Strona 5 z 7
: pn paź 07, 2013 08:08
autor: KriSSo
nasty boy pisze:przetarty kabel na wiązce do kompa
Najbardziej popierd..... usterki, jakie można sobie życzyć do naprawy. Pół roku szukał mi ASO problemu z z padającą elektroniką w BXE w Golfie i choinką światełek na zegarach. A wyskakiwały problemy klapy gaszącej, EGR i wielu innych, nawet ABS. Udało się po 2 miesiącach wyczaić, że problem dotyczył tylko jazdy w DESZCZU PO AUTOSTRADZIE. Jazda w deszczu po mieście, rzadziej stwarzała problemy. Proszę sobie wyobrazić rozkminianie w jakich warunkach deszczowych to się dzieje....... Mechanicy dostawali szału. W końcu któryś znalazł, że problem leży w przetartej wiązce do komputera pod obudową filtra powietrza.
Także nie ma co ganić mechaników, bo są pewne usterki bardzo trudne do złapania, a nawet jeśli nie bardzo trudno, to wielce czasochłonne. Więc bez rozebrania czasem połowy pod maską trudno cokolwiek znaleźć.
: ndz paź 20, 2013 11:41
autor: nasty boy
KriSSo jakbys kiedys miał problem i chciało ci się do Łobza jechać to mogę dać namiar na tego chłopaka, bez problemu wiedział gdzie szukać, mase VW naprawia i wie co je boli :P tak jak napisałeś, to była wiązka pod filtrem powietrza. Dodatkowo miałem ostrzeżenie o kończących się klockach chociaż były i nadal są w dobrym stanie, po naprawie i ta usterka zniknęła.
Re: Pojawił się komunikat "Abgas Werkstatt"
: pn kwie 07, 2014 21:08
autor: badi
Siemanko mam mały problem zapalił mi się dzisiaj przy odpaleniu auta komunikat abgas werkstatt i zapaliła się ikona silnika, przy kilku odpaleniach się zapalał później przy kolejnych kilku go nie było raz się zapala raz nie nie mam jeszcze kabelka vcsd i nie wiem o co chodzi autko jedzie normalnie, ale zauważyłem że przy gaszeniu wydawał ostatnio kilka razy dziwny odgłos ale nie za każdym razem mój silnik 2,0 BMM pozdrawiam Badi
: pn kwie 07, 2014 21:22
autor: JacaTouran
Przepustnica kolego szwankuje. Jeżeli nie jest to problem elektryczny to po czyszczeniu powinno pomóc. Przy okazji popatrz w dolot czy przypadkiem oleju sporo tam nie masz.
: pn kwie 07, 2014 21:31
autor: badi
ok sprawdzę i dam znać co i jak pozdrawiam
-- 10 kwi 2014, o 18:05 --
Hej sprawdziłem dolot nie ma tam dużo oleju tzn zależy ile to jest dużo heh było go tam tyle że jakoś się nie przeraziłem, pytanie mam takie może banalne czy przesłona przepustnicy powinna być do połowy otwarta na zgaszonym silniku ??? i czy środek który poleca JacaTouran coś pomoże jak na razie nie zapala się błąd ale od czasu do czasu słyszę dziwne odgłosy z przepustnicy pozdrawiam Badi
to ten środek
Pro Line Ansaug System Reiniger Diesel
: śr lis 12, 2014 16:14
autor: Ciapek
Witam!
To czas na mnie.
Skąd znikąd i bez żadnych objawów ubocznych związanych ze spadkiem mocy itp. pojawił się podczas jazdy w trasie komunikat "Abgas Werkstatt"
Po skanie VCDS dokładnie ten błąd to:
-EGR System: Insufficient Flow (szczegóły mogę podać jak zerknę w plik tekstowy bo nie mam go przy sobie).
I teraz moje pytanie:
czy jest sens czyścić czy od razu wymienić na nowy. Jak nowy to jaka dokładnie to część zamiennik/oryginał. Wymiana to raczej gwarancja pozbycia się usterki definitywnie z tego co czytałem na forum.
Zaznaczam, iż nie poczułem żadnego spadku mocy. Turbina robiona rok temu.
Błąd skasowałem wczoraj, dziś pojeździłem trochę po mieście i niestety pojawił się znowu więc na pewno muszę coś z tym zrobić.
Dzięki za pomoc
BKD, 250 000 km przebiegu
: śr lis 12, 2014 19:51
autor: hubert222
Ja wymienilem na uzywke i narazie mam spokoj. Chyba 80 pln dawalem za niego.
: śr lis 12, 2014 20:26
autor: kriso
To i Ja opiszę swoje zdarzenie
Wyświetlił się komunikat motorstörung werkstatt , auto wtedy jakby (traciło moc, szarpało), najczęściej na zakrętach i na biegu wstecznym . Odwiedziłem znajomego mechanika, diagnoza ; zapchany EGR. Zostawiłem auto po południu gość dzwoni ;ułamany kabelek gdzieś za EGR
: śr lis 12, 2014 23:23
autor: Ciapek
hubert222 pisze:Ja wymienilem na uzywke i narazie mam spokoj. Chyba 80 pln dawalem za niego.
To poszukam na allegro i znalazłem coś takiego http://www.allegromat.pl/aukcja167398"
Będzie ok? Chyba ok?
A jeżeli zamiennik nowy to jakiej firmy polecacie?
Wahler?
: czw lis 13, 2014 06:16
autor: hubert222
U tego goscia bym nie kupowal. Chcialem kupic u niego a ze jest 50 km ode mnie i jechal akurat do Kalisza to zabral ze soba i okazalo sie ze byl uszkodzony. Nie wiem czy mial wiecej sztuk.
: ndz lis 23, 2014 12:46
autor: Ciapek
miałem czyszczony zawór, a po dwóch dniach pojawił się znowu komunikat "Abgas Werkstatt"
Co robić?
Jednak wymiana?
: ndz lis 23, 2014 14:54
autor: Cesarz
Ciapek no raczej przed wymiana się nie uchronisz. Nowy (038131501AN) w ASO 443,70 pln. Teraz wszystko zależne od Ciebie i Twojego budżetu...
p.s. Kolega PTAK oferował swoja pomoc i rabaty przy zakupach w ASO wiec jest szansa urwać kilka PLN-ów
: ndz lis 23, 2014 15:01
autor: jarry
Ciapek pisze:To poszukam na allegro i znalazłem coś takiego http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4735017749
popraw link na allegromat proszę
: ndz lis 23, 2014 21:05
autor: Ciapek
jarry pisze:
po przemieleniu linku widze cos takiego...
http://www.allegromat.pl/index.php?numer=[url%3D%22http%3A%2F%2Fwww.allegromat.pl%2Faukcja4735017749%22]&x=66&y=18
Są linki ktore nic w sobie nie maja
[url="http://www.allegromat.pl/aukcja0"]
<a href="http://www.allegromat.pl/aukcja0"></a>
: ndz lis 23, 2014 22:31
autor: niko02
Ciapek pisze:
jarry pisze:
Żeby archiwizować aukcję musisz użyć do tego nr-u aukcji, a nie linku z przeglądarki. tak robisz?
Kopiujesz nr aukcji do allegromatu, archiwizujesz i wtedy dostaniesz prawidłowy do kopiowania.
