- Marco_Polo
- Podziękował: 9 razy
Widać reklama dźwignią handlu. Ja w sumie jeszcze problemu nie mam ale jeżdżę głównie niedługie odcinki więc chciałbym się jakoś przezornie zabezpieczyć.
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Rauko,
Się starałem dopiescić jak trzeba
... a spalanie nie spadło przypadkiem
- baron
- Auto:: Bluemotion 2012 , CFHC
- Imię:: Rafał
no nie za ciekawie:
Grupa 67
1 - temperatura przed turbiną
2 - temperatura w DPFie
3 - różnica ciśnień
4 - uchyb różnicy ciśnień
Grupa 68
1 - współczynnik zapełnienia(sadza)
2 - masa zanieczyszczeń(popiół/olej)
3 - wartość wyuczona masy zanieczyszczeń
Grupa 67
3 - różnica ciśnień
Grupa 68
wcześniej 2008 blue , teraz 2012 blue i caddy 2017,
czasami zerknij w tył
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
MarceL pisze:Czyli mam z tego rozumieć, że:
1. współczynnik zapełnienia(sadza) - 0,4%
2 - masa zanieczyszczeń(popiół/olej) - 59mg ?
AD 1. da się to redukować odpowiednią jazdą (na razie jest OK)
AD 2. nic z tym już się zrobić nie da (poza czyszczeniem/usunięciem filtra)?
Kolego jeszcze 9mg i tryb awaryjny.
Jaki autko ma przebieg?
- baron
- Imię:: Rafał
1-luzikMarceL pisze:Czyli mam z tego rozumieć, że:
2- czyszczenie/usunięciem filtra
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
1-nie taki luzik, widać, że ledwo co się regenerowal.baron1 pisze:1-luzikMarceL pisze:Czyli mam z tego rozumieć, że:
[ Dodano: Nie Lis 04, 2012 17:10 ]
Nie ma tu możliwości określenia ilości kilometrów do zgonu.MarceL pisze:Przebieg ma 184 tys więc może tak być, że już filtr zawalony.
W takin razie styl jazdy i tak nie ma wpływu na 68.2 a jedynie może redukować 68.1?
Ile mi jeszcze zostało kilometrów do włączenia trybu awaryjnego i ile na tym trybie mogę przejechać?
Wszystko zależne jest od tego jak szybko zapopielenie rośnie, a domniemam, że szybko.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
MarceL pisze:To ile mi mniej więcej zostało bezpiecznej jazdy? Zanim trzeba będzie zrobić porządek z filtrem.
Jak rozumieć "ledwo co się regenerował"?
Napisałem Ci, że nie da się określić ile jeszcze normalnie pojezdzisz. To trzeba ocenić po zachowaniu się parametry zapopielenia jak zrobisz parę kilometrów. Urośnie to lipa. Spadnie to znaczy, że jest sens go dopalac. Przy tym przebiegu filtr ma prawo się skończyć
- MarceL
- Auto:: 1,9; 2007
Liczyłem się z tym, że filtr trzeba będzie usunąć lecz miałem nadzieję, że odpowiednim stylem jazdy uda się tego uniknąć. Przynajmniej przez dłuższy czas. Czy jeśli wartość 68.1 będzie szybko rosnąć to znaczy, że filtr już długo nie pociągnie?
Czy mam rozumieć, że gdy wartość 68.2 wzrośnie do 68mg to wtedy system zarządzi tryb serwisowy? Ile mogę przejechać w takim trybie? Pytam bo w przyszłym roku szykuje mi się dłuższa podróż i chciałbym wiedzieć czy lepiej zrobić porządek z filtrem przed wyjazdem.
Do tej pory żadne kontrolki ani błędy z VCDS nie zgłaszały problemów z tym związanych.
[/img]
