Strona 5 z 11
Re: Felgi 18" do turka jakie wymiary???
: śr sty 08, 2014 11:04
autor: marcin975
Michał zakładasz gwinta? Mówiłeś coś o sprężynach
PS. grzegomir nie gniewam się o pożyczone zdjęcie
: śr sty 08, 2014 19:47
autor: JBL
niko02 pisze:Pamiętaj o oponach
Nie za szerokie
U mnie w tym roku 17" i gwint
Tak mam już to zakodowane w genach
Jak dostane 205 albo 215 max.
225 niechce. Zależy jakie dostane uzywane czy nowe. Niewiem zobaczymy jak to wyjdzie. Jest jeszcze sporo czasu do sezonu letniego
: śr sty 08, 2014 22:15
autor: niko02
marcin975 pisze:Michał zakładasz gwinta? Mówiłeś coś o sprężynach
Wiem ale pisałeś, że jesienią dasz znać
Trafił się w dobrej cenie z Niemiec.
Założę pojeżdżę, jak będzie za twardo, to za rok założę coś bardziej lajtowego.
: czw sty 09, 2014 18:26
autor: areczek
: sob sty 18, 2014 21:43
autor: JBL
Witka panowie czy beda pasowac niechce wtopic siana a tu bedzie obcierac tak jest w opisie
ROZMIAR 19
ROZSTAW ŚRUB 5X100/112
OSADZENIE (ET)45
SZEROKOŚĆ FELGI 8 CALI
A jakby mialy 8.5 cala czy by tez pasowaly
: ndz sty 19, 2014 10:37
autor: wachu
8 cali wchodzi nawet na et 35, więc masz 10 mm luzu
w przypadku 8,5 cala et będzie na pewno inne, tu juz trzeba dopasowac na aucie raczej
dużo zależy od tego, czy masz seryjna zawiechę, czy obnizoną
: ndz sty 19, 2014 12:04
autor: rumun_58
JBL będzie pasowac
: pn wrz 15, 2014 16:05
autor: papols4
Mam serie zawias i kola 8cali et 35 18" ... jaka opone wlozyc ??? 225 czy 235 ????
: pn wrz 15, 2014 20:53
autor: wachu
Ja mam 225/40 i to jest zalecany rozmiar .
: pn wrz 15, 2014 21:17
autor: niko02
Większa niż 225 moim zdaniem jest już poza granicą.
: ndz lis 09, 2014 15:21
autor: KRYSTIAN
Lekkie odgrzanie kotleta
Panowie felga 8x18 ET 45 na to oponka 225/45/18 będzie pasować i nie będzie ocierać jak usiądzie przy 5 osobach ? I jak wtedy ustawić zbieżność ?
: ndz lis 09, 2014 15:23
autor: aki
Będzie pasować bez problemu. Zbierznosc musisz ustawiać?
: ndz lis 09, 2014 20:10
autor: niko02
KRYSTIAN pisze:Panowie felga 8x18 ET 45 na to oponka 225/45/18 będzie pasować i nie będzie ocierać jak usiądzie przy 5 osobach ? I jak wtedy ustawić zbieżność ?
Będzie pasować. JAk nie zmieniałeś amorków, sprężyn, tulei i innych elementów zawieszenia, to nie musisz ustawiać ale z drugiej strony jak nigdy tego nie robiłeś, to lepiej sprawdzić, koszt niewielki (około 100zł), a można uniknąć wyząbkowania opon po jednym sezonie....
: śr gru 10, 2014 09:45
autor: KRYSTIAN
Poszukuje zdjęć touranu na 18 seria zawias z opona
215-225/45/18 i 225-235/40/18
Re: Odp: Felgi 18" do turka jakie wymiary???
: śr gru 10, 2014 23:20
autor: wujo_sam
Moje malenstwo na 225/40/18. Przy fabrycznym zawieszeniu nic nie bedzie tarlo jak turlak bedzie doladowany.
