Rozrząd w 1,6 FSI
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Re: Rozrząd w 1,6 FSI
Post autor: winetu_vip »
fajowiec pisze:Na mialem historie poniewaz u mnie łancuch sie rozciagnal i przeskoczył rozrzad co uniemozliwilo odpalenie. Mam cudotworce w łominakach ktory zjadl zeby na VW, wymienil rozrzad przy okazji sprawdzajac pompe ktora napina łancuch, jesli jest za malo ojelu to rowniez bedzie problem z rozrz. Tak czy inaczej stwierdzil ze łancuch umiera od hamowania silnikiem i warto sprawdzac jak nie wymieniac co 50 tys jak w motorach. Zamowii ostatnia szt w calej Wawie i okolicach u Rowińskiego bo nastepna dostawa miala byc dop za trzy tyg, wiec to chyba swiadczy o czestotliwosci wymian.
Witam! Osobiście posiadam silnik :tdi: ale temat o cudotwórcy, który wymienil rozrzad przy okazji sprawdzajac pompe, która napina łańcuch i że łańcuch umiera od hamowania silnikiem :omatko: :omatko: mnie przerasta !
mateuszdziarnowski
Auto:: VW Touran 1.6 FSI
Rozrząd w 1,6 FSI
Post autor: mateuszdziarnowski »
Mam Tourana 1.6 FSI.
Przebieg 117 tyś udokumentowany.
Sprowadzony z Luksemburga.
W książce serwisowej brak oznaczenia że był wymieniany łańcuch rozrządu.
Czy przy 117 tyś muszę już go wymienic ?
Czy będą jakieś niepokojące objawy?
Z góry dziękuję za pomoc.
Mateusz
TomTDI
Auto:: Touran 1.9TDI AVQ 2003MY
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Post autor: TomTDI »
Niepokojące objawy to metaliczne stuki dłuższe niż 2-3sek zaraz po uruchomieniu silnika.
1) rozruch na całkowicie zimnym silniku np. rano
2) rozruch po rozgrzaniu silnika i 20-30min postoju
TomTDI pisze:Niepokojące objawy to metaliczne stuki dłuższe niż 2-3sek zaraz po uruchomieniu silnika.
Dokładnie jak napisał TomTDI , jedynie te stuki określiłbym jak dieslowskie odgłosy lub błędnie przez niektórych określane jako stuki zaworów. Zawsze możesz się upewnić w ASO robiąc expertyze (spr.rozrządu) koszt ok 160 pln. Ale jak zacznie stukac rozrząd od razu to usłyszysz. Ostatni moment wymiany to zapalenie "check" tzw. żółty helikopter i błąd "czujnika położenia walka rozrzadu/ korbowego"
artur98337
Auto:: 1,6 fsi BAG 2003
Imię:: ARTUR
Post autor: artur98337 »
witam pojawił mi się błąd ZŁA SYNCHRONIZACJA WAŁKA ROZRZĄDU co to może oznaczać proszęo pomoc
artur98337 pisze:witam pojawił mi się błąd ZŁA SYNCHRONIZACJA WAŁKA ROZRZĄDU co to może oznaczać proszęo pomoc
Dokładnie taki błąd wyskoczył? Czy zła synchronizacja wałka rozrządu/korbowego? Podaj dokładnie błąd. Czy przy odpalaniu pojawia sie odgłos jak z dieslowskiego silnika?
artur98337
Imię:: ARTUR
witam ten błąd wyskakuje co jakiś czas ale wcześniej miałem problem z pompą wysokiego ciśnienia musiałem ja wymienic bo jakis magik wsadzil w popychacz podkładki bo auto stracilo moc ale zalozylem uzywke i auto chodzi wymienilem olej na MOTULA i wszyskie filtry ale mam ten błąd zla synchronizacja wałków mechanik mówi że to wariator a kod błędu moge podac jutro dokladnie
Winny moze byc wariator (cena ok 1800 ln - serwis, ktos z Lubiina sprzedawal nowki za ok 900 pln na alle.. na forum golfa tez sie oglaszal.)
U mnie wyskakiwal blad "zla synchronizacja walka rozrzadu/korbowego" winny byl wyciagniety lancuch rozzrzadu(zazwyczaj nadaje sie do wymiany przy przebiegu 120 -180 kkm). Jak bys wymianial wariator to od razu takze lancuch,napinacz, sllizgi, koła). Jesli masz podobny przebieg i odglosy dieslowskie obstawialbym wyciagniety lancuch. W aso za ok. 160 pln zrobic moga ekspertyze czy masz wyciagniety lancuch, wariatora nie sprawdza. Jesli robisz u zaufanego mechanika nie robilbym ekspertyzy w aso a pln przeznaczyl na czesci.
artur98337
Imię:: ARTUR
dzieki kupilem go tydzien temu i juz 1200 pln wlozylem ale nie jestem pewien przebiegu ma obecnie 178tys, jest mozliwosc sprawdzenia po vin przebiegu bo przyjechal z niemiec
-- N cze 08, 2014 10:54 --
a co myslicie o zalozeniu uzywanego wariatora
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
artur98337 pisze:a co myslicie o zalozeniu uzywanego wariatora
Nie warto - oszczędzisz i się uda albo i nie , będziesz pluł Sobie w brodę jak się posypie
artur98337
Imię:: ARTUR
ok dzieki zobacze co bedzie dalej bo auto chodzi tylko co jakis czas CZEKA wywala
-- N cze 08, 2014 11:10 --
cos czuje ze skarbonke sobie kupilem
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
A czy zaryzykowalbys np uzywana zastawke do swojej pikawy? Sa rzeczy ktore mozna kupic bez obaw uzywane ( opony, felgi, elementy blacharki) ale elementy silnika to juz raczej nie. Ja widzialem u znajomego w warsztacie jak walnela nowa rolka od rozrzadu i co sie z silnikiem stalo. Naszczescie firma produkujaca rolki uznala reklamacje i zrobila gosciowi silnik. A teraz co by bylo gdyby oszczedzil na tym elemencie bo stara byla ok. Jest bol przy wydawaniu jednorazowym duzej sumy na jakas czesc :( Ale coz tak to juz jest na tym swiecie.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Re: Odp: Rozrząd w 1,6 FSI
artur98337 pisze:
Nia ma co byc pesymistycznie nastawionym. Zdarza sie ze sie cos zepsuje- jedno drozsze drugie tansze i na to nie mamy wplywu.
artur98337
Imię:: ARTUR
a co z tym VIN jak go tutaj sprawdzic i co trzeba zrobic
-- N cze 08, 2014 16:08 --
witam jeszcze raz znalazłem na allegro wariator BTS, BLF ale nie wiem czy pasuje do silnika BAG prosze o pomoc
pabloxxx
kolego najpierw pojedź do ogarnietego mechanika , który postawi Ci prawidłową diagnozę.
Teraz sugerujesz sie opiniami co może a nie musi być.
Wymienisz pół silnika a okaże się , że to nie to
