Oznaczenia silników z DPF i bez...
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: DPF jest , czy nie ma... ? Oto jest pytanie...
Kontrolka dpf na desce jest?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Jest temat i zaraz go połączę...Krakers pisze:Witam.
Też mam BLS, podobno bez filtra. Na przeglądzie facet powiedział, że to można stwierdzić po otwarciu drzwi kierowcy, na widocznej naklejce. Wg niego oznaczenie 1.30 w kwadracie to wersja bez filtra cząstek stałych. Pewnie to oznaczenie jakiejś normy. Może to ktoś potwierdzić? Dodam, że to jest wersja duńska, czyli, jak u Eljota wersja skandynawska.
Także chciałbym wymienić olej i filtr, ale nie wiem na jaki. Jak mi nikt nie odpowie, to będę szukał na forum..
Dodatkowo widzę oznaczenie QG1, czyli "(przedłużony okres obsługi) o zmiennej długości okresów obsługi".
TomTDI pisze:Jeżeli w kodach wyposażenia PR /naklejka w książce lub bagażniku lub wydruk z systemu/ występuje 7GG to oznacza filtr DPF. Są też inne oznaczenia których nie pamiętam
Krakers
- Auto:: 1.9 TDI'07
- Imię:: Artur
- Podziękował: 7 razy
Re: Oznaczenia silników z DPF i bez...
Nie wiem w którym miejscu powinno to oznaczenie być, ale nie ma. Kontrolka też nigdy się nie załączyła.
Właśnie wyczytałem w dokumentacji z duńskich przglądów, że mogę wlewać olej silnikowy VW 506.01 oraz 507.00. Jak czytam na forum, ten pierwszy jest do "bezfiltrowców".
mirass
- Auto:: TOURAN 2.0 TDI 170 BMN
- Imię:: MIREK
Witam.Bardzo prosto idzie to sprawdzić bez żadnych kodów,siadasz i sandał jak puści czarnego dyma to nie ma filtra
i po sprawie
- tomynek
- Auto:: Touran,1,9TDI AVQ,2003
Witam planuje kupić Tourana po lifcie od roku 2007 do 2010 i gdzie nie dzwonie z ogłoszenia to wszystkie posiadają oznaczenie silnika BLS wiec z filtrem. Moje pytanie czy w tych latach występowały silniki bez tego filtra
Tyle ze bxe to masakra pod względem zacierania się walka rozrządu i panewek wału korbowego. Radzę uważać na bxe. Bls w sumie nie lepszy ale w touranie ponoć lepiej wypada jak w innych vagach. W sumie to jak już tu było wspominane z 2.0 to najlepszy bmm a 1.9 to być tylko ze w poliftach jego juz nie było bo tylko bls i bxe
- tomynek
Sam już nie wiem co szukać. Przed liftem były lepsze te silniki wiem że są jeszcze BXF 90KM ale tego było też bardzo mało
- manki
- Auto:: 1T1 2004 BKD
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 6 razy
Ja mam BKD i bmm,z obu jestem bardzo zadowolony,bls miałem w golfie V i trochę muł ale na to jest sposób...tomynek pisze:Sam już nie wiem co szukać. Przed liftem były lepsze te silniki wiem że są jeszcze BXF 90KM ale tego było też bardzo mało
pozdro
Nic się nie martw tez nie wiem czy to dobry pomysł przejścia ze starych sprawdzonych asz ajm auy na te bls i inne to dobry pomysł. Ale nic się nie martwię bo jak coś to swap zapodam na jakiego poczciwego asv i będzie to latać jeszcze 20 lat.
- KriSSo
- Auto:: Golf MK7.5 variant
- Imię:: Kris
- Podziękował: 26 razy
Ewentualnie przejść na CR. Nie do zabicia motor - żadnych problemów, niczym stary, poczciwy AVF/ASZ/ASV/ARL itd.
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Nie ma silników nie do zabicia, jak nie jakieś elementy główne to jakaś czujka albo osprzętKriSSo pisze:Ewentualnie przejść na CR. Nie do zabicia motor - żadnych problemów, niczym stary, poczciwy AVF/ASZ/ASV/ARL itd.
- KriSSo
- Imię:: Kris
Masz racje - nie ma silników nie do zabicia. Źle się wyraziłem. Po prostu rzadko się zdarza, żeby CRy generowały jakieś niepotrzebne upierdliwe awarie, znane np z BXE, BKD. Bardzo udane silniki w sumie, zarówno 1.6 jak i 2.0.
