Adminowskie działania...
Tu zgłaszamy wszelkie propozycje zmian odnośnie działania forum.
admin
Imię:: Maciek
Re: Adminowskie działania...
Post autor: admin »
Bo musisz najpierw zaznaczyć część tekstu myszką a później kliknąć cytuj
Maciej, bez przesady ;p ogarniam jak to się robi, ale u mnie na chromie nie trybi ;)
Wysłano z Xperii P przez Tapatalk
zawsze mówilem chrom to złom :P
w każdym razie u mnie na lisie działa bez problemu
Muti pisze:To nie wiem o co chodzi
a u mnie działa :)
No to kicha :P Sprawdziłem na lisie i chromie. Po zaznaczeniu tekstu i kliknięciu cytuj,ładuje okno odpowiedzi z zacytowaną całą ..
Muti pisze:No to kicha :P
u mnie tez oki
To ja jeszcze mam taką prośbę/uwagę. Na starym forum wątki podklejone w działach były w jakiś sposób odseparowane od "bieżących" tematów. Teraz są zlepione i jest mało czytelnie kiedy chcemy przeczytać najświeższy wątek.
Post autor: LYJO »
U mnie na mozilli, IE, chromie i operze jest OK, działa jak pisze Maciek :ok:
KriSSo
Auto:: Golf MK7.5 variant
Imię:: Kris
Podziękował: 26 razy
Post autor: KriSSo »
Muti wiesz dlaczego źle Ci cytuje?? Bo zaznaczasz tekst i klikasz "cytuj" w górnym prawym rogu zapewne :D. Czyli cytujesz nie to okienko, w którym zaznaczyłeś tekst :). Zaznacz kawałek treści i kliknij "cytuj" ale poniżej, a nie powyżej zaznaczonego tekstu :hahaha: :hahaha:
KriSSo pisze:Muti wiesz dlaczego źle Ci cytuje?? Bo zaznaczasz tekst i klikasz "cytuj" w górnym prawym rogu zapewne :D. Czyli cytujesz nie to okienko, w którym zaznaczyłeś tekst :). Zaznacz kawałek treści i kliknij "cytuj" ale poniżej, a nie powyżej zaznaczonego tekstu :hahaha: :hahaha:
No niestety nie 8) klikam na te co trzeba :|
EDIT.
Znalazłem powód :super: Na stylu subsilver to nie działa. Na vw jest ok .. Chyba będzie trzeba się przesiąść na vw niestety..
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Niestety tak jak pisałem subsilver nie będzie miał modyfikacji i nie będzie rozwijany, tylko style "forumowe", ale jasny jest podobny do suba ;)
A wątki postaram się jakoś wyróżnić, jednak nie będzie to dokładnie jak kiedyś, niestety nie wszystko technicznie da się przeskoczyć.
admin pisze:A wątki postaram się jakoś wyróżnić, jednak nie będzie to dokładnie jak kiedyś, niestety nie wszystko technicznie da się przeskoczyć.
Dzięki,nie chodzi o dokładnie to samo,ale chociaż o minimalną różnicę np. ciemniejsze tło,albo grubsza czcionka?
Skoro trzymamy się jakiegoś regulaminu, to dobrze byłoby aby dział regulamin działał... ;)
Post autor: LYJO »
Skoro podziekowania nie działaja a nie da się też ze starego forum przywrócić to proponowałbym usunąć te liczniki pod avatarami.
Można by tez (jesli się da) usunąc godzine dołaczenia do forum bo to mało potrzebne jak wcale nawet.
Zamiast tego dodałbym grupę bo sama miejscowość czasami nic nie mówi :)
:piwo:
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Podziękowania będą działać, a samej godziny się nie da usunąć, już to chciałem zrobić
