Strona 32 z 92
: ndz maja 03, 2015 21:35
autor: JacaTouran
pantera zapytaj tego co Ci diagnozował co powie na temat parametru zawartości popiołu ;).
Targac na sznurek może nie ;) , gorzej jak z dpf em odfrunie turbo i puści oliwę. To wtedy juz może być krytycznie :(.
Wracając do Twojego scanu ostatnia regenerację miałeś 240km temu i teraz należy zadać pytanie ile gram popiołu było przed nią skoro teraz masz 69...
: ndz maja 03, 2015 21:53
autor: turek
JacaTouran a jest to możliwe ze filtr jest zapełniony w 99% auto jeździ i tylko czasem sie kontrolka zapali ? chodzi o E90 2.0 163ps
: ndz maja 03, 2015 22:00
autor: JacaTouran
W bmw tak. Mialem taka w ubiegłym tygodniu u siebie na chipie i dpf off. Auto paliło 11 litrów na 100km :(. Po robocie spalanie 7.5l na 100km.
Radzę się tym zająć dopuki nic nie klękło.
: pn maja 04, 2015 19:12
autor: pantera35
JacaTouran pisze:pantera zapytaj tego co Ci diagnozował co powie na temat parametru zawartości popiołu ;).
OK , ale czy moglibyśmy pominąć fakt zawartości 69g popiołu w moim filtrze i założyć że jest on na poziomie np 30g i jeszcze raz to samo pytanie:
Czy jeśli nie ma żadnych problemów z filtrem DPF, to jest sens robić "dopalenie profilaktyczne" poprzez wymuszenie narzędziem diagnostycznym? Czy może lepiej nic nie dotykać?
: pn maja 04, 2015 20:09
autor: JacaTouran
Dopalanie wymusza temperatury rzędu 800st. Sam sobie odpowiedz jakie właściwości smarne ma wtedy olej (mam na myśli turbine)
: pn maja 04, 2015 21:05
autor: pantera35
JacaTouran pisze:Dopalanie wymusza temperatury rzędu 800st. Sam sobie odpowiedz jakie właściwości smarne ma wtedy olej (mam na myśli turbine)
No fakt gorąco jak diabli. A dopalanie samoczynne odbywa się przy niższej temperaturze?
: pn maja 04, 2015 21:36
autor: JacaTouran
Nie
: pn maja 04, 2015 21:39
autor: Tomas
Ja dziś pozbyłem się chwasta.
: pn maja 04, 2015 21:44
autor: pantera35
Tomas pisze:Ja dziś pozbyłem się chwasta.
Gratulacje, jutro bierz go pod pachę i leć na skup, parę stówek się zwróci :mrgreen:
: wt maja 05, 2015 14:12
autor: nynor
Witam forumowiczów,
powiedzcie mi takie sprawdzenie zapełnienia DPF można wykonać w każdym warszatcie, gdzie mają VCDS? Ile taka usługa wogóle kosztuje?
: wt maja 05, 2015 19:46
autor: JacaTouran
Można
: wt maja 05, 2015 21:23
autor: wachu
Ja miałem w 1.9 bls 68g jak wywalakem dpf, bo dopslal się co 200km..,.. A teraz JacaTouran poprosze o foty mojej turbiny...,. Przebieg 240tys. Wartość zapełnienia jest teoretyczna. Trzeba patrzec jak często się dopala
: wt maja 05, 2015 21:46
autor: kriso
U znajomego przez DPF w peugeot ( tylko się to tam chyba inaczej nazywa) sfajczył by se chatę.
Przyjechał z zakupów auto do garażu, parę siatek w dłoń i na górę , idzie po drugą część a tam z pod maski dym , udało się ugasić sfajczyły się plastiki i coś tam jeszcze, wycena naprawy serwisu 15 000 tysi, ubezpieczyciel wypłacił 7 500
: wt maja 05, 2015 21:58
autor: JacaTouran
wachu pisze:Ja miałem w 1.9 bls 68g jak wywalakem dpf, bo dopslal się co 200km..,.. A teraz JacaTouran poprosze o foty mojej turbiny...,. Przebieg 240tys. Wartość zapełnienia jest teoretyczna. Trzeba patrzec jak często się dopala
Wachu Twoja to była aż fioletowa jakby ją palnikiem grzal. Żeliwo pokrzywiona, mikropekniecia na kolektorze wydechowy, łopatki zmiennej geometrii zmniejszyły się o jakieś 30%.
Co tu gadać, temperatura dopalania ją maksymalnie dojechała.
Fotki gdzieś mam. Poszukam i wrzucę.
: śr maja 06, 2015 07:00
autor: JEDARO
no to ładnie ją usmażyło ;) Teraz Wachu masz spokój i nie musisz się martwić tym dziadem :P
