Strona 36 z 61
Re: Adminowskie działania...
: śr lis 20, 2013 19:35
autor: admin
Bo musisz najpierw zaznaczyć część tekstu myszką a później kliknąć cytuj
: śr lis 20, 2013 20:24
autor: Muti
Maciej, bez przesady ;p ogarniam jak to się robi, ale u mnie na chromie nie trybi ;)
: śr lis 20, 2013 20:31
autor: jarry
zawsze mówilem chrom to złom :P
w każdym razie u mnie na lisie działa bez problemu
: śr lis 20, 2013 20:32
autor: Tomas
Muti pisze:To nie wiem o co chodzi
a u mnie działa :)
: śr lis 20, 2013 21:43
autor: Muti
No to kicha :P Sprawdziłem na lisie i chromie. Po zaznaczeniu tekstu i kliknięciu cytuj,ładuje okno odpowiedzi z zacytowaną całą ..
: śr lis 20, 2013 21:45
autor: lock00
Muti pisze:No to kicha :P
u mnie tez oki
: śr lis 20, 2013 21:51
autor: Muti
To ja jeszcze mam taką prośbę/uwagę. Na starym forum wątki podklejone w działach były w jakiś sposób odseparowane od "bieżących" tematów. Teraz są zlepione i jest mało czytelnie kiedy chcemy przeczytać najświeższy wątek.
: śr lis 20, 2013 22:31
autor: LYJO
U mnie na mozilli, IE, chromie i operze jest OK, działa jak pisze Maciek :ok:
: śr lis 20, 2013 22:37
autor: KriSSo
Muti wiesz dlaczego źle Ci cytuje?? Bo zaznaczasz tekst i klikasz "cytuj" w górnym prawym rogu zapewne :D. Czyli cytujesz nie to okienko, w którym zaznaczyłeś tekst :). Zaznacz kawałek treści i kliknij "cytuj" ale poniżej, a nie powyżej zaznaczonego tekstu :hahaha: :hahaha:
: śr lis 20, 2013 23:03
autor: Muti
KriSSo pisze:Muti wiesz dlaczego źle Ci cytuje?? Bo zaznaczasz tekst i klikasz "cytuj" w górnym prawym rogu zapewne :D. Czyli cytujesz nie to okienko, w którym zaznaczyłeś tekst :). Zaznacz kawałek treści i kliknij "cytuj" ale poniżej, a nie powyżej zaznaczonego tekstu :hahaha: :hahaha:
No niestety nie 8) klikam na te co trzeba :|
EDIT.
Znalazłem powód :super: Na stylu subsilver to nie działa. Na vw jest ok .. Chyba będzie trzeba się przesiąść na vw niestety..
: śr lis 20, 2013 23:55
autor: admin
Niestety tak jak pisałem subsilver nie będzie miał modyfikacji i nie będzie rozwijany, tylko style "forumowe", ale jasny jest podobny do suba ;)
A wątki postaram się jakoś wyróżnić, jednak nie będzie to dokładnie jak kiedyś, niestety nie wszystko technicznie da się przeskoczyć.
: śr lis 20, 2013 23:58
autor: Muti
admin pisze:A wątki postaram się jakoś wyróżnić, jednak nie będzie to dokładnie jak kiedyś, niestety nie wszystko technicznie da się przeskoczyć.
Dzięki,nie chodzi o dokładnie to samo,ale chociaż o minimalną różnicę np. ciemniejsze tło,albo grubsza czcionka?
: ndz lis 24, 2013 14:13
autor: lock00
Skoro trzymamy się jakiegoś regulaminu, to dobrze byłoby aby dział regulamin działał... ;)
: pt gru 13, 2013 09:15
autor: LYJO
Skoro podziekowania nie działaja a nie da się też ze starego forum przywrócić to proponowałbym usunąć te liczniki pod avatarami.
Można by tez (jesli się da) usunąc godzine dołaczenia do forum bo to mało potrzebne jak wcale nawet.
Zamiast tego dodałbym grupę bo sama miejscowość czasami nic nie mówi :)
:piwo:
: pt gru 13, 2013 10:19
autor: admin
Podziękowania będą działać, a samej godziny się nie da usunąć, już to chciałem zrobić
