Strona 5 z 7
Re: Jak podłączyć Media-In do RNS510
: ndz paź 25, 2015 01:03
autor: Krzycho
wtyczka 3B0972726 może służyć do podłączenia tak jak Tomek napisał zmieniarki CD albo mało popularnego madia-in pierwszej generacji coś ale takiego jak było w golf 4 generacji...
: ndz paź 25, 2015 13:08
autor: rakso70
Tak, zgadza się. Czyli trzeba wymienić całą wiązkę?
: ndz paź 25, 2015 14:53
autor: Krzycho
wystarczy zmienić wtyczkę na 8E0972112 z odpowiednią pinologią zgodnie ze schematem albo faktycznie podciągnąć sobie nową wiązkę...
: śr kwie 13, 2016 21:49
autor: Tomasz_W-wa
Czy orientujecie się jak długa jest wiązka od modułu Media-In do radia ?
Albo ile ma przewód od zmieniarki CD w podłokietniku do radia ?
Mam zrobić koledze wiązkę i zamontować Media-In, a chciałbym wykonać wiązkę wcześniej niż przy montażu ???
Orientuje się ktoś ?
: śr kwie 13, 2016 21:55
autor: yox
sznurek... i mierz
, ja musialem swoja "sztukowac" gdyz poprzednik mial zamontowany zestaw w schowku
: śr kwie 13, 2016 22:02
autor: Tomasz_W-wa
Najgorsze jest to że żeby dobrze zmierzyć to trzeba by rozebrać konsole przednią (wyjąć radio itp), ponieważ wewnątrz ramy konsoli mogą być jakieś przeszkody i np. przewód trzeba będzie ciągną bardziej od dołu co za tym idzie sama wiązka będzie musiała być dłuższa.
Dlatego prośba, może ktoś ma oryginalną wiązkę do zmieniarki CD ale nie w aucie tylko wymontowaną i może na spokojnie zmierzyć ile ma.
Sam montowałem u siebie Media-In dość dawno ale wiązkę miałem całą i już nie pamiętam co i jak.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
: śr kwie 13, 2016 22:15
autor: yox
... no co Ty ? ja ciagnalem wzdluż tunelu pod wykladzina, potem do gory za schowkiem pasazera, raczej obok (nie pamietam czy go demontowalem) i do radyja
wiec zmierz od podlokietnika w dol, potem wzdluz do konsoli i do gory do radia i daj troche zapasu, przeciez ona nie jest gruba jak od RVC, wie mozna gdzie 'upchac', byle za krotka nie byla... jak u mnie
: śr kwie 13, 2016 22:17
autor: Tomasz_W-wa
Jeżeli ktoś mi nie poda długości wiązki to tak zrobię, ale myślałem że może ktoś pomoże
: śr kwie 13, 2016 22:31
autor: gordon
Ja znowu ciągnąłem, nawet nie pod wykładziną, tylko od radia, za popielniczką, później za półką ze schowkiem na karty, koło lewarka od biegów (po prawej) i dalej do zmieniarki, bo mam zmieniarkę cd i aux-in. Wiązka kupiona od Tajpeja była zdecydowanie za długa więc w okolicy półki ze schowkiem na karty mam "pętelkę"
Bo tam jest miejsce żeby taką "pętelkę" zawinąć.
: śr kwie 13, 2016 22:34
autor: Tomasz_W-wa
Ja swoją też taką montowałem.
Ale jaką długość miała to czort wie
: śr kwie 13, 2016 22:40
autor: gordon
Tomasz zmierz z grubsza, dorzuć z 10 może 20 cm, a w razie czego zrobisz "pętelkę". Przecież wiesz że jest gdzie schować, a jak kiedyś będziesz wyciągał media-in to zapas się przyda żeby nie pourywać kabli. Poza tym jak masz media-in, a nie zmieniarkę to pod podłokietnikiem będziesz miał miejsce żeby schować ten nadmiar wiązki.
: śr kwie 13, 2016 22:49
autor: yox
Dokladnie daj zapas
ja jak pisalem, kupilem od goscia co mial media w schowku, wiec sztukowalem na oko i co ? przy koncowce montazu okazala sie pare cm za krotka
myslalem, ze mnie ... strzeli
: śr kwie 13, 2016 23:06
autor: manki
Czy mój gateway obsłuży media in na radiu rcd310
pozdro
: śr kwie 13, 2016 23:28
autor: yox
masz dostepny taki adres "2E-Media Player 3" ?
: śr kwie 13, 2016 23:32
autor: Tomasz_W-wa
manki nie obsłuży.
Dopiero od Gateway 1K0-L albo od Q jest dostępna opcja zakodowania Media-In.
