Wymiana oleju w skrzyni biegów
toomeg23,
Jest tam stosowany olej G052171A2 (1,7L) pewnie ten się "wylał". Jest jeszcze olej w module mechatronika (1L G004000)
toomeg23
Post autor: toomeg23 »
Czyli jest dwa oleje. Kolor oleju był czerwony mówi Ci to coś? W/g zaleceń nie można dolewać tylko wymienić, dobrze myślę?
[ Dodano: Pon Sty 07, 2013 23:13 ]
W którym miejscu jest jakiś korek przez który można wymienić?
toomeg23, Ani jeden ani drugi nie jest czerwony....(moja wiedza) raczej powinien być żółty przekładnia... zielony mechatronika
toomeg23
A jak mogę sprawdzić poziom? Czy podpięcie pod komp. pokaże? Wyskakuje mi cały czas błąd pisze, że "sprzęgło 1 otwiera się bez powodu" czy coś takiego. Mechanik powiedział, że może być za mało oleju w skrzyni ale ja mam to spr.?
Z tego co wiem w tej skrzyni nie ma kontroli poziomu oleju... należy go spuścić i wlać świeży olej... np. w przypadku wycieków...
w załączniku masz kilka przydatnych info dot wymiany oleju w DsG 7-bieg ;)
wymiana oleju DSG 0AM.pdf
(190.55 KiB) Pobrany 271 razy
ustawienie ciegna 0AM.pdf
(100.89 KiB) Pobrany 1584 razy
toomeg23
Ok. Wielkie dzięki "jeżu" piwko masz ode mnie :piwo:
A z tym błędem co mi go pokazuje to co może być? Wymiana może pomóc?
Nigdy nie miałem doczynienia z ta skrzynią (nie mechanikuje tez) ale moze wymiana oleju pomoże.. Znajdź przede wszystkim dobrego speca...
:bry:
krzysiek_rybak
Auto:: touran '05 bkc
Post autor: krzysiek_rybak »
Ostatnio skusiłem się wymienić olej w mojej manualnej skrzyni. Odkręciłem korek spustowy i zleciało mi ok 0.5l oleju, Odkręciłem korek wlewowy wsadzam palec i czuje że jest olej w srodku. Dolałem ok 250ml oleju i było pełno. Przejechałem się kawałek i dolałem drugie 250ml oleju. Jak się prawidłowo wymienia olej w tej skrzyni? Nie powinien odrazu cały zleciec?
kristouran
Post autor: kristouran »
Mam ten sam problem. Po odkręceniu korka 0,5 L i po chwili gdy ponownie odkrecam korek 50 -100 ml . Jak poprawnie uzupełnić nowy ? I ile powinno tam być ?
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Niedługo będę musiał wymienić olej w DSG i stoję przed dylematem wyboru:
1. Febi
2. Liqui Moly 3640
3. Castrol
4. Valvoline
5. Pentosil (oryg)
Może ktoś używał powyższych. Jeżu pisał o oleju Febi dobry stosunek jakości do ceny. Ja się zastanawiam nad Febi lub Liqui Moly 3640 ewentualnie Pentosil (oryg).
Dajcie znać jakiej firmy olej macie obecnie. Mam też pytanie czy po wymianie zauważyliście jakieś różnice w działaniu skrzyni np. szybciej zmienia biegi itp. ?
krzysiek_rybak, kristouran, ja wymieniałem u siebie,ale w skrzyni w 2.0 i mi wszystko do suchutkiego zleciało :roll: Zaraz coś poszukam na ten temat ;)
kristouran
jak się kawałek przejechałem to weszło kolejne 100ml. Byłem na warsztacie i rozkładają ręce.
krzysiek_rybak
Muti ja mam skrzynie taką jak w linku ponizej
http://zapodaj.net/dfcc7040f0d7c.jpg.html
Marco_Polo
Chciałem się przypomnieć w sprawie rodzaju oleju do skrzyni DSG.
Mam też pytanie kto zrobił pełen cykl czyli 60tys km na oleju Febi?
Czy są jakieś różnice w działaniu skrzyni pomiędzy oryginalnym.
krzysiek_rybak
Dowiedziałem się jak wymienić olej, w elsie jest wszystko opisane. Korek spustowy nie jest tylko jeden ale są dwa. Należy jeszcze wykręcić jedną srube. Zaś wlew nie jest z boku. Należy zdemontować mechanizm zmiany biegów i nalać od góry dokładną ilość jaką podaje producent.
[ Dodano: Sro Maj 29, 2013 22:57 ]
No i się stało nie zdążyłem wymienić oleju w skrzyni. Dziś przy ok 120km/h rozsypał mi się mechanizm różnicowy.
