Radio innego producenta zamiast VW
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Re: Radio innego producenta zamiast VW
Post autor: MarceL »
A teraz cofamy się w czasie...
Chciałbym podłączyć zamiast RCD300, radio VW Gamma V (z Passata) ze złączami iso. Mam stosowną ramkę oraz przejściówkę z oryginalnej wtyczki Tourana na 2 x iso (głośniki, zasilanie itp). Głośniki - nie ma problemu, zasilanie po przeróbkach ogarnę ale czy da się uruchomić funkcję GALA oraz regulację podświetlania wyświetlacza?
Radio ma te funkcje ale w GAMMA V jest to realizowane chyba inną metodą niż can w Touranie.
Da się to osiągnąć? Jeśli tak to jak połączyć ze sobą poszczególne kabelki?
Zainteresowanym celowością takiego rozwiązania wyjaśniam, że oryginalny RCD300 ostatnio mi szwankuje z odczytem płyt, więc na czas naprawy chciałbym coś wetknąć w dziurę po radiu.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
W starych radiach ze złączami iso na podświetlenie szedł dodatkowy przewód z zasilaniem (+).
Po włączeniu świateł pojawiało się także napięcie na kostce zasilające podświetlenie.
W załączniku opis kostki.
VW.pdf
(148.76 KiB) Pobrany 55 razy
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Jeśli dobrze rozumiem to z oryginalnej kostki mogę wykorzystać jedynie + i - do zasilania. Reszta się nie przyda...?
Czyli o regulacji podświetlania mogę zapomnieć. O GALA pewnie też...?
PIOTREL
Regulacja podświetlenia będzie działać. Wystarczy pod kostkę wg. opisu (6. Podświetlenie) podpiąć przewód z podświetlenia deski, przycisków z panela sterowania, obojętnie z czego, wystarczy tylko znaleźć przewód zasilający podświetlenie. Gala pewnie tak choć jakby się pobawić to może i także by działało. Nie pamiętam dokładnie na Gala chyba idzie sygnał prędkości auta z z czujników ABS. Tylko czy zabawa jest tego warta. Z podświetleniem nie powinieneś mieć żadnego problemu. Wystarczy miernik i sprawdzić w kostkach na którym przewodzie pojawia się napięcie po włączeniu świateł, i podświetleniu się deski.
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
OOO, to dobre informacje.
Skąd będzie najkorzystniej pobrać to światełko, żeby za dużo nie rozbierać? Zapalniczka ma regulowane podświetlanie?
PIOTREL
Nie pamiętam czy zapalniczka ma regulowane, ale chyba tak. Możesz wziąć z podświetlenia włącznika świateł awaryjnych, (tam jest mało przewodów do sprawdzenia :) ) podświetlenie panelu sterowania temperatury. Wiele jest możliwości.
ADAMOS
Auto:: T O U R A N
Re: Odp: Radio innego producenta zamiast VW
Post autor: ADAMOS »
Na bank zapalniczka ma regulację (sam wykorzystałem aby podłączyć Ambiente light ) i nie ma dizgnozy przepalonej żarówki
Wysłane z mojego GT-I9082 za pomocą Tapatalk 2
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
To się dobrze składa bo tą ścieżkę już mam przetartą a będę stamtąd ciągnął zasilanie po zapłonie. :lol:
Despi
Auto:: Touran 1.9 BLS 2007
Post autor: Despi »
zamierzam zakupic rns510,
i tak sie zastanawiam jaka jest różnica jakości dzwięku miedzy rns a np. jakims sony, kenwood
cos tego typu:
http://allegro.pl/radio-kenwood-ddx4025 ... 95865.html
http://allegro.pl/radio-sony-xav-64bt-d ... 82691.html
ma ktos jakies porównanie?
magic
Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
Imię:: Maciej
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: magic »
Odswieże temat
krzysaudi pisze:wystarczy ze skrzynki bezpiecznikowej pociągnąć +12V po kluczu i doprowadzic do radia ...
Panowie może ktoś mi wytłumaczy ale tak jak 5-io latkowi jak znaleźć + po kluczyku czyli wyłączam zapłon ale kluczyk jest dalej w stacyjce bo dziś przeleciałem wszystkie bezpieczniki i puste miejsca w poszukiwaniu właśnie tego + i niestety nie znalazłem nic a tak przy okazji czy gateway nie puszcza właśnie takiego sygnału bo mój gatek jest z epoki kamienia łupanego czyli z literą A na końcu, może to on rządzi prądem :)
never ever give up
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
W bezpiecznikach oraz w innych miejscach takiego +12V nje znajdziesz.
Jutro dodam manualna skad to pobrac. U mnie działa to bezbłędnie ok pół roku i jest ok
magic pisze:jak znaleźć + po kluczyku czyli wyłączam zapłon ale kluczyk jest dalej w stacyjce
Tego nie bardzo rozumiem szukasz stałego plusa? Czy jednak tego na którym pojawia się napięcie po przekręceniu na zapłon?
Zrobiłem rozpiskę bezpieczników w temacie elektryka wystarczy porównać i poszukać. Z boku każdego bezpiecznika masz opis zacisku co oznacza 30a stały i 15a po zapłonie.
magic
Imię:: Maciej
Post autor: magic »
Szukam takiego plusa ...
Silnik pracuje - radio gra,
Wyłączam silnik ale kluczyk nie jest przekręcony do pozycji off (kluczyk jest w stacyjce kontrolki na desce gasną na )- radio gra
Wyciągam kluczyk że stacyjki - radio nie gra
never ever give up
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
jeżu pisze:
magic pisze:Szukam takiego plusa ...
Tu napisałem nauala jak to zrobić.
Przetestowane w kilku autach jak i u mnie przez około pół roku jest OK.
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 24&t=13213
