Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: Panel Climatronic z golfa VI do touran 2004
Post autor: Miki76 »
ja wymieniłem cały komin na ten z jednym silniczkiem a tak na szybko możesz odłączyć ten pierwszy silniczek za schowkiem i wyciągnąć tą klapkę którą on steruje i po sprawie ja tak jeździłem kupę czasu i było wszystko w miarę ok a po zmianie komina jest super
Tomeh
Auto:: Touran 1.9 TDI 2008
Post autor: Tomeh »
Panowie taka jeszcze sprawa, climatronic z golfa 6 założony dzięki pomocy Jarrego :piwo: aczkolwiek mam pytanko odnośnie klap, zrobiłem ręczna adaptacje i wszystko ładnie działał łącznie z klimatyzacją, tylko mały problem się pojawia jak włączam klimatyzację to nastawy klap się tak zmieniają że przestaje dmuchać na samochód, nadmuch działa ale tak jakby dmuchalo pod deskę ;/ czy tak ma być czy muszę zróbic coś z tymi klapami ?? :uklon:
Bo masz kolego dwa silniczki a nie jeden.
Zadaj jeszcze ze 100 pytań zamiast pocztać na forum.
Tomeh
Post autor: Tomeh »
Tomasz_W-wa pisze:Bo masz kolego dwa silniczki a nie jeden.
Wiem że mam dwa, bo czytałem ale chodzi mi o to czy po połączeniu ich lub wyciągnięciu klapki jednego nich będzie ok ? I uwierz mi czytałem cały wątek ! A jak to taki problem odpisać to nie odpisuj...
To nie problem tylko przez takich jak Ty kolego robi się śmietnik w temacie i na forum.
Nie napisałem że w tym temacie jest opisane rozwiązanie no Twoje bolączki tylko na forum ale najlepiej co chwila się pytać o każdą pierdułkę i niech forumowicze odpusują bo po co czas marnować na szukanie.
Tak jest o wiele szybciej a co tam że póżniej w 15 tematach i w częsci nie związanych z główym tematem jest odpowiedź na pytania jakiegoś początkującego forumowicza bo mu się nie chciało poszukać.
Ale Ty będziesz zadowolony bo uzyskasz odpowiedzi na swoje pytania.
O tym to kolego nie pomyślałeś co.
A po resztą kolego wiesz co to jest kanał ssący i za co odpowiada ?
Jak byś wiedział to byś nie zadawał pytań.
Tomeh
Post autor: Tomeh »
Tomasz szukałem o kanale ssacym ale nie ma żadnych informacji o tym, a dlatego tutaj o to piszę bo temat dotyczy wymiany cliamtoronica na nowszy i też tak zrobiłem i wzwiązku z tym pojawiły mi się owe wcześniej opisane przezemnie objawy i miałem nadzieję, że ktoś miał podobny objaw i sobie z tym poradził, dlatego zadałem to pytanie własnej w tym temacie. Więc nie rozumiem o co jest ten problem, poprosiłem jedynie o to czy kto może mi napisać czy jak połącze klapy według opisu z tego tematu lub czy jak wyjme klapę z jednego silniczka czy to załatwi problem ze nie dmucha zimnem do auta ??
Możesz jak wiesz mi to napisać co mam zrobić, będę wdzięczny a poztym może ktoś inny też będzie to czytał i mu się to przyda ;)
OK
Jeżeli klima Ci działa z panelem AC to mostkujesz dwa silniczki na kanale ssącym ale nie jest to idealne rozwiązanie bo słyszałem że nie którym coś tam podwiewa w zimniejsze dni.
Idealnym rozwiązaniem jest kupić jakąś świeżą nagrzewnicę z kanałem ssącym z jednym silniczkiem i podmienić sam kanał (nie trzeba całej nagrzewnicy) na ten z jednym silniczkiem do tego można od razu podmienić resztę silniczków (będziemy mieli dobry dostęp do każdego z nich) i wiązkę do tych silniczków bo będzie oryginalnie.
Tak jak pisał wcześniej Miki76 dopieto w tedy będziesz w 100 % zadowolony.
Jak dla mnie zmostkowanie silniczków to tylko półśrodek.
Ale od razu piszę Ci że podmiana tego kanału to robota na 2-3 godziny.
Tomeh
Post autor: Tomeh »
Dziękuję bardzo za odpowiedź :uklon: coś pokombinuje z tym w takim razie ;)
Pozdrawiam ;)
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
Witam!
