Telefon w touranie...
Marco_Polo
Re: Telefon w touranie...
Post autor: Marco_Polo »
yox wielkie dzięki za info :)
Pytałem bo w Touranie którego sprzedałem miałem RNS510, moduł basic, mikrofon oraz wyprowadzony uchwyt oraz moduł o którym pisałem powyżej.
Wolałem się upewnić. Szukałem ale jakoś się nie doszukałem :)
Smoku
Auto:: Touran II
Post autor: Smoku »
Tym razem zakupiłem moduł 5N0035730C, na stronie http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw ... -bluetooth
jest napisane, że obsługuje A2DP, ale nadal nie mogę się połączyć ...
Czy vagiem należy zmienić z rSAP na A2DP ? czy sam moduł wykrywa ?
Dodatkowo teraz zaczęło wywalać mi błędy w radiu i centralnej elektryce:
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 AS HW: 03L 906 023 A
Component: 1,6l R4 CR td H23 7003
Revision: -------- Serial number: 00000000000000
Coding: 00194036032401080000
Shop #: WSC 12345 123 23456
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023AS 003002
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AS.rod
VCID: 77E4FB579FCDBD3A2ECAF51-8022
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AT HW: 1K0 907 379 AT
Component: ESP MK60EC1 H30 0105
Revision: 00H30001
Coding: 323B401609220EFA4C1102E590197051350000
VCID: 041E9C9BDE1BE6223B48FA5-8050
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 7N0 907 426 A HW: 7N0 907 426 A
Component: AC Manuell H15 0101
Revision: 00010001
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 01324 020 00200
ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
ROD: EV_ACManueBHBVW36X_VW36.rod
VCID: 32720A43342F9812D994FCD-8066
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 087 AB HW: 5K0 937 087 AB
Component: BCM PQ35 H 122 w171
Revision: BE122001
Coding: 48180A38802500E000C800C0150089644BFD9008624DA5BBE484C3000049
VCID: 75F8F15F85C1CFAA3CF6DF9-8020
Subsystem 1 - Part No: 1T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 13051 21 0512
Coding: 009FB5
1 Fault Found:
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 105674 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.12
Time: 19:56:58
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901225103201
Coding: 108001
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A622263EC5F6052112454D-806E
Part No SW: 1T0 909 605 E HW: 1T0 909 605 E
Component: 02 AIRBAG VW8 022 0100
Revision: 02022000 Serial number: 003K4D000S3S
Coding: 0012338
VCID: 37643B57DF4D71BAEE4AB51-8062
Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME66614F36M
Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME7A600536D
Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME3B581332D
Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME3C582920J
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 DM HW: 5K0 953 569 AP
Component: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Serial number: 20131217200874
Coding: 110A160000
VCID: 78E6F86B92D3B24227D0FE5-802C
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 871 D HW: 1T0 920 871 D
Component: KOMBI H04 0404
Coding: 181F00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 347E0C5BCE3B9622CB68EA5-8060
Part No: 5K0 963 271 C
Component: Zuheizer 051 2606
Revision: 00051000 Serial number: 09021535000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2F740337271DB97AB6BADD1-807A
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H25 0602
Revision: H25 Serial number: 120510F2001233
Coding: E9A17F06400E1204008002
VCID: 2E4A1E332017B072BDAC28D-807A
Component: IMMO H04 0404
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6AC2D223DC7F10D2A14444D-803E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 F HW: 5N0 035 342 F
Component: SG EXT.PLAYER H18 0546
Revision: A1001003 Serial number: 7663249125
Coding: 030100
VCID: 2A4212231CFFD05261C404D-807E
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H04 3810
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7J2250014
Coding: 0C010000040000A52007
VCID: 2F740337271DB57AB6BADD1-807A
4 Faults Found:
00859 - Line-Output; Front Right
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 105672 km
Time Indication: 0
00823 - Line-Output; Front Left
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 105672 km
Time Indication: 0
00869 - Line Output; Rear Right
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 105672 km
Time Indication: 0
00860 - Line-Output; Rear Left
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 105672 km
Time Indication: 0
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0131253
VCID: 488648ABA2B30E4297B0CE5-801C
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.0 1101
Revision: 1AH03728 Serial number: 00101270089201
Coding: 0000258
VCID: 3B6C2767E36555DA0A32591-806E
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0131253
VCID: 47844B97AFAD013A9EAAC51-8012
Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 090000000D000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SE36.rod
VCID: 37643B57DF4D7D3AEE4AB51-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo links H06 0007
Coding: 320000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo rechts H06 0007
Coding: 320000
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
4 Faults Found:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 105672 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 105672 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 105672 km
Time Indication: 0
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 105
Mileage: 105672 km
Time Indication: 0
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H25 0602
Coding: 030B185A
VCID: 71F0C54FF1A9E38AE00E0B9-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0150
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2104
Coding: 0131216
Shop #: WSC 01324 020 1012552
VCID: 32720A43342F9492D994FCD-8066
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0131216
VCID: 337C0F47CB359D9AD262E11-8066
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 5N0 035 730 C HW: 5N0 035 730 C
Component: J412 8506
Revision: 00019000 Serial number: 0000A07965603
Coding: 0020221
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 2846E82B02F3EE4277F06E5-807C
Barder
Auto:: 1T1 1,9 TDI 2005
Imię:: Krzysztof
Post autor: Barder »
Witam. Mam następujący problem.
