Strona 40 z 92
: wt paź 27, 2015 10:54
autor: Alfik
tomkod pisze:to sadzy było 59g a teraz po 5 tys jest 60g
Tomek - z tego co pamiętam to jest to popiół a nie sadza. Sadzę wyświetla się chyba w "%", a nie w "g".
Już nie pamiętam, który to parametr w VCDS-ie, ale wyświetla się taki parametr procentowy, który rośnie chyba do ok. 40% i potem spada do 0% przy prawidłowej procedurze wypalania. Zaobserwuj kiedy spada ci ten parametr i będziesz wiedział, kiedy i czy miałeś już wypalanie.
Podpowiedzcie, który dokładnie to jest parametr (coś ok. 70-73?).
: wt paź 27, 2015 11:21
autor: tomkod
Tak, miałem na myśli popiół (a pisze sadza). Chodzi o to ze teoretycznie filtr już pełny bo tak podaje VW ze przy 60g osiąga maksymalne zapchanie. Ale cały czas nie mogę uwierzyć ze auto z 250kkm przebiegu dopiero teraz osiąga ta wartość - szkoda ze nie ma jakiegoś sposobu nie rozbierając DPF żeby sprawdzić czy on tam jest.
: wt paź 27, 2015 11:35
autor: Piotr1979
Przy prawie identycznym przebiegu miałem zapełnienie popiołem na poziomie 80 %.
: wt paź 27, 2015 14:24
autor: Tomas
bartez55 pisze:Ktoś już pisał że miał badanie spalin pi wywaleniu dpf i wszystko było ok.
Ja pisałem parę postów wyżej. Miałem badanie analizatorem i było OK.
: wt paź 27, 2015 15:56
autor: Alfik
Może masz już drugi, a może i trzeci nowy DPF? Kto wie...
: ndz lis 01, 2015 13:09
autor: siemi1
tomkod pisze:Witam,
Chciałbym dopytać bardziej doświadczonych użytkowników co do zachowania DPF. Moje auto to Altea BMM 2010 i jedno co nie daje mi spokoju to właśnie spokój DPF
Ogólnie jestem przewrażliwiony na punkcie tego chwasta bo miałem wcześniej dwie Insignie i tam dokładnie obserwowałem wypalanie DPF.
Dodam ze nie znam historii mojej Altei a ma ona już ok 250tys km (na blacie 170
) i już zrobilem nią ok 7 tys km i jeszcze nigdy nie zaobserwowałem wypalania DPF. Co dla mnie dziwnie nie potrafię stwierdzić czy ten DPF jeszcze tam jest. Po podpięciu pod VCDS pokazuje ze zapełnienie sadza to 60g (czyli już powinien się często regenerować albo umrzeć) a tu nic. Zapchanie filtra wzrasta po czym samoczynnie spada - nigdy nie zauważyłem podwyższonych obrotów na jałowym czy tez spalania chwilowego (zawsze 0,5l/h lub 0,7 z klima).
Jak mogę na 100% potwierdzić jego istnienie?
Dodam ze na początku jak sprawdzałem to sadzy było 59g a teraz po 5 tys jest 60g wiec jakby rosło (ale to pewnie teoretyczna wartość wyliczana przez kompa?)
Ogólnie jeżdżę do roboty 15 km i raczej poza miastem ale czy to normalne?
Hej tez mam BMM ale. W Octavi II 2009. Przebieg ~220kkm mam barszo posobne odczucia ha robie ok 1200 do roboty ok 30km w jedna strone obwodnica i tez mam ok 59g sadzy. Mam auto 2 lsta i nigdy DPG mi sie nie zapalil i nigdy nie odczulem kiedy sie wypala, ale w VCDS jak patrzylem to pikazywalo ze iles tam km od wypalania i zr % zapelnienie sie zmienialo.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
: ndz lis 01, 2015 20:59
autor: JacaTouran
Początek konca
: ndz lis 01, 2015 21:43
autor: siemi1
Spoko. Jest takich dwoch co wiedza co z tym zrobic jeden na J i drugi na J :p
: ndz lis 01, 2015 21:44
autor: bartez55
siemi1 pisze:tomkod pisze:Witam,
Jak zaczyna się coś dziać to radzę nie czekać. Można tylko dołożyć sobie kosztów.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
: pn lis 02, 2015 10:39
autor: Piotr1979
Do tomkod.
Reasumując: wszyscy powyżej radzą Ci coś z tym "chwastem" zrobić bo będziesz żałował.
W DE pewnie się wymienia na nowy DPF, albo furę do Polski sprzedaje.
PZDR
: pn lis 02, 2015 23:09
autor: JacaTouran
Z najnowszych doniesień klientów z DE mam potwierdzone 5 vw , że przeszły tuv i przegląd techniczny bez problemu po naszym wywaleniu dpf i wstawienia w to miejsce kata. Normy pomiarowe zostały zachowane
: wt lis 03, 2015 07:38
autor: bartez55
JacaTouran pisze:Z najnowszych doniesień klientów z DE mam potwierdzone 5 vw , że przeszły tuv i przegląd techniczny bez problemu po naszym wywaleniu dpf i wstawienia w to miejsce kata. Normy pomiarowe zostały zachowane
To dobrze bo czasem jeżdżę do Niemiec i zawsze się boje ze będzie problem jak mnie złapią autem bez dpf :-)
: wt lis 03, 2015 07:46
autor: rzutnik
Skoro ty robisz to samo bez DPF co VW z DPF to VW powinien cię zatrudnić i nie musiałby teraz płacić tych milionów odszkodowania
: wt lis 03, 2015 09:26
autor: JacaTouran
Uwierz nie robie tego samego
: wt lis 03, 2015 12:29
autor: Alfik
Potwierdzam, nie robi tego samego, robi lepiej
