[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
Po co kombinujesz w adaptacjach jak jest w ustawieniach :p
- rzutnik
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 24 razy
Już poprawiłem poprzedni post. Jakoś słabo przeglądnąłem opcje w radiu.
- Auto:: touran 1,6 2009
- Imię:: krzysztof
Witam. Poszukuje mapy do rns-510, ma ktoś na zbyciu? Za wskazówki z góry dziękuje.
- siemi1
- Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 28 razy
Mozna juz kupic ori wiec trzeba poczekac az ktos wrzuci do neta.
- Auto:: Touran BMN
szybkie pytanie
czy uda mi sie zainstalować mape v13 na sofcie 3810 ?
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
A ja mam taki problem. Jak włączę mapy to rzeczywiste położenie samochodu nie pokrywa się z położeniem na mapach rns. Czy wgranie ponowne map może coś zmienić? Do tej pory nie było żadnego problemu, dzisiaj przypadkiem włączyłem mapy i okazało się ze zamiast we Wrocławiu jestem w Jarocinie :-)
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Sprawdź antenę GPS. Możesz też sprawdzić VCDS-em ilość satelit które znajduje navi.bartez55 pisze:A ja mam taki problem. Jak włączę mapy to rzeczywiste położenie samochodu nie pokrywa się z położeniem na mapach rns. Czy wgranie ponowne map może coś zmienić? Do tej pory nie było żadnego problemu, dzisiaj przypadkiem włączyłem mapy i okazało się ze zamiast we Wrocławiu jestem w Jarocinie :-)
- bartez55
- Imię:: Bartek
A gdzie to się sprawdza? Jest jeszcze taka sprawa, że jak wrzuciłem nowszego softa to nie zakodowalem navi. Jak będzie miał mało satelit to co trzeba wtedy zrobić?gordon pisze:Sprawdź antenę GPS. Możesz też sprawdzić VCDS-em ilość satelit które znajduje navi.bartez55 pisze:A ja mam taki problem. Jak włączę mapy to rzeczywiste położenie samochodu nie pokrywa się z położeniem na mapach rns. Czy wgranie ponowne map może coś zmienić? Do tej pory nie było żadnego problemu, dzisiaj przypadkiem włączyłem mapy i okazało się ze zamiast we Wrocławiu jestem w Jarocinie :-)
- BRUNO55
- Podziękował: 7 razy
Jak masz włączoną mapę to po prawej stronie u góry jest przycisk i po jego naciśnięciu pokaże Ci się menu kompas, GPS wiew i układ mapy. Po naciśnieciu GPS wiew pokazuje się ile jest satelit. Jak jest problem to trzeba sprawdzic lub wymienic antene. Jeżeli dalej jest problem to wymienic radio.
- bartez55
- Imię:: Bartek
Teraz to dopiero mam cyrk z rns-em. Nagrałem mapy v13 na płytkę i wrzuciłem do radio. Teraz nie mogę wyciągnąć płyty. Na zmianę są komunikaty "wczytuje płytę cd/dvd" potem jak kliknie wysunac płytę to pisze "wysuwane płyty" ale nic się nie dzieje i tak w kółko. Czasami jeszcze wyskakuje błąd płyty i potem wysuwanie ale nie da się wyciągnąć płyty. Jest jakiś magiczny sposób na wyciągnięcie tej płyty?
Uff płytę wyciągnąłem. Sprawdzałem tez ilość satelit i mam 0/9 czyli lipa. Jak sprawdzic ewentualnie wymienić antenę gps?
