Kontrolka poziomu oleju
Puchal's pisze:Hahahah cheles, to teraz pojechałeś. Tak, jestem kobietą no ale bez przesady.
Tak sprawdziłam poziom oleju, odpaliłam a nawet jeździłam nim z 30 km dzisiaj i nadal się świaci.
Przecież przeprosiłem. ;) Podpytaj kto ma vcds by sprawdzić błędy. Jedno mi przychodzi do głowy, że masz zwalony czujnik ciśnienia oleju.
Puchal's
Auto:: VW Touran 1.9 TDI
Imię:: Kamila
Post autor: Puchal's »
cheles pisze: Jedno mi przychodzi do głowy, że masz zwalony czujnik ciśnienia oleju.
A od czego to się mogło stać bo jak się zapaliła to jechałam spokojnie prostą drogą więc ani nigdzie nie mogło się zahaczyć ani nic. Nie ogarniam.
Puchal's pisze:
Zmęczenie materiału. Koledze przecież wycieraczki przestały nagle działać. To tylko elektronika.
Puchal's
Imię:: Kamila
Dziękuję cheles, ;)
Spróbuje coś ogarnąć.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
i drugie co przychodzi do głowy i małe doswiadczenie podpowiada to filtr oleju "filtron made in china" z którego w srodku nic nie zostało ...
Sprawdzić vagiem błędy, jak wywali że ciśnienie oleju jest nie haloo to spuszczać oliwe wymienić filtry, zalać swierzym i po problemie.
Miałem ostatnio takiego passata z podobnym problemem i okazało się , ze filtr oleju był w rozsypce. Po wymianie jak ręką odjął.
Pozdr
Puchal's
Imię:: Kamila
Filtr oleju wymieniany razem z olejem we wrześniu.
JacaTouran
ok, jakiej firmy ten filtr?? Łatwo do niego zajrzeć , może zerknij czy jest cały
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
filtron mógłsie juz rozpuscic w oleju ;) bo to zykly karton... mi tez kiedys zaświecila zółta kontrolka oleju w belgi na cpn bo przy wymianie oleju malo nalałem i jezdzilem na minimum. dolalem trzasnąłem klapą i teraz po 11tkm na bagnecie zero ubytku poprostu malo bylo :brawa: podepnij vag prawde Ci powie, jak nie to wymiana filtru i oleju :ok: pozdrawiam
Puchal's
Imię:: Kamila
Nie wiem jaka firma, zobaczę jutro tylko w którym miejscu on jest koledzy?
Pod plastikową czapeczka z przodu silnika po otwarciu maski (a tak naprawdę boku) ale firmy nie zauważysz bo jest to wkład i jest w środku.... Trzeba spojrzeć na jakiś paragon lub fakturę jak masz gdy kupowane były materiały eksploatacyjne.
Puchal's
Imię:: Kamila
Poziom oleju odpowiedni, sprawdzona kostka od czujnika pod misą olejową i nic, kontrolka dalej świeci. Nawet nie gaśnie od zamykania i otwierania klapy.
Jutro wymieniam filtr oleju. Jesli to nie pomoże to podpinam go pod kabel i zobaczymy, może kostka się rozwaliła. Nie mam więcej pomysłów...:/
Puchal's, nic nie wymieniaj!!! Kontrolka poziomu oleju nie ma nic wspólnego z kontrolka ciśnienia oleju co mogłoby świadczyć o np lipnym filtrze...
Twój problem wynika z nie działającego mikrostyku zamka maski,który to resetuje kontrolkę poziomu na 100km i jeżeli dalej będzie za mało to znowu zapala...Dlatego nawet pomimo dolewki oleju,auto nie będzie wiedziało o niej. Czujnik poziomu oleju działa na dosyć ciekawej zasadzie,nie typowej "pływakowej" i sam pomiar trwa spooro dłużej... Jak będę miał chwilę to napiszę dokładniej :)
Trzeba wyjąć zamek maski i go wyczyścić w środku(mikrostyk) i powinien zacząć działać..Albo spróbować odłączyć kostkę przy zamku i może to poskutkuje... tymczasowo..
Najłatwiej sprawdzić mikrostyk w taki sposób..pociagnij za rączkę maski w środku żeby odskoczyła(nie otwieraj do góry) i zobacz czy ci działają przednie wycieraczki.Jeżeli tak to jest jak mówię :P
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2012 00:11 przez Muti, łącznie zmieniany 1 raz.
Puchal's
Imię:: Kamila
Dziękuje za pomoc.
Touri doznał cudownego ozdrowienia.
Haha nie ogarniam go.
Jeszcze godzinę temu po "próbie" naprawy świeciła kontrolka a teraz jechałam sobie i tak nawet nie wiem w którym momencie zgasła :D I dobrze. Problem rozwiązał się sam. :brawa:
Puchal's, no to napisz ile km mniej więcej przejechałaś od dolewki i będzie wtedy wiadomo ile trwa pomiar poziomu oleju,bo wygląda na to,ze sprawdził poziom i zgasła,a powinna zgasnąć po otwarciu maski:) Tak jak pisałem jest on długi,bo działa na innej zasadzie niż zazwyczaj :)
Ale dla własnego spokoju sprawdź ten mikrostyk w sposób jak napisałem.
Puchal's
Imię:: Kamila
Sprawdzę sprawdzę. Dolewałam 2 razy. Po dolaniu 2 raz przejechałam jakieś 15 km.
Ale od 1 razu byłoby coś koło 100km. Ale przez ten cały czas się świeciła. Więc nie mam pojęcia jak to działa.
