Bagażnik na reling
- Johny7205
- Imię:: Janek
- Podziękował: 69 razy
Re: Bagażnik na reling
Jeśli masz Aguri płaskie szerokie takie jak skrzydło to nie powinno być gwiazdania. Ja jeżdżę z nimi do 160km/h.
A założyłeś gumowe uszczelki w górny rowek i plastikowe zaślepki dolnych wycięć pod stopy. Jeśli są założone to nic nie gwizda. Ja na początku założyłem tylko górne a dolne zostawiłem nie zaślepione i było słychać gwizd.
acas5555
- Auto:: Touran 2.0 TDI
- Imię:: Andrzej
Wszystko zmontowane jak w instrukcji tylko nie wiem o co chodzi z tymi plastikowymi zaślepkami dolnych wycięć pod stopy.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
gorny7
- Auto:: Touran 1,6 BGU 2005
- Imię:: Krzysiek
mam pytanie czy mocował ktoś jakieś sprzęty na belkach aluminiowych za pomocą tradycyjnych obejm metalowych?
czy taka metalowa obejma nie uszkadza aluminiowej belki , czy np nie ślizga sie na boki?
Touran 1,6 102KM BGU 2005r (przód lift).LPg Stag/Qmax Plus.Tur/Baracucda
gorny7
- Imię:: Krzysiek
chodzi mi o cybanty czy nimi ktoś mocował do aluminiowych belek(nie tych szerokich skrzydeł(np Agruri) tylko tych zwyklych) . w belki metalowe w otulinie z pcv cybant sie lekko wcina i nie przesuwa. tu aluminum jest twarde do tego jeszcze ma owalny kształt ?
Ostatnio zmieniony pn cze 13, 2016 09:32 przez gorny7, łącznie zmieniany 1 raz.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
ja nie dałem rady na swoich belkach aluminiowych (owalnych) użyc tradycyjnych cybantów, które wczesniej miałem do stalowych belek prostokątnych. cybanty są za wąskie.
musiałem kupić osobny zestaw mocujący.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
W zależności od rodzaju belek jakie masz. Ja w swoich thule czy vw ory montowalem bez problemu. Na belka powinna być guma od góry która "trzyma" box czy inny sprzęt i nie pozwala się przesuwać.
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
ta gumka to jest tylko po to by belek nie rysować i zmniejszać szumy podczas jazdy - wiatr owiewa owalna belke i nie wiruje przy poprzecznym nacieciu.wujo_sam pisze:Na belka powinna być guma od góry która "trzyma" box czy inny sprzęt i nie pozwala się przesuwać.
od tego aby box sie nie przesował sa mocowania
chyba ze mowa o pasie/gumie, który nakłada się na box, aby sie przypadkiem nie otworzył.
ja głownie korzystam z wsówek (bagazniki na rowery) i nie chciało mi się już ciąć tej gumy. w efekcie mam porysowane belki, a szum jest tak czy siak.
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
To się zgadza ze box mocowany jest za pomoca uchwytow. Chodziło mi o to ze jak zapniesz box to bez tych gumek zawsze ci się przesunie coś tam podczas jazdy. Dlatego dałem słowo trzyma w " ..". Ale to juz mniejsza o to bo off top się zacznie nam robić w temacie.
wojtekup
- Auto:: Focus 1.6 2006
- Imię:: Wojtek
Mam prośbę do osób które mają niskie belki typu: Thule Wingbar Edge, Inter Pack Quiet, Aguri Prestige: czy możecie zmierzyć (w miarę dokładnie
) jaka jest wysokość auta z tymi belkami? Pytam bo (dalej) myślę o boxie na Touranie który zmieści się do garażu 203cm... mam takie dane:
- Touran I, wysokość: 1652mm (tylko nie wiem czy to jest z czy bez relingów...)
- box Thule Dynamic 800, wysokość 304mm (https://cdn1.static-tgdp.com/assetloade ... t=PL&att=1)
co daje 1956mm, czyli do granicy 2030mm jest 74mm i tyle belki mogły by powiększać maksymalnie bazową wysokość Tourana (zakładające że to 1652mm jest mierzone z relingami)
---edit---
trafiłem na jakaś stronę zza wschodniej granicy na której jest pokazany Touran I z Aguri Prestige i boxem WTR-490 (który wygląda jak podróba Thule Dynamic): https://goo.gl/ZuGBQn korzystając ze zdjęcia przedstawiającego bok auta można próbować wyznaczać za pomocą zwykłej linijki stosunek wysokości ayta z boxem do wysokości samego auta, z tych pomiarów wychodzi że taki zestaw ma +/- 200cm...
---edit---
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
Hej,
Przebrnąlem przez temat i widzę że belki AGURI są ok.
Które z poniższych belek polecacie do boxa:
AGURI 1
AGURI 2
-- N cze 23, 2019 18:32 --
Cały dzień czytam i oglądam. Wybór padł na:
Belki AGURI i Kufer BOX HAKR Magic 320 L
Co do belek to wiem, że są ok.
Czy ktoś może już ma taki kufer?
AGURI 1
AGURI 2
1T3 CFHC
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
Cena boxy niezła. Szok.cirek pisze:Hej,
AGURI 1
AGURI 2
Nie wiesz czy jest możliwość montażu na adapter z rowkiem T?
- cirek
- Imię:: Wojtek
Nie bardzo wiem o jaki adapter chodzi?Ciapek pisze: Nie wiesz czy jest możliwość montażu na adapter z rowkiem T?
1T3 CFHC
- Ciapek
- Imię:: B
Sprawdziłem. Jest.cirek pisze:Nie bardzo wiem o jaki adapter chodzi?Ciapek pisze: Nie wiesz czy jest możliwość montażu na adapter z rowkiem T?
Box możesz montować na obejmy a także na śruby w tzw rowek T. Zobacz sobie w necie. Na pewno będziesz wiedział.
Masz już te belki? Jesteś w stanie powiedzieć ile belka wystaje ponad wysokość relingów?
- cirek
- Imię:: Wojtek
Belki faktycznie są wygięte lekko w łuk, niestety nie mierzyłem ich. Mam już boxa zamontowanego od soboty. W niedzielę wyjazd na wczasy.
Tu masz linka do zdjęć
https://drive.google.com/folderview?id= ... dHBYmNBhpW
Belki:
Plastiki faktycznie mogły by być lepsze jednak aż takiej tragedii nie ma. Myślę że dzięki temu że nie wystają poza relingi to nie szumią i są opływowe. Po wczasach zdejmę boxa i pojeżdżę z samymi belkami tak dla sprawdzenia.
Box:
Nie jest to Thule, ale jak za tą cenę jest naprawdę ok. Przy 130 km/h szum jest akceptowalny, to jest max. zalecana prędkość. Jednak przetestowałem go przy 180 km/h jadąc w nocy na S3 i powiem, że naprawdę dał radę. Nie rozleciał się choć był pusty jak afrykański bęben. Jak dla mnie rewelacja za tą cenę. Może x2 w roku będę go używał. Wystarczy.
Belki:
Box:
1T3 CFHC
