Re: Błąd przeładowania turbiny - opis zdarzenia i rozwiazani
: sob sie 01, 2015 21:33
Mnie też dopadło coś podobnego po wymianie i regeneracji turbiny pojawia mi się błąd przy ok 3000obr/min wpada w tryb awaryjny i następuje spadek mocy sprawdzone węże i wszystko niby szczelne nie wiem czy to źle zrobiona turbina czy może coś innego do tego wydaje mi się ja by dziwnie dzwonił tak jak kiedyś dzwoniły pierścienie ale po dodaniu gazu dźwięk ustaje. Co to może być czy turbinę reklamować?
Moje błędy poniżej
Saturday,01,August,2015,21:19:40:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76 77
VIN: WVGZZZ1TZ7W075854 Mileage: 168670km/104806miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 MJ HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000SG 0484
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0G23NJ0TX
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00001 000 00000
VCID: 73E1DBFF6975
2 Faults Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - -
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 168437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:42:48
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 1.2 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - - - MIL ON
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Mileage: 168513 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:47
RPM: 3024 /min
Speed: 96.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2366.4 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 1 1 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E1DBFF6975
No fault code found.
Moje błędy poniżej
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
VCID: 73E1DBFF6975
2 Faults Found:
P161C - 000 - -
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Mileage: 168437 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 07:42:48
RPM: 819 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 1.2 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Mileage: 168513 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:12:47
RPM: 3024 /min
Speed: 96.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001000
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
VCID: 73E1DBFF6975
