Jak podłączyć Media-In do RNS510
Re: Jak podłączyć Media-In do RNS510
andreass211 tak taka ramka będzie pasować.
Po podłączeniu Media-In nie zapomnij go w kodować w Gateway.
Przy Gateway na 1K0.... kodujemy przez "Long Coding"
Przy Gateway na 7N0.... kodujemy przez "Installation List"
andreass211
Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
Imię:: andrzej
Podziękował: 82 razy
Post autor: andreass211 »
tak tak dzięki media in działa tylko samej ramki niemam
qoocam
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Imię:: Kamil
Post autor: qoocam »
mam taką na zbyciu. zapraszam na prv
Touran by Qoocam - QOORAN
"Jeżeli udoskonalasz coś dostatecznie długo - na pewno to zepsujesz..."
Andrzej, powinna pasować, bo Media In w podłokietnik ma format 1DIN, czyli jak ta zmieniarka ze zdjęcia. W podobny sposób (dwie wsuwki) jest tez blokowana w tej ramce.
Ramka jest jedna i pasuje do niej zmieniarka lub Media-In.
andreass211
Imię:: andrzej
[quote="Tomasz_W-wa"]Rauko może to Ci pomoże.
mam juz media in i dokładam aux in patrząc na ten schemat nie muszę ciągać kabli pod renske tylko do wtyczki modułu media in tak?co oznaczają te okręgi na schemacie ?
andreass211 pisze:oznaczają te okręgi na schemacie ?
Przewód w ekranie....
andreass211
Imię:: andrzej
czyli to specjalny kabel potrzebny? na zwykłych nie zagra?
Myślę,że bez problemu pójdzie... Ale mozna takie przewody ekranowane kilku-żyłowe kupić....
andreass211
Imię:: andrzej
mam juz tyle ze 7-mio żyłowy użyję tylko 3 to nic nie będzie z tego powodu?jest jakieś jeszcze kodwanie samego już aux in?
andreass211 kilka postów do góry i masz odpowiedź na swoje pytanie :szukaj:
newcastle26
Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
Imię:: Konrad
Podziękował: 18 razy
Post autor: newcastle26 »
podlacze sie :)
czy taki kabel
http://allegro.pl/kabel-mdi-usb-adapter ... 23900.html
podepne pod RCD 310?
jest tam informacja: KABEL MOŻE BYĆ STOSOWANY WYŁĄCZNIE W AUTACH WYPOSAŻONYCH W INTERFACE MDI.
W życiu piękne są tylko chwile - RR
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Nie bezposrednio do radia. Musisz miec interface media-in. Zagadaj z kolega Krzycho - na pewno Ci pomoze.
rakso70
Auto:: VW
Imię:: Oskar
Post autor: rakso70 »
Czytam tego posta i nadal nie za wiele rozumiem. Z auta wystaje mi wtyczka 12-pinowa, oznaczona 3B0 972726. Media-in, który dokupiłem, oznaczony 1T0858373, ma także 12-pinowe gniazdo, tylko że w kształcie kwadratu. Za diabła nie wiem jak to razem spiąć. Jest jakaś przejściówka?
Nie wpadłeś na to że masz położoną wiązkę nie do Media-In tylko do zmieniarki CD :omatko:
Zobacz tą aukcję bo jest pokazana zmieniarka i kabel do niej (porównaj sobie wtyczki, chyba masz taką samą co ?)
http://allegro.pl/vw-touran-03-r-zmieni ... 54906.html
