		Posty:  4415  		Rejestracja:  pt maja 27, 2011 18:43
											Auto::  5T1 2.0TDI, DFHA 2017
												Imię::  Michał
							    Podziękował:  629 razy
    Otrzymał podziękowań:  223 razy
						Post
								autor: Cesarz   »  ndz lis 27, 2011 14:49
eee
Ciapek  to jest komplet na przód
								Ciapek
		Posty:  1887  		Rejestracja:  wt kwie 05, 2011 23:19
											Auto::  2.0 DSG BKD '05
												Imię::  B
							    Podziękował:  45 razy
    Otrzymał podziękowań:  64 razy
						Post
								autor: Ciapek   »  ndz lis 27, 2011 14:54
			tak, przepraszam tył
 pomyłka
												Imię::  Michał
						Post
								autor: Cesarz   »  ndz lis 27, 2011 15:00
			No i takie własnie do mnie jada, wprost od jeżu
								Ciapek
												Imię::  B
						Post
								autor: Ciapek   »  ndz lis 27, 2011 15:07
			ostatecznie z pomocą jeżu ustaliłem:
średnica:
   Przód: 288 mm
   Tył: 256mm
ATE Power Disc nr katalogowy 24.0325-0145.1  (PRZĂD)
ATE Power Disc nr katalogowy 24.0312-0158.1  (TYŁ)
A jakie wziąłeś klocki? Ceramici? Jeszcze kloce musze odbrać.
O co chodzi w tym opisie:
"przygotowany dla wskaznika zużycia
Styk ostrzegawczy o zużyciu bez styku zużycia"
Nie wiem czy dobrze wytypowałem:
- ATE Ceramic prawdopodobny nr katalogowy: 13.0470-7184.2 (PRZĂD)
- ATE Ceramic prawdopodobny nr katalogowy: 13.0470-2887.2 (TYŁ)
												Imię::  Michał
						Post
								autor: Cesarz   »  ndz lis 27, 2011 16:01
			Ja brałem tylko przód klocki - ATE - TEVES 13.0460-7184.2 i Tarcze hamulcowe ATE - TEVES (288mm) 24.0325-0145.1
								Ciapek
												Imię::  B
						Post
								autor: Ciapek   »  śr lis 30, 2011 13:03
			zamówiłem, jutro montaż.
Co prawda jeden zestaw wygląda jakby z tira wypadł (rozdarty karton) ale mechanik mówi, że będzie ok
 Nie będę wymieniał tym bardziej, że jak mi doślą następne to moga być w gorszym stanie:)
Tarcze robią wrażenie. Nie widziałem jeszcze u nikogo z takim wzorkiem
								Dodi
		Posty:  3653  		Rejestracja:  pn maja 09, 2011 10:00
											Auto::  Sharan 7N CFGB
												Imię::  Paweł
							    Podziękował:  29 razy
    Otrzymał podziękowań:  58 razy
						Post
								autor: Dodi   »  śr lis 30, 2011 13:12
			Ciapek pisze: wygląda jakby z tira wypadł (rozdarty karton) ale mechanik mówi, że będzie ok
zeby sie nie okazało ze nowe tarcze, a kieownica drży...
												Imię::  Michał
						Post
								autor: Cesarz   »  śr lis 30, 2011 13:43
			Ciapek pisze: Tarcze robią wrażenie. Nie widziałem jeszcze u nikogo z takim wzorkiem
Jak przyjedziesz na spot u QQ to zobaczysz u mnie
								Ciapek
												Imię::  B
						Post
								autor: Ciapek   »  śr lis 30, 2011 13:51
			Dodi pisze: zeby sie nie okazało ze nowe tarcze, a kieownica drży...
są tylko poobcierane, nie ma wgnieceń.
marynarz75 pisze: Jak przyjedziesz na spot u QQ to zobaczysz u mnie
Niestety dalej nie zobaczę bo nie przyjadę
								Dodi
												Imię::  Paweł
						Post
								autor: Dodi   »  śr lis 30, 2011 14:04
bo nie bedziesz miał wgniecen... moze byc lekko skrzywiona osiowo... a tego gołym okiem nie zobaczysz...
								Ciapek
												Imię::  B
						Post
								autor: Ciapek   »  śr lis 30, 2011 14:16
			Mechanik który będzie mi je zakładał ma odpowiedni sprzęt i wszystko sprawdzi.
								Dodi
												Imię::  Paweł
						Post
								autor: Dodi   »  śr lis 30, 2011 14:23
no to co innego... sprawdź nim założysz bo wiesz roznie to moze byc... a poźniej bedziesz sie bujał z reklamacją jak cos bedzie nie tak...
												Imię::  Michał
						Post
								autor: Cesarz   »  czw gru 01, 2011 19:51
			Ciapek  i jak po wymianie
								Ciapek
												Imię::  B
						Post
								autor: Ciapek   »  pt gru 02, 2011 01:07
			Już po wymianie. Wszystko pasowało
Jutro dopiero porządnie stestuje i wysłucham jak to chodzi bo dziś autkiem jeździła moja kobitka.
Zanosi się, że będzie wszystko ok
W tym miejscu podziękowania dla wszystkich którzy pomagali w doborze tarcz i klocków i ich rozmiarów!
