89
59%
16
11%
36
24%
0
Brak głosów
1
1%
Nie widzę potrzeby przeróbki
7
5%
2
1%
Liczba głosów: 151
U mnie przy wymianie był problem z wiązką pomiędzy zwijakiem, a poduszką - opisałem to tutaj.
krzyx
Auto:: touran 2.0tdi bkd 2007
Imię:: Krzysztof
Post autor: krzyx »
rzutnik pisze:U mnie przy wymianie był problem z wiązką pomiędzy zwijakiem, a poduszką - opisałem to tutaj.
zdazylem to znalesc jutro to sprawdze i napisze czy sie powiodlo
-- Pn gru 14, 2015 08:13 --
okazalo sie ze blaszki byly zle dogiete juz wszystko dziala dzieki za pomoc :)
marcin_p
Auto:: 1T3, 2.0TDI, 2010, HIGH
Post autor: marcin_p »
marcin_p pisze:Dziękuję za odpowiedzi.
Aczkolwiek to ogłoszenie, które znalazłem, już zniknęło z allegro, więc będę musiał szukać dalej.
Niezależnie od tego dopytałem jeszcze w serwisie o możliwe oficjalne zamienniki za mój model.
Jak tylko się czegoś dowiem to dam znać...
Nabyłem wspomniany moduł (z identycznym oznaczeniem jaki jest aktualnie) za chwilę będę starał się wymienić ten moduł.
marcin_p pisze:
Nie staraj się... Tylko wymień ;)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Czy to cudo podejdzie pod przedlifta? Moduł pod kierownicą CH.licznik premium/kolor.skrzynia manual,Rns510 /bluetooth premium z wifi.
Nr kiery 1k8 419 091 T MPQ
Tak, to jest to 12 przyciskowa normalna. Jak od 1t3
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
Muti pisze:Tak, to jest to 12 przyciskowa normalna. Jak od 1t3
Domyślam się że będzie rzeźba z wtyczką od airbaga?czy się mylę?
Nie? czemu? Powinno pasować. Sam taką mam jeszcze na starym module bodajże CD.
trucha0
Imię:: tomasz
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: trucha0 »
Koledzy zanabyłem taką kierownicę jak z pierwszego zdjęcia może mi ktoś podpowiedzieć jakiej poduszki mam do niej szukać bo zgłupiałem z tym mocowaniami,czy w poduszce jest razem wiązka obsługująca przyciski i łopatki czy trzeba coś dokupić,jak wogole te przyciski są podłączone z samochodem radiowo jakoś czy jak bo nie widzę tam żadnych kostek...proszę o numery części lub aukcje z alle...
obecnie posiadam kierownicę jak na zdjęciu drugim z obsługą multi ale bez łopatek,czy będzie trzeba wymienić pierścień ślizgowy pod tą nowszą kierę z łopatkami ogólnie i tak będę u spacewalkera ją przekładał i kodował razem z licznikiem i panelem klimy ale muszę mieć komplet żeby za jeden raz złożyć, moduł po kierownicą pewnie do wymiany na taki z końcówką CH i gateway na jaki bo mam z literką L ,czy o czymś jeszcze zapomniałem lub potrzebuję do takiej przekładki wiem że jest wiele informacji ale z racji tego że co samochód to inne podzespoły to dlatego zawracam głowę:)
BRUNO55
Post autor: BRUNO55 »
trucha0 pisze:Koledzy zanabyłem taką kierownicę jak z pierwszego zdjęcia może mi ktoś podpowiedzieć jakiej poduszki mam do niej szukać bo zgłupiałem z tym mocowaniami,czy w poduszce jest razem wiązka obsługująca przyciski i łopatki czy trzeba coś dokupić,jak wogole te przyciski są podłączone z samochodem radiowo jakoś czy jak bo nie widzę tam żadnych kostek...proszę o numery części lub aukcje z alle...
Musisz mieć poduszkę z plastikowym spodem a do tego inny kabelek do poduszki i multifunkcji z pewnością wymiana gatewaya najlepiej na CH no i manetki z nowymi piktogramami G i H. Poduszki nie mam a kabelek mam.
Do tej kierownicy nie pasują poduszki takie jak na poniższym zdjęciu więc ich nie szukaj.
ObrazekObrazek
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
BRUNO55 pisze:Musisz mieć poduszkę z plastikowym spodem a do tego inny kabelek do poduszki i multifunkcji z pewnością wymiana gatewaya najlepiej na CH no i manetki z nowymi piktogramami G i H. Poduszki nie mam a kabelek mam.
Chyba raczej nie wymiana gatewaya tylko modułu od kierownicy, pod kierownicą.
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Post autor: Krzycho »
przejęzyczył się... ale po opisie widać ze chodzi o moduł CH pod kierownicą...
Krzycho
trucha0
Imię:: tomasz
Kurczę to jeszcze i manetki do wymiany widzę ze robi się dużo i drogo z taką niby niewinną wymianą czyli podsumowując do wymiany:kierownica,poducha,wiązką jeżeli nie ma jej wraz z poduchą,moduł z końcówką CH,gateway wyższy niż ten który mam z racji tego ze pójdzie licznik czarno bialy mam L jakiego szukać żeby obsłużył ten licznik,jakich manetek szukać konkretne numery a co jak bym zostawił stare nowy model CH nie obsłuży ich czy jakichś funkcji będzie brak, a co z slizgiem/zwijakiem poduszki ten co mam będzie dobry niby mimo że dokładam kierownice z łopatkami i 12 przycisków ?
Rafał288
Auto:: Touran 1,9 BLS -2007
Imię:: Rafal
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 42 razy
Post autor: Rafał288 »
trucha0 pisze:jakich manetek szukać konkretne numery
Prawa manetka 1K0953519 H
Lewa manetka 1K0953513 G
:bry:
BRUNO55
gordon pisze:
Tak oczywiście -moja pomyłka,moduł pod kierownicę CH.
ObrazekObrazek
