Pompowtryski
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Szczerze wątpię , żeby powodem bujania silnikiem w Twoim przypadku była pompka... choć jest to jak najbardziej możliwe.mirek1966 pisze:Witam. Teraz ja mam problem z pompkami. Buja na wolnych obrotach i muszę coś zrobić. Zanim wymienię proponują mi czyszczenie jakimś płynem. Podobno uruchamia się samochód na tym słynie z pominięciem baku i auto chodzi na nim dwa razy po 15 minut. Operacja kosztuje 180 PLN. Czy ktoś robił coś takiego i przyniosło to pozytywny efekt?
Mam Tourana z 2004 model 2005 2,0 TDI 140KM, silnik BKD. Czy ktoś mógłby mi pomóc i podać numer mojej pompki? Chcę się na wszelki wypadek przygotować na wymianę, ale nie wiem czego szukać. Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc.
Druga sprawa to czyszczenie układu w takim przypadku równomiernej pracy silnika nie przywróci - to nie jest metoda naprawy tylko profilaktyka, którą należy stosować, aby auto pracowało jak należy, mniej paliło itd. Podczas procesu takiego czyszczenia czyszczone są wtryski, komora spalania, zawory ssące i pierscienie zgarniające górne.
Wydaje mi się po tym co napisałeś i jaki masz silnik, że problemem będą tu mikropęknięcia w głowicy. Należałoby ją zdemontować i sprawdzić i dopiero potem łapać się za wtryski i inne tematy... Powodem takiego zachowania silnika może być również źle zsynchronizowany rozrząd . W momencie złej synchronizacji zmienia się początek wtrysku i takie cuda również mogą wystąpić.
Generalnie należałoby to auto dać najpierw na kompleksową diagnostykę, a potem działać dalej.
- Marco_Polo
- Podziękował: 9 razy
Spotkała mnie niemiła sytuacja
Podczas jazdy auto zgasło na ulicy. Telefon, laweta i pojechałem do dealera VW. Diagnoza padł pompowtrysk Siemens
Okazało się, że zostały spełnione warunki by wymienić to na koszt VW. Moje pytanie jest następujace czy jeżeli w takiej sytuacji padł jeden pompowtrysk to wymieniają jeden i wiązkę czy powini wymienić wszystkie plus wiązka? Jeżeli będę musiał jeździć z tymi 3 "trefnymi" to będę się czuł jak bym jechał na tykającej bombie.
Czekam na informację
- Marco_Polo
Naprawa jeszcze trwa. Wszystko opiszę jak już zamknę sprawę.
- Marco_Polo
Dodi w sprawie pompowtrysków pisał wcześniej Tomel. Auto musi być poniżej 7 lat. Musi się znajdować VIN w liście VW. Auto musi być unieruchomione, licznik nie może być cofany,musi wystapić błąd pompowtrysku, a w pompowtryskach nie może być grzebane.
W moim przypadku auto naprawione. Wymieniony jeden pompowtrysk i wiązka. A z resztą niewiadomo co będzie dalej. Ogólnie mało komfortowo teraz wygląda dla mnie jazda. Zaobserowałem że podczas przyspieszania przy około 80 i powyzej 100KM/h mają miejsce po naprawie wibracje. Zachowanie jest takie jakbym podczas przyspieczania zaciągał ręczny. Auto drga. Tak więc chyba zawitam po raz kolejny w ASO.
Czy ktoś miał podobną sytuacje po wymianie? Czy jest wadliwie wymieniony pompowtrysk?
- robson
- Podziękował: 4 razy
a mi dzis w serwisie boscha powiedzieli za nowy orginalny pompowtrysk 1850zL ale powiedział mi tez ze jak bede w niemczech to tam moge sobie pszukac bo tam mozna dostac czesci taniej jak u nas w kraju. Posze tak moze komus sie przyda moja rada. Bo sam wiem ze to nie mały wydatek tez mi jeden juz pada ale mowia w serwisie ze po wymianie tego jednego wyregulowac pozostałe i bedzie sielanka. Pozdrawiam
- Marco_Polo
A w jaki sposób wyregulować pozostałe wtryski po wymianie jednego na nowy??
