VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201 G85
olymp50
- Auto:: Touran AVQ 04
- Imię:: Gerard
Re: VW Touran Wymiana licznika MFA+ FIS; Adaptacja G200 G201
Witam.Mam zamiar wymienic MFA w moim touranie 1,9 tdi 2004 r.(kiedy jest goraco to praktycznie wszystko znika tzn. napisy,znalazlem na ebay.de nr aukcji 261635936458,MFA wydaje mi sie ze jest to pelny,ja mam polowke i nie wiem czy to bedzie pasowalo,i widze na zdjeciu ze jest czerwony, czy moze kupic z bialymi napisami,co mozecie polecic?
Dzieki za wszelkie odp.
- yox
- Podziękował: 240 razy
... przeczytać temat od poczatkuolymp50 pisze:co mozecie polecic?
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Panowie pytanie licznik z Caddy -14 1.6 TDI czarno biały podejdzie do mojego Tourana 2.0 BKD da się go zakodować i co potrzeba do wymiany , przejciówke już mam.
- Podziękował: 117 razy
da siękarolek_ust pisze:Panowie pytanie licznik z Caddy -14 1.6 TDI czarno biały podejdzie do mojego Tourana 2.0 BKD da się go zakodować i co potrzeba do wymiany , przejciówke już mam.
by działał ze starym immo (Twoje ECU), trzeba dorobić nowe pastylki do nowego licznika na podstawie danych IMMO ze starego licznika
Więc musisz miec odczytany stray licznik lub dać do odczytania
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Licznik odczytać nie problem VAG tacho sobie poradzi ? a jak nie to mam kumpla co siedzi w ECU itp , a nowe pastylki gdzie kupię >?
to jak nie problem to czytaj. Pastylki kupisz w sklepie z pastylkami.karolek_ust pisze:Licznik odczytać nie problem VAG tacho sobie poradzi ? a jak nie to mam kumpla co siedzi w ECU itp , a nowe pastylki gdzie kupię >?
- kris25-05
- Auto:: Caddy 09, Caddy 11
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 47 razy
Witam. Czy w domowych warunkach da radę zgrać immo z licznika
VDD : 2K0 920 844C. 04.09.08. Później zapewne będę musiał uśmiechnąć się do pana Spacewalker ponieważ chce kupić zegary z końcówka 873-4 (wydaje mi się ze są najmłodsze i najdłużej pochodzą)
tak, ja to robie w domu tezkris25-05 pisze:Witam. Czy w domowych warunkach da radę zgrać immo z licznika
VDD : 2K0 920 844C. 04.09.08. ....
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Marcin Ty złośliwa bestio
. Większośc z tego forum praktycznie wszystko robi w domowych warunkach. Kris raczej miał na myśli czy da się to zrobić jakimś tanim softem czy urządzeniem.
a co to teraz jest " tani soft"?rzutnik pisze:Marcin Ty złośliwa bestio. Większośc z tego forum praktycznie wszystko robi w domowych warunkach. Kris raczej miał na myśli czy da się to zrobić jakimś tanim softem czy urządzeniem.
dla jednego tani to 50zł ... dla innego 500zł .....a jeszcze dla innego 3 tyś
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Może zaczniemy inaczej. Można wykonać taka operacje bez dostępu do specjalistycznej aparatury? Softy takie jak vcds lub VAG Commander dadzą sobie radę z odczytaniem tego pinu? Bo chodzi tylko o to i o przebieg (w sensie stan z obecnego) jak rozumiem?
PIN to odczytasz, ale zabawy z PIN-em to skończyły się na modelach 2005kris25-05 pisze:Może zaczniemy inaczej. Można wykonać taka operacje bez dostępu do specjalistycznej aparatury? Softy takie jak vcds lub VAG Commander dadzą sobie radę z odczytaniem tego pinu? Bo chodzi tylko o to i o przebieg (w sensie stan z obecnego) jak rozumiem?
Ty masz auto 2009 więc nie
o tych licznikach o które pytasz i które masz było na forum pisane i są to liczniki których tanim sprzętem nie zrobisz.
- kris25-05
- Imię:: Krzysztof
Właśnie o to mi chodziło. Dzięki. Można w razie co do Ciebie się zgłosić z wymianą? Jestem z okolic wawy więc z autem mogę podjechać?
kamikadzeboskiwiatr
- Auto:: Touran 1.9 BKC 04
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 9 razy
Witam chciał bym się upewnić mam tourana 2004 1,9 bkc pół fis z mfa chciałbym full rozumiem to tak że licznik z tego linku będzie odpowiedni jeżeli nie to proszę mnie poprawić: http://allegro.pl/licznik-zegary-1t0920 ... 74650.html
nie wiadomo jaki masz teraz licznikkamikadzeboskiwiatr pisze:Witam chciał bym się upewnić mam tourana 2004 1,9 bkc pół fis z mfa chciałbym full rozumiem to tak że licznik z tego linku będzie odpowiedni jeżeli nie to proszę mnie poprawić: http://allegro.pl/licznik-zegary-1t0920 ... 74650.html
byc moze to się kłania tez jak chcesz wsadzic licznik z 2005
viewtopic.php?f=15&t=202
