dlugo sie nagrzewa
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Ciapek pisze:Ostatnio po wylaczeniu silnika otworzylem maske aby cos zobaczyc i wlasnie w okolicach prawego koła coś sobie syczało i po jakiejś chwili przestało :)
to własnie dogrzewacz sie wychładza... czyli masz wszystko ok... aby tak przez cała ;) zimę
qbux
Post autor: qbux »
podlaczylismy go dzis pod kompa i wywalio błąd komunikacji ze sterownikiem podgrzewacza .... co z tym zrobić ?
Dodi
Post autor: Dodi »
qbux pisze:co z tym zrobić ?
naprawić :mrgreen:
sprawdź najpierw wtyczki przy dogrzewaczu...
qbux
Post autor: qbux »
wszystko jest podłączone.. ;/
Dodi
Post autor: Dodi »
mogą być zaśniedziałe... albo juz sterownik powiedział papa...
EWITOM
Auto:: Touran Cross 1,9 td dsg
Post autor: EWITOM »
Witam w moim miałem uszkodzoną pompkę po wymianie odpala .Niekiedy tak dymi że ludzie w autach obok panikują .
Dodi
Post autor: Dodi »
Tom pisze:.Niekiedy tak dymi że ludzie w autach obok panikują .
z komorą spalania masz coś nietak...albo zanieczyszczona albo źle paliwo podaje...
qbux pisze:podlaczylismy go dzis pod kompa i wywalio błąd komunikacji ze sterownikiem podgrzewacza .... co z tym zrobić ?
sprawdz bezpiecznik... u mnie tez tak to groznie brzmiało a skończyło sie na wymianie bezpiecznika
rysiek75
Auto:: Toyota Corolla Verso 1.8
Post autor: rysiek75 »
marynarz75 pisze: sprawdz bezpiecznik... u mnie tez tak to groznie brzmiało a skończyło sie na wymianie bezpiecznika
który to bezpiecznik, gdzie go szukać. U mnie też stwierdzono brak komunikacji ze sterownikiem i faktycznie przy diagnozie nie mógł się połączyć.
rysiek75 pisze:Witam
poczytaj sobie tutaj, znajdziesz tez o bezpiecznikach http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... zpieczniki
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
termostat?
Post autor: mieszkoma »
A ja mam troszkę odmienną sytuację... silnik nagrzewa się całkiem szybko, jeżeli stoi to jest w stanie nagrzać się do 90stopni, ale jak jadę to standardowa temperatura pracy to 70stopni. Wydaje mi się, że nie powinno tak być. Czy może to być wadliwy termostat?
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Na forum vw polo czytałem o takich sytuacjach i przyczyną tego był właśnie termostat.
PPD
mieszkoma pisze:Czy może to być wadliwy termostat?
Raczej pewne.... Nie majątek kup wymień, pewnie się poprawi
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
W takim razie w weekend wymienię i dam znać.
Dzięki
kobsnay
Auto:: TOURAN 1,9 TDI-AVQ-2004r.
Post autor: kobsnay »
U mnie nic nie dymi z okolic prawego koła, komp nie wykazuje żadnych błędów i nie wiem, czy u mnie dogrzewacz się załącza. Przy spełnieniu wszystkich przesłanek tzn. paliwa jest powyżej rezerwy, temp. na zewnątrz poniżej +4 stopni, ECON wyłączony i: przy temp. -1, dojeżdżam do pracy około 4-5 km, wiadomo prędkość w mieście 40-50 km/h, czas jazdy około 10 minut (po mieście) i jak dojeżdżam do celu to wskazówka jest troszkę ponad 50 stopni C no i wiadomo ciepełko lekkie też już się pojawia. Jest szansa że dogrzewacz działa? :P
