Strona 5 z 9
Re: Rozrząd w 1,6 FSI
: sob lis 09, 2013 03:27
autor: winetu_vip
fajowiec pisze:Na mialem historie poniewaz u mnie łancuch sie rozciagnal i przeskoczył rozrzad co uniemozliwilo odpalenie. Mam cudotworce w łominakach ktory zjadl zeby na VW, wymienil rozrzad przy okazji sprawdzajac pompe ktora napina łancuch, jesli jest za malo ojelu to rowniez bedzie problem z rozrz. Tak czy inaczej stwierdzil ze łancuch umiera od hamowania silnikiem i warto sprawdzac jak nie wymieniac co 50 tys jak w motorach. Zamowii ostatnia szt w calej Wawie i okolicach u Rowińskiego bo nastepna dostawa miala byc dop za trzy tyg, wiec to chyba swiadczy o czestotliwosci wymian.
Witam! Osobiście posiadam silnik
ale temat o cudotwórcy, który wymienil rozrzad przy okazji sprawdzajac pompe, która napina łańcuch i że łańcuch umiera od hamowania silnikiem
mnie przerasta !
Rozrząd w 1,6 FSI
: pt lut 07, 2014 00:06
autor: mateuszdziarnowski
Mam Tourana 1.6 FSI.
Przebieg 117 tyś udokumentowany.
Sprowadzony z Luksemburga.
W książce serwisowej brak oznaczenia że był wymieniany łańcuch rozrządu.
Czy przy 117 tyś muszę już go wymienic ?
Czy będą jakieś niepokojące objawy?
Z góry dziękuję za pomoc.
Mateusz
: pt lut 07, 2014 01:21
autor: TomTDI
Niepokojące objawy to metaliczne stuki dłuższe niż 2-3sek zaraz po uruchomieniu silnika.
1) rozruch na całkowicie zimnym silniku np. rano
2) rozruch po rozgrzaniu silnika i 20-30min postoju
: pt lut 07, 2014 07:59
autor: andrz3j
TomTDI pisze:Niepokojące objawy to metaliczne stuki dłuższe niż 2-3sek zaraz po uruchomieniu silnika.
Dokładnie jak napisał TomTDI , jedynie te stuki określiłbym jak dieslowskie odgłosy lub błędnie przez niektórych określane jako stuki zaworów. Zawsze możesz się upewnić w ASO robiąc expertyze (spr.rozrządu) koszt ok 160 pln. Ale jak zacznie stukac rozrząd od razu to usłyszysz. Ostatni moment wymiany to zapalenie "check" tzw. żółty helikopter i błąd "czujnika położenia walka rozrzadu/ korbowego"
: czw cze 05, 2014 19:35
autor: artur98337
witam pojawił mi się błąd ZŁA SYNCHRONIZACJA WAŁKA ROZRZĄDU co to może oznaczać proszęo pomoc
: czw cze 05, 2014 19:52
autor: andrz3j
artur98337 pisze:witam pojawił mi się błąd ZŁA SYNCHRONIZACJA WAŁKA ROZRZĄDU co to może oznaczać proszęo pomoc
Dokładnie taki błąd wyskoczył? Czy zła synchronizacja wałka rozrządu/korbowego? Podaj dokładnie błąd. Czy przy odpalaniu pojawia sie odgłos jak z dieslowskiego silnika?
: ndz cze 08, 2014 09:55
autor: artur98337
witam ten błąd wyskakuje co jakiś czas ale wcześniej miałem problem z pompą wysokiego ciśnienia musiałem ja wymienic bo jakis magik wsadzil w popychacz podkładki bo auto stracilo moc ale zalozylem uzywke i auto chodzi wymienilem olej na MOTULA i wszyskie filtry ale mam ten błąd zla synchronizacja wałków mechanik mówi że to wariator a kod błędu moge podac jutro dokladnie
: ndz cze 08, 2014 10:26
autor: andrz3j
Winny moze byc wariator (cena ok 1800 ln - serwis, ktos z Lubiina sprzedawal nowki za ok 900 pln na alle.. na forum golfa tez sie oglaszal.)
U mnie wyskakiwal blad "zla synchronizacja walka rozrzadu/korbowego" winny byl wyciagniety lancuch rozzrzadu(zazwyczaj nadaje sie do wymiany przy przebiegu 120 -180 kkm). Jak bys wymianial wariator to od razu takze lancuch,napinacz, sllizgi, koła). Jesli masz podobny przebieg i odglosy dieslowskie obstawialbym wyciagniety lancuch. W aso za ok. 160 pln zrobic moga ekspertyze czy masz wyciagniety lancuch, wariatora nie sprawdza. Jesli robisz u zaufanego mechanika nie robilbym ekspertyzy w aso a pln przeznaczyl na czesci.
: ndz cze 08, 2014 10:53
autor: artur98337
dzieki kupilem go tydzien temu i juz 1200 pln wlozylem ale nie jestem pewien przebiegu ma obecnie 178tys, jest mozliwosc sprawdzenia po vin przebiegu bo przyjechal z niemiec
-- N cze 08, 2014 10:54 --
a co myslicie o zalozeniu uzywanego wariatora
: ndz cze 08, 2014 11:01
autor: pabloxxx
artur98337 pisze:a co myslicie o zalozeniu uzywanego wariatora
Nie warto - oszczędzisz i się uda albo i nie , będziesz pluł Sobie w brodę jak się posypie
: ndz cze 08, 2014 11:06
autor: artur98337
ok dzieki zobacze co bedzie dalej bo auto chodzi tylko co jakis czas CZEKA wywala
-- N cze 08, 2014 11:10 --
cos czuje ze skarbonke sobie kupilem
: ndz cze 08, 2014 11:17
autor: wujo_sam
A czy zaryzykowalbys np uzywana zastawke do swojej pikawy? Sa rzeczy ktore mozna kupic bez obaw uzywane ( opony, felgi, elementy blacharki) ale elementy silnika to juz raczej nie. Ja widzialem u znajomego w warsztacie jak walnela nowa rolka od rozrzadu i co sie z silnikiem stalo. Naszczescie firma produkujaca rolki uznala reklamacje i zrobila gosciowi silnik. A teraz co by bylo gdyby oszczedzil na tym elemencie bo stara byla ok. Jest bol przy wydawaniu jednorazowym duzej sumy na jakas czesc
Ale coz tak to juz jest na tym swiecie.
Re: Odp: Rozrząd w 1,6 FSI
: ndz cze 08, 2014 11:27
autor: wujo_sam
artur98337 pisze:
Nia ma co byc pesymistycznie nastawionym. Zdarza sie ze sie cos zepsuje- jedno drozsze drugie tansze i na to nie mamy wplywu.
: ndz cze 08, 2014 11:32
autor: artur98337
a co z tym VIN jak go tutaj sprawdzic i co trzeba zrobic
-- N cze 08, 2014 16:08 --
witam jeszcze raz znalazłem na allegro wariator BTS, BLF ale nie wiem czy pasuje do silnika BAG prosze o pomoc
: ndz cze 08, 2014 18:10
autor: pabloxxx
kolego najpierw pojedź do ogarnietego mechanika , który postawi Ci prawidłową diagnozę.
Teraz sugerujesz sie opiniami co może a nie musi być.
Wymienisz pół silnika a okaże się , że to nie to
