Sterowniki telefonu, rodzaje, kodowanie
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Re: Sterowniki telefonu, rodzaje, kodowanie
Post autor: greg0216 »
a ten 5P0 ..... masz wolny czy siedzi u ciebie w aucie
Grzegorz
greg0216 pisze:a ten 5P0 ..... masz wolny czy siedzi u ciebie w aucie
pisz na pw
mirek1967
Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
Imię:: Mirek
Podziękował: 43 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: mirek1967 »
Mam jeszcze jedno pytanie. Poprzednio miałem RNS315 z voice control więc czy jak zostawi stary mikrofon (bez przepinania pinów) to voice control też będzie działał (RNS510 moduł 3C8035730 E)
[url=http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=10627]Touran by mirek1967]
The Man Who Sold The World
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Powinno działać ale chyba funkcje VC trzeba deaktywowac w radiu , wtedy moduł przejmuje kontrolę a nie radio
oczywiście masz rację w sterowniku BT trzeba wyłączyć VC .
myślałem o jednym a napisałem o drugim
cytuję Turanka
**WAŻNE: Przy nawigacji RNS 510 z aktywowaną obsługą głosową, obsługa głosowa w sterowniku telefonu musi zostać dezaktywowana. Wówczas nawigacja RNS510 przejmuje obsługę głosową sterownika telefonu.
Patrz również wyjaśnienia na dole.
Ostatnio zmieniony sob mar 12, 2016 21:42 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Post autor: trix »
VC w RNS ma być aktywne
Mikrofon musi wchodzić do radia i wychodzić do modułu BT.
Sam niedawno wymieniałem 315 na 510 i dokładałem moduł BT
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Czy posiadacze modułu Premium z WI-FI też nie mają dźwięku nadejścia wiadomości SMS? Przeryłem całe menu i jest tylko dźwięk nadchodzącego połączenia. Może trzeba to gdzieś VCDSem ustawić?.
hagio pisze:Czy posiadacze modułu Premium z WI-FI też nie mają dźwięku nadejścia wiadomości SMS? Przeryłem całe menu i jest tylko dźwięk nadchodzącego połączenia. Może trzeba to gdzieś VCDSem ustawić?.
nie, nie ma, zdaje się ze na liczniku w TELEFOn i na NAVI w telefon jest wtedy koperta
Planuję wymienić RNS315 (z BT) na RNS510 wraz z dodaniem modułu BT 3C8035730D.
Przeczytałem sporo ale mam jeszcze wątpliwości: czy po podłączeniu telefonu bez RSAP będą działać połączenia, książka tel na wyświetlaczu tylko nie będzie WiFi i SMS?
devil
Auto:: vw
Imię:: Sławek
Post autor: devil »
Będzie tak jak napisałeś jeśli podlonczysz tel bez rsap
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Podłaczyłem moduł 3C8035730E wraz radiem RNS510. Moduł bluetooth zakodowałem i jest widoczny z poziomu radia czy Fis. Po nawiązaniu połączenia rozmówca mnie nie słyszy. Mikrofon można podłączyć bezpośrednio pod moduł bluetooth lub poprzez radio (wiązaka ma odpowiednie złacza) ale w obu konfiguracjach mnie nie słychać. Po odłączeniu mikrofonu moduł zgłasza błąd mikrofonu czyli go "widzi". Co może być przyczyną braku słyszalności z auta? Wcześniej w aucie był RNS315 z wbudowanym modułem bluetooth, na desce jest złącze pod moduły telefonu.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Piny w kostce zobacz czy są ok zgodnie z info z obudowy RNS.
Piny są zgodne bo sprawdzałem po kabelkach po co są te 2 wtyczki na wiązce do BT i jedna idzie na MIC-IN a druga na MIC-OUT, ale mikrofon nie działa nawet jak go podłączę bezpośrednio pod moduł BT. Przy podłączaniu mikrofonu w trakcie rozmowy słychać było trzaski.
Telefon na razie podłączony bez rSap ale powinien działać jak zwykły BT.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Hm ... pasowałoby mikrofon podmienić w takim razie jak piny są ok. Może nastąpił dziwny zbieg okoliczności i mikrofon się "uwalił".
To też sprawdzałem. Najpierw podłączyłem ten który był a potem ten który kupiłem razem z modułem i na obu efekt taki sam. Mikrofony są takie same (ten sam numer).
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Po uruchomieniu auta telefon podłącza się w trybie premium po czym po ok 30s następuje rozłączebie i podłącza się już bez premium.
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
rzutnik pisze:To też sprawdzałem. Najpierw podłączyłem ten który był a potem ten który kupiłem razem z modułem i na obu efekt taki sam. Mikrofony są takie same (ten sam numer).
Że tak spytam...Reset radia robiłeś po kodowaniu?. U mnie walczyłem z zakodowaniem niby moduł przyjmował kodowanie,ale po ponownym wejściu kodowanie pozostało stare,po resecie rns510 w końcu zakodowałem. Może radio ma zawieche? Sprawdź inne telefony czy będzie ten sam objaw
