kabelek zasilający (oryginał od CB) przycinasz jak "ciocia woli" ale bezpiecznik na przewodzie zostawiasz w obwodzie. Dodatkowo zastosowałem wtyczkę/ gniazdo samochodowe aby w razie awarii nie rozpinać szybkozłączek. Wszystko działa jak trzeba. Może wrzucę zdjęcia jak czas znajdę.
PZDR
Szukajcie a znajdziecie.
pabloxxx pisze:Mój montaż cb radia
pabloxxx masz zrobiona modyfikacje sq w swoim yosanie? Zerknij do manuali, u siebie zrobiłem i jest super
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
u mnie wygląda to tak, wszystko słychać wyraźnie w czasie jazdy, jedyną rzeczą która przeszkadza to wtyk z kablem z gruszki podłączony do radia przeszkadza zamykaniu podłokietnika, ale zajmę się tym jak znajdę czas.
Ja na twoim miejscu aki, wyciągnął bym głośnik w inne miejsce i tak samo zrobił bym z gruszką :D
pabloxxx
aki pisze:u mnie wygląda to tak, wszystko słychać wyraźnie w czasie jazdy, jedyną rzeczą która przeszkadza to wtyk z kablem z gruszki podłączony do radia przeszkadza zamykaniu podłokietnika, ale zajmę się tym jak znajdę czas.
[url=http://img402.imageshack.us/img402/5364/20120602107.th.jpg]Obrazek[/URL]
Aki jak masz podłokietnik nieregulowany to możesz zdjąć ten plastik z podłokietnika i kabel Ci się ładnie schowa :>
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
podłokietnik regulowany tak więc odpada :)
seba pytanko poszło na pw
