Strona 5 z 5
Re: Drgania kierownicy przy prędkości 80-100 km/h
: sob maja 31, 2014 12:20
autor: Muti
Dobre wyważenie. Później szukanie usterki. Jeżeli po 1 wywazeniu dalej będzie wibrowal, to do innego zakładu, bo wiem ze są tacy co nie kalibruja maszyn...
: sob maja 31, 2014 14:18
autor: lukasz22i
Ok, za koła się biorę w poniedziałek ale ok 1.5m-c temu zakładałem letnie i wtedy były wyważane, jak wspomniałem w drodze do mechanika takiej telepawki nie było, w drodze powrotnej już tak.
: sob maja 31, 2014 14:19
autor: Muti
Wystarczy inaczej kolo założyć. Możesz zdjąć, przeczyscic piaste i jeszcze raz na krzyż dokrecic.
: sob maja 31, 2014 22:35
autor: lukasz22i
Muti pisze:Wystarczy inaczej kolo założyć. Możesz zdjąć, przeczyscic piaste i jeszcze raz na krzyż dokrecic.
:ok: muszę jeszcze sprawdzić czy mechanik na pewno założył pierścień centrujący na piastę, mam takie pierścienie do felg, wyjdzie w poniedziałek jak na wulkanizację podjadę. Dodatkowo jedna z tylnych felg jest lekko krzywa (ciężko się wyważa) i chce ją dać do prostowania.
-- 2 cze 2014, o 10:53 --
Panowie, czy ew. luz na przegubie może powodować takie drgania? Spróbuję go jak najszybciej sprawdzić, póki co wiem że guma przegubu wew. jest uszkodzona i ubrudzona smarem, być może ten przegub się kończy choć jako takich objawów brak.
: pn maja 14, 2018 23:42
autor: adas110780
Panowie, odgrzeję trochę temat.
U mnie drgania są tylko przy 70km/h, czy jadę czy hamję, tylko przy 70. I na letnich i na zimowych kołach. Czy to krzywe tarcze? Odczucia, jakby z przodu...
: wt maja 15, 2018 06:17
Krzywe tarcze to bicie w każdej prdkosci.
Pod obciążeniem ci bije czy jak jedziesz że stałą prędkością też ale dużo mniej jak przyspieszasz?
: wt maja 15, 2018 21:21
autor: adas110780
wesol pisze:Krzywe tarcze to bicie w każdej prdkosci.
tylko przy stałej prędkości...
: wt maja 15, 2018 21:50
autor: cbrstreet
Zerknij w sworzeń wachacza :brawa: też tak miałem poszły do wymiany i ustalo
: śr cze 27, 2018 22:17
autor: pecik91
To i ja się podepnę,
mi wibruje kierownica przy 115-145km/h tak naprawdę przeszkadzająco. Koła był już dwa razy wyważane nie pomogło, wymieniane był też mocowania górne amortyzatorów i łączniki stabilizatora, też nie pomogło. Co to może być? Sworznie? Żadnego dźwięku typu przeguby nie zauważyłem. Pacjent to caddy :20: :tdi: ;)
: sob cze 30, 2018 12:29
autor: adas110780
U mnie jednam koło było niewyważone... :shock: problem ustał
-- 7 lip 2018, o 11:36 --
pojechałem w trasę 850km i znowu, 130-140km/h zaczyna trząść podłokietnik i jakieś wibracje, na kierownicy niewielkie
-- 17 lip 2018, o 23:09 --
Po wyważeniu na maszynie Hunter, okazało się, że nowa opona jest do reklamacji... :(
