Strona 5 z 11
: ndz lut 03, 2013 18:49
autor: GioW
Tak jak mówi Muti, dachy mają najcieńszą powłokę lakierniczą dlatego że są malowane jeszcze na taśmie montażowej. Tak jak pisałem w poprzednim poście.
Pierwsze słyszę aby uszczelka była wklejona, powinna być możliwość jej ściągnięcia i ponownego montażu... nie jest to element który na stałe jest wklejany.
Mówię to na przykładzie Punto II i Skodzie Praktik bo w nich było mi dane ściągać takie uszczelki.
Powiem Ci, że ta Twoje teoria nie jest taka zła... tylko jak to auto musiało upaść żeby aż takie problemy teraz miało :> to już tylko wiedzą pracownicy salonu w którym zakupiłeś auto... no chyba że już wcześniej gdzieś była taka wpadka.
P.S. może masz możliwość podejść do salonu i zbadać miernikiem lakier nowej Jetty, która jest gdzieś wystawiona. Wtedy będziesz miał porównanie.
: ndz lut 03, 2013 19:18
autor: piotrek_jetta
GioW pisze:P.S. może masz możliwość podejść do salonu i zbadać miernikiem lakier nowej Jetty, która jest gdzieś wystawiona. Wtedy będziesz miał porównanie.
Też nad tym myślałem - muszę tylko jakiś miernik pożyczyć na dłużej. Swoją drogą już nie mogę się doczekać spojrzenia pracowników salonu jak zobaczą, że ktoś sprawdza miernikiem grubości lakieru samochód salonowy :)
: ndz lut 03, 2013 19:30
autor: GioW
Hehe to mu powiesz, że już miałeś auto z salonu przemalowane w całości... wtedy jestem ciekaw co powiedzą :P
: ndz lut 03, 2013 19:42
GioW pisze:Hehe to mu powiesz, że już miałeś auto z salonu przemalowane w całości... wtedy jestem ciekaw co powiedzą :P
Gorzej jak to na salonie też będzie po malowaniu :)
: ndz lut 03, 2013 19:47
autor: GioW
Jesteś ze śląska to masz tam trochę salonów... tylko nie idź do tego gdzie kupiłeś ;)
: ndz lut 03, 2013 21:22
GioW pisze:tylko nie idź do tego gdzie kupiłeś ;)
Myślisz, że mógłbym trafić na auto z jeszcze grubszą warstwą lakieru po trzech lakierowaniach i źle zinterpretowałbym wynik porównania ;)
[ Dodano: Pon Lut 04, 2013 15:24 ]
Panowie czy jest możliwe, aby ten sam model (rok produkcji, kolor) miał różne grubości lakieru? Zrobiłem mały eksperyment - napisałem do kilku osób, które sprzedają Jette w kolorze takim jak moja. Otrzymałem takie oto wyniki od różnych niezależnych osób - co ważne dwa z pomiarów dotyczą aut sprzedawanych przez dealerów:
115 mik + - 20 tolerancji
grubość lakieru na każdym elemencie w granicach
80-97 mikronów.
auto ma 117 -127 mikronów grubości lakieru.
Jak to możliwe, że są takie różnice? Już nie mówię o 190 mikronach u mnie na dachu.
: czw lut 07, 2013 08:36
autor: aki
różnice masz gdy robot na linii maluje pod różnymi kątami, wtedy nie jest możliwe uzyskanie idealnie takiej samej grubości powłoki lakierniczej. Sam widzę jak malują fiat 500 i Lancie Y.
: czw lut 07, 2013 10:29
W ramach odświeżenia - wczoraj miałem nagranie do Turbokamery. Panowie mówiąc krótko byli w szoku widząc co się z tym samochodem dzieje. Mamy nagrane ściąganie z różnych ujęć - z wnętrza, z zewnątrz, z bagażnika ich firmowej skody i na każdym widać jak auto przy prędkości 40 km/h zjeżdża w krzaki.
Pojechaliśmy również do Tech Caru w Tychach na kompleksowe badanie autka - zawieszenie, amortyzatory itp, jak nowe. Natomiast geometria była lekko przestawiona więc zdecydowaliśmy się na jej ustawianie. Auto z geometrią ustawioną laserowo w 3D ściąga jeszcze bardziej niż przed jej ustawieniem. Co ciekawe okazało się, że rozstaw osi z prawej strony jest o 5 mm krótszy niż z lewej. Dzisiaj będę się umawiał na badanie płyty podłogowej, także zobaczymy co będzie.
I jeszcze jedna sprawa - na całej długości samochodu (na dachu w rynience) powstało pęknięcie lakieru, dostała się tam woda i już są pierwsze wybrzuszenia lakieru oraz prześwity podkładu.
: czw lut 07, 2013 10:40
autor: aki
no to nie źle, kiedy emisja w TVN TURBO?
: czw lut 07, 2013 11:17
autor: seba244
piotrek_jetta pisze:W ramach odświeżenia - wczoraj miałem nagranie do Turbokamery. Panowie mówiąc krótko byli w szoku widząc co się z tym samochodem dzieje. Mamy nagrane ściąganie z różnych ujęć - z wnętrza, z zewnątrz, z bagażnika ich firmowej skody i na każdym widać jak auto przy prędkości 40 km/h zjeżdża w krzaki.
normalnie aż ci współczuje tych nerwów.Mam nadzieje że Panowie z TVN Turbo pomogą ci zakończyć szczęśliwie sprawę.....
: czw lut 07, 2013 11:23
aki pisze:no to nie źle, kiedy emisja w TVN TURBO?
Emisja jest planowana na drugi albo trzeci tydzień marca - będzie to drugi odcinek nowej serii. Dam Wam znać na forum oraz na funpage TKP
: czw lut 07, 2013 11:34
autor: Łukaszz
Masakra jakaś,powinni ci dać nowe auto plus mega rabat,daj znać też z chęcią zobacze,powodzenia napewno sobie poradzisz z tym wszystkim
: czw lut 07, 2013 11:54
autor: niko02
To co piszesz jest nie do wyobrażenia. Z chęcią obejrzę reportaż.
: czw lut 07, 2013 23:11
autor: Icemen181
Życzę Ci, aby emisja w TVN rozwiązała pomyślnie sprawę.
: czw lut 07, 2013 23:12
autor: Muti
Sprawa naszej 2 toyoty firmowej też będzie w TVN Turbo. Ściąga i nie mogą naprawić :)
