jakie cb radio doradzacie?
dzięki za info i pomoc, kupiłem Alana 109, właśnie do mnie jedzie
Piotr1979 pisze:
lock00 pisze:Ja mam TTI juz 5 lat,TCB 770 ,male. tanie i jest ok, nie szumi i dzialalo super z najslabasza antenka midland, teraz jest touran inna antena, ale radio zostalo ,żadna rewelacja ale sprawdzone i wystarcza w 100% na trasie
Pytanie tylko czy dzięki temu ustrojstwu innym w radiu nie szumi. ;)
Czesto jezdzilo sie w grupach,sluchalem i czysciutko bez najmniejszego ale ;)
keybet
Post autor: keybet »
Z CB to polecam Presidenta, miałem 5 lat Johnny II ale jak ostatnia rąbnęli mi z auta to kupiłem Harrego III i jestem mega zadowolony, razem z Sirio 5000 tworzy zgrany duet. Z tańszych marek nie wiem za bardzo ale na pewno trzeba zwrócić uwagę żeby radio miało ASC, czyli automatyczną korekcję szumów.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
keybet pisze:ale na pewno trzeba zwrócić uwagę żeby radio miało ASC
fajna opcja i tez ją mam u siebie ale strasznie skaraca zasięg i praktycznie jej nie używam...
Na pewno nie polecam najtańszych.
Dodi
Post autor: Dodi »
cheles pisze:Na pewno nie polecam najtańszych.
Leszek, to tak jak ze wszystkim jest... "tanie mieso to psy jedzą"...
keybet
Dodi pisze:
Mnie jest ciężko powiedzieć czy skraca zasięg, przy ASC ściąga mi na prostym terenie z 15 KM tak lekko
Pojawiło sie ciekawe, małe radyjko, w sam raz do Tourana, to Yosan CB 300. Wymiary:
szerokość - 109 mm
głebokość - 125 mm
wysokość - 28 mm
Posiada wszystkie niezbędne funkcje, ze sterowaniem z mikrofonu włącznie.
Cena ok. 330 PLN
ado
Auto:: 1,9 BKC
Imię:: Arek
Post autor: ado »
czy np. do Alana 109 tudzież innego niewielkiego radia można podłączyć słuchawkę mini jack? Niekoniecznie chcę żeby dzieciaki słyszały co ładnego mówią kierowcy :/
Tak większość CB ma wyjście na małego jacka. Poczytaj w opisie danego CB czy ma wyjście.
Vidette
Auto:: Touran 1.9 2004
Imię:: Kamil
Post autor: Vidette »
Witam, mam pytanie dla zorientowanych
Jaka jest maksymalna długośc kabla od anteny do cb??
Antene chce zamontowaać z tyłu na dachu i kabel przeciagnać po słupku i w prograch
Potrzeba mi okolo 7 m kabla . Dzisiaj bylem u "fachowca" po czym stwierdził ze nie da rady zestroić anteny z tak długim kablem.
Standardowo powinien miec 3,6m.. wiekszosc anten ma 4 m... Są jednak przedłużki kabli, ale może pogorszyć sie odbiór. Daj przedłużkę, wszystko wyreguluj reflektometrem jeśli koniecznie potrzebujesz 7m. A nie możesz dać anteny na środku auta(najlesze miejsce)?
Vidette pisze:Witam, mam pytanie dla zorientowanych
Tak jak andrz3j, napisał powinno być ok 3,6 wynika to z (1/2 fali *0,66). Ale praktycznie do możesz dać nawet i 100metrów..Kto ci broni.
Błędem pomiarowym jest to iż większość używa reflektometru zaraz przy radiu a powinno być przy antenie..Ale wynika to że nam jest wygodniej i zawsze lepsze dopasowanie wychodzi.. :mrgreen:
Podsumowując...Kup dobry kabel ładnie to wszystko poukładaj, spróbuj osiągnąć jak najniższy wynik..
Długość kabla to temat rzeka i każdy radiowiec inaczej będzie to interpretował....Jednak na pasmie CB , przy dzisiejszej technologi produkcji radia CB nie ma to aż takiego znaczenia..
Zakładaj i ciesz się z CB. :ok:
Tak jak seba244, napisał zgadzam sie w 100% , od wielu lat działam jako "radiowiec" nie w tej dziedzinie i z cb mam nie wiele wspólnego, lecz co przewodów "radiowych" wszystko zależy od oporności, na gorszym kablu 1m ,uzyskamy wynik ten sam co na lepszym na 10m
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
Według mnie ... FALA na 11m to 11m ;) ... 3,66m to 1/3 fali czyli podziel falę na 3 ... pomnóż razy dwa i tnij kabel na 7.32 i zapewne będzie giatara :D ... postaraj się znaleść kogoś kto Ci zestroi antenkę analizatorem ... lepiej dać kilka złoty wiecej a mieć robotę zrobioną perfekt ... a i jeszcze jedno lepiej wynienić przewód żeby miał w całości tę długość anieżeli cosik łączyć ... POZDRAWIAM !!
p.s. dla mnie jak na podstawowej 40 w moduacji AM będziesz miał zasięg only 10-15 km to lipka :) ... starsze radyjko, dobra antena i ja u siebie z mobilami rozmawiam z Rudnej czyli jakieś 30-35 km :) ... a ów radyjka typu Yosan czy jakies małe nowe Alany to nadruk na płytce w razie uwalenia za dużo nie naprawisz ... szukaj, szukajcie radyjek starych :) i małych według mnie godziwa propozycja to Harry I .
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
