Brak ogrzewania
MarceL
Auto:: 1,9; 2007
Post autor: MarceL »
No tak, minus się mi zgubił... Czyli działa prawidłowo.
xmientus
Auto:: HIGHLINE, 2.0TDI, 2015
Re: Brak ogrzewania
Post autor: xmientus »
Pytanie o ogrzewanie z tył i wyloty powietrza pod fotelami przednimi. Przy żadnej z konfiguracji climatronica nie leci ciepłe powietrze pod siedzeniami. Pasażerowie z tył narzekają na "zimne nogi". Podróż 400km przy -12st, oprócz ciepłego powietrza docierającego z kratek z tył z środkowego kanału, dół nie grzeje. Wszystkie silniczki nastawcze sprawne, żadnych błędów climatronica. Macie jakieś sugestie?
Może nie umiem nastawić nawiewów.
Re: Brak ogrzewania
Nastawia się je poprzez nastawienie nadmuchu na nogi, nie wiem czy z nich też nie powinno lekko lecieć jak mamy np. na AUTO.
Może masz jakiś kanał rozpięty co doprowadza do nich powietrze.
xmientus
Re: Brak ogrzewania
No taką konfigurację też testowałem i nie leci. Nawet zamknąłem wszystkie kratki z przodu, żeby skierować strumień powietrza na tył i cisza. Jeżeli jest taka możliwość,że kanały się same rozpięły to muszę to sprawdzić. Nigdy nic nie było rozbierane w środku.
Kilka lat temu miałem opla, i tam dmuchało bardzo dobrze pod siedzeniami, dlatego jestem zdziwiony,bo to już kolejna podróż zimą gdzie towarzystwo z tył marznie.
Re: Brak ogrzewania
Dmucha bardzo dobrze gorącym jak jest nagrzane auto. Jeżeli nie leci, a z przodu leci, to sprawdzić, czy przypadkiem auto nie dunczyk przerobiony z 2os i w związku z tym brak kanałów.
xmientus
Re: Brak ogrzewania
Nie nie kolego oryginał, żadnych przeróbek,bezwypadkowy, więc nie wchodzi w grę. Jak mróz odpuści sprawdzę czy te kanały się nie rozpięły.
Re: Brak ogrzewania
Kolego to powiedz czy w ogóle miałeś tam kiedyś nawiew ciepłego powietrza i czy w ogóle jakiś nawiew.
Jeżeli kiedyś był a teraz nie ma to coś nie halo, jeżeli nie było od kupna auta to może być różnie.
Tak czy inaczej musisz zanurkować i zobaczyć co z kanałami aż do samej nagrzewnicy.
Duńczyk też może byś nie bity itp. :haha:
xmientus
Re: Brak ogrzewania
Bardzo rzadko podróżowałem zimą z pasażerami, więc nie wiem czy nawiew był czy nie. Dopiero tej zimy okazuje się, że nawiewu brak. Jak mróz odpuści muszę przeglądnąć kanały. Dzięki za podpowiedzi.
dkowal91
Auto:: Touran, 2.0 TDI BMM, 2006
Imię:: Dawid
Re: Brak ogrzewania
Post autor: dkowal91 »
Witam koledzy, mam może dość dziwne i głupie pytanie, ale czy działanie klap może wpływać na działanie i przepływ nagrzewnicy?? Ogólnie mam problem z ogrzewaniem w moim turanie, płyn patrząc po temperaturze węży do nagrzewnicy wpływa, ale wypływa z nagrzewnicy mocno letni, a ogrzewanie w samochodzie bardzo słabe, czy klapy mają na to wpływ? Ewentualnie macie jakiś sprawdzony patent na czyszczenie nagrzewnicy nie ingerując w rozbieranie deski rozdzielczej? chciałbym aby rozbieranie wnętrza autka i wymiana nagrzewnicy było ostatecznością. Z góry dzięki za pomoc :)
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Re: Brak ogrzewania
Post autor: marcyb3 »
klapy nie mają wpływu,najprawdopodobniej nagrzewnica jest zapchana ściągnij węże i przepuść bieżącą wodą np z węża, mój kumpel stosuje krecika do czyszczenia rur aluminiowych i mówi że zawsze pomaga , ja nigdy tego nie stosowałem ,ale metodę z wężem już kilkadziesiąt razy :ok:
dkowal91
Imię:: Dawid
Re: Brak ogrzewania
I takie czyszczenie nagrzewnicy faktycznie może pomóc? pytam, ponieważ mój specjalista powiedział, że wie z własnej autopsji że różne czyszczenia preparatami i w każdy inny sposób nic nie daje, ponieważ nagrzewnica ma bardzo wąskie kanaliki na płyn i jedyna opcja to wymiana nagrzewnicy, tzn samej chodniczki, niby nie jest droga, ale kupa roboty... Na króćcu od strony wejściowej jest temperatura 90 stopni a wypływa w granicach 30, a do tego mam wrażenie jakbym podczas postoju czuł delikatny zapach płynu.
-- Wt sty 10, 2017 21:17 --
I czy w taki sposób nie ma możliwości zniszczyć nagrzewnicy np zbyt dużym ciśnieniem wody w kranie (wężu)??
xmientus
Re: Brak ogrzewania
Napisz do Tomasz_W-wa, może mieć takie pompki. Ostatnio tez kupowałem i wymieniałem.
dkowal91
Imię:: Dawid
Re: Brak ogrzewania
Jakie pompki?
Re: Brak ogrzewania
Z rok temu bylem w tune up w Gdansku i przy mnie Robert jakiemus znajomemu wlasnie tez z takim problemem proponowal akcje z wezem i przepompowaniem. Chyba musi to dzialac. Kreta tez bym tam zapodal.
marcyb3
Re: Brak ogrzewania
ciśnienie z węża na pewno nie zaszkodzi a jeszcze lepiej by było jak byś podał ciepłą wodę .ale jak mówisz że czujesz płyn to raczej tylko wymiana.tam nie ma żadnej pompki, koledze chyba się pomyliło z dogrzewaczem,(nie czytał ze zrozumieniem)