kupiłem moduł do telefonu 1K8035730D, posiadam rns 510, kierownicę multi i licznik z fis. Telefon łączy się ale nie mam go na liczniku, na radiu brak nr kto dzwoni i braki książki telefonicznej. kodowanie na 77 mam 420120. Proszę o pomoc.
Ten moduł tak ma.....(tylko wyciszanie i puszczenie na głośniki nic pozatym) Szkoda ze nie zainwestowałeś w cos lepszego....
Barder
Imię:: Krzysztof
a co byś zaproponował do mojego rozwiązania
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Barder pisze:a co byś zaproponował do mojego rozwiązania
Jakikolwiek 3C8
tberent pisze:
Jakikolwiek 3C8
zwolnij ...3C8 chodza na BAP a jak ma RNS zakodowane na DDP (bo ma czerwone zegary) to rada niczym strzał w kolano .
Autoscan daj na początek i będzie wiadomo
tberent
Auto::
spacewalker pisze:
tberent pisze:
Jakikolwiek 3C8
W sumie racja aczkolwiek i tak w zegarach mało się korzysta a jak coś to przez rns. Fakt ze to jest ograniczona funkcjonalność.
Ale ma z drugiej strony motywację na B&W w zegarach lub wyżej :)
Barder
Imię:: Krzysztof
uzywacie języka który przerasta moje IQ
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
Koledzy chcą Cie zmotywować do modzenia :>
Sam muszę postarać się o kabelek żeby bliżej poznać się ze swoim turkiem.
Bez kabla ani rusz widzę.
cykraz
tberent pisze:W sumie racja aczkolwiek i tak w zegarach mało się korzysta a jak coś to przez rns. Fakt ze to jest ograniczona funkcjonalność.
tylko jak nie ustawisz BAP w RNS to BT 3C8 tez chyba nie działa na radio, czyli nic nie zrobisz, a o ile pamietam PIN podaje się z licznika ale moge się mylic bo to dawno było
tberent
Auto::
spacewalker pisze:
"Chyba" to w twoim słowniku nie istnieje. Hahaha.
Tego akurat nie wiem ale BAP ustawia się w kwestii zegarów.
Pin można podać na RNS ale to jest tak jak na zegarach wciskać OK a nie ZAPISZ.
cykraz
koledzy pojawił mi się niedawno problem z połączeniami
wszystko działało bez zarzutu a od jakiegoś czasu jest problem z rozmową. niby telefon jest sparowany, połączenia odbieram na multikierze, ale słyszę przerywany dzwięk, rozmówca też skarży się że co drugiego słowa nie słyszy. RNS510, adapter 3c0051435pa. Jakieś pomysły?
cykraz
... wiązka ? ;) dla pewności przeskanuj auto
KriSSo
Auto:: Golf MK7.5 variant
Imię:: Kris
Podziękował: 26 razy
Post autor: KriSSo »
Czołem, podpowiedzcie Koledzy, co zrobić z następującym problemem:
Co może powodem tego, że RNS 315 nie pobiera mi całej książki telefonicznej z telefonu - tzn wszystkich numerów z iPhona SE? Zawsze były wszystkie, a teraz jak w chodzę w PHONE, książkę, to mam w pamięci RNS z 15 numerów może. O co może chodzić? Próbowałem już rozparować telefon i sparować ponownie, wchodziłem już w SETUP wymuszałem ponowną aktualizację ksiażki poprzezi „pobierz ksiażkę telefoniczną”. Pojawia się "pobieranie zakończone", wchodzę w PHONE, wybieram książkę i znowu ten same 15 numer, a gdzie przeszło 100 się podziało?
Wkurza to, bo jak chcę gdzieś zadzwonić, to muszę brać telefon w łapę i wchodzić w książkę w telefonie żeby zadzwonić. Rozprasza to okrutnie.
Z góry dzięki za sugestie. Aha, RNS nie było aktualizowane od nowości auta, czyli lipca 2017, ale to chyba nie ma żadnego znaczenia, bo dotyczy tylko map.
EDIT:
Ok, chyba sobie poradziłem.