Załozyłem ogrzewanie postojowe ttvevo i bez problemu GW (z koncowka L) widzi i odpalam z licznika red full fis...
Dokupiłem panel 5K0907044AM z niskim sw: 0305
Po załozeniu (przelozylem kabel z pinu 16 na 20 i spr miernikiem jest na nim caly czas prad) wszystko smiga, klima tez, (czyli komunikacja jest),
jest tylko 1 blad czujnika G238 bo go jeszcze tam nie ma-potem dołoze.
Problem jest taki ze:
nastawie z licznika webasto zeby sie załączyło o okreslonej godzinie i sie zalacza ale nie startuje panel, ani nawiew. W ogole nawet jak przekrece kluczyk jeszcze jak chodzi webasto panel nie podswietla przycisku ze webasto pracuje jakby go nie widzial?
-kodowanie mam same zera niewiem czy ma to wpływ,
-oraz wyszarzane/nieaktywne mam bloki pomiarowe kabel vag 12.12 chyba za stary?
ktoś coś poradzi bo niewiem w czym jest problem?
Ostatnio zmieniony śr paź 18, 2017 11:42 przez lav1982, łącznie zmieniany 1 raz.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Pisz do Tomasz _Wa-a dobry w klocki WEBASTO
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
lav1982 pisze:Witam!
Przeczytaj jeszcze raz temat o dokładce webasto, jest tam opisane jak zakodować
viewtopic.php?t=28
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
mcaris
Auto:: OCTAVIA II BKD
Imię:: Arek
Post autor: mcaris »
Tylko nie zabijajcie :) Pozazdrościłem wam i postanowiłem zamontować u siebie panel po liftowy. Kupiłem taki ( w dobrej kasie 99zł :) ) 1K0907044BS . Panowie potrzebuje sprawdzić czy kodowanie jest ok obecnie jest takie ( niestety brak podpowiedzi w vcds ) 0008010803. Dodam że auto to skoda O II 2008r W sumie jeszcze nie widziałem żeby ktoś zakładał u nas taki panel do O II . Po podłączeniu wszystko wyświetla itd. To przepięcie kabli (20----> 16 ) też powinienem zrobić?? I proszę nie krzyczcie :)) Moja skoda powoli zmienia się w tourana :)
Jednak nie wytrzymałem i przepiąłem :) Możecie luknąć na filmik czy klima bangla?
https://www.youtube.com/watch?v=dScTkvH ... e=youtu.be
kamikadzeboskiwiatr
Auto:: Touran 1.9 BKC 04
Post autor: kamikadzeboskiwiatr »
Witam nie podłączyłem jeszcze czujnika jakości powietrza ale coś chyba nie tak niby działa ale dwa błędy?
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 5K0-907-044.clb
Oznaczenie elementu: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Komponent i/lub wersja: Climatronic H18 1112
Kodowanie: 0000004002
Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010 (VW36)
VCID: 000EB89C9B030241E9-8054
Kody błędów zostały skasowane.
13701456 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
U1111 00 [009] - -
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 17
Przebieg: 269325 km
Data: 2000.00.00
Czas: 20:12:42
9479189 - Przewód sygnałowy czujnika jakości powietrza
B10A4 15 [009] - Przerwa w obwodzie lub zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 269325 km
Data: 2000.00.00
Czas: 20:12:42
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
mcaris pisze:Tylko nie zabijajcie :) Pozazdrościłem wam i postanowiłem zamontować u siebie panel po liftowy. Kupiłem taki ( w dobrej kasie 99zł :) ) 1K0907044BS . Panowie potrzebuje sprawdzić czy kodowanie jest ok obecnie jest takie ( niestety brak podpowiedzi w vcds ) 0008010803. Dodam że auto to skoda O II 2008r W sumie jeszcze nie widziałem żeby ktoś zakładał u nas taki panel do O II . Po podłączeniu wszystko wyświetla itd. To przepięcie kabli (20----> 16 ) też powinienem zrobić?? I proszę nie krzyczcie :)) Moja skoda powoli zmienia się w tourana :)
na filmie widać że AC działa poprawnie.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
kamikadzeboskiwiatr pisze:Witam nie podłączyłem jeszcze czujnika jakości powietrza ale coś chyba nie tak niby działa ale dwa błędy?
U1111 00 [009] - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 269325 km
Data: 2000.00.00
Czas: 20:12:42
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 269325 km
Data: 2000.00.00
Czas: 20:12:42
No tak to może wyglądać jak np. rozłączysz czujnik jakości powietrza,podłącz skasuj błędy i chyba wszystko :roll:
