Strona 5 z 5
Re: Coming i leaving home
: wt paź 24, 2017 22:07
autor: karolek_ust
yox pisze:
karolek_ust pisze:pisał wyżej że nie ma czujnika zmierzchu to zapewne cały czas się włącza
... ileż razy można powtarzać, że i bez czujnika, nie musi się włączać w dzień
Nie wiedziałem , a jak Bord widzi dzień noc , i np że jesteśmy w garażu podziemny ?
: wt paź 24, 2017 22:14
autor: yox
karolek_ust pisze:Nie wiedziałem , a jak Bord widzi dzień noc , i np że jesteśmy w garażu podziemny ?
:D a no tak:
yox pisze:LH i CH... jak wspomniał kolega JEDARO nie potrzebuje do poprawnego działania RLS-a jedyny mankament przy braku RLS-a to to, że światła zapalają się również w dzień. Jest jednak sposób aby zarówno LH i CH działały tylko gdy jest ciemno bez RLS-a, ale to wymaga ingerencji kierowcy taka pół-automatyka Myk polega na odp. zakodowania bordnetz (CECM) nie mylić z BCM tzw. stara i nowa logika, więc przytoczę fragment mojego postu z innego tematu:
"Jeżeli chodzi o sterowanie z manetki, to nawet w bordzie jest bit odpowiedzialny za to... tzw stara (automat) i nowa (manetka) logika...
LC,23,5,Coming-Home Logic (0 = Old / 1 = New) dot CH
oraz...
LC,21,6,Wariant Leaving-Home (0 = LH w LDS / 1 = brak LH w LDS) dot LH
LichtDrehSchalter ... czyli po naszemu... włącznik świateł
0 = LH w LDS - LH działa zawsze, nawet gdy włącznik jest w pozycji '0'
1 = LH w LDS - LH działa tylko, gdy włącznik jest w pozycji 'Auto'
więc stosując powyższe kodowanie dot Bordnetz, można sobie CH i LH zakodować tak, że nie będzie działało w dzień, mimo braku RLS "
Reasumując:
Nie posiadając RLS-a można sterować działaniem CH za pomocą manetki, natomiast LH za pomocą włącznika świateł, taka "pół-automatyka", czyli jednym ruchem manetki (a raczej jego brakiem) i włacznika świateł spowodujemy, że LH i CH nie będa działały gdy jest widno
: śr paź 25, 2017 10:31
autor: SeeSoon
yox pisze:
SeeSoon pisze:Gaszę auto włącznik cały czas na mijania wyciągam kluczyk światła gasną, mrygam długimi, zamykam auto z pilota i dalej ciemno. Chyba to u mnie nie zadziała już chyba dam sobie spokój
:D ...więć odznacz w Byte 25 Bit 5 i nie mrugaj już "długimi", powinno działać 24 h na dobę ;)
Sprawdzę jeszcze tą opcję i jak nic nie będzie to dam sobie spokój z tym
-- Śr paź 25, 2017 16:37 --
No i dobra jest odznaczyłem w byte 23 bit 5 i teraz światła na pozycji AUTO wyciągam kluczyk zamykam auto światła się świecą przez kilka sekund. :piwo: :piwo:
Jak otworzę auto ponownie i zamknę to już CH nie działa, dopiero jak wsadzę przekręcę stacyjkę, wyciągnę kluczyk zamknę auto wtedy świeci. Ale już jest ok :super: Dzięki za pomoc
: czw sty 10, 2019 15:10
autor: Bomber
W jaki sposób zakodować funkcję Comming Home w 21byte Bordzie ??
Wystarczy zaznaczyć w 0 byte 7 bit ?? Jeśli tak to w jaki sposób mogę to sprawdzić ??
Nie mam czujnika zmierzchu
