Strona 6 z 17
Re: TPMS - wskaźnik zmiany ciśnienia w oponach
: pt cze 13, 2014 22:09
autor: domel_kk
Udało mi się uruchomić funkcję TMPS poprzez podłączenie pinu 27 do żółtego przewodu,
Który wchodzi w pin 13 oraz przekonywanie sterownika ABS.
Pojawiła się kontrolka w liczniku, działa reset za pomocą przycisku ESP (gaśnie TMPS + gong w liczniku)
Lecz po upuszczeniu powietrza z 2,5 na 1 bar w tylnym kole i przejechaniu ookoło
Trzech kilometrów kontrolka nie zapaliła się. Zresetowalem przyciskiem,dobilem powietrza, przejechałem i też nic.Czyżby trzeba było coś jeszcze zrobić???.
: pt cze 13, 2014 23:34
autor: Muti
Niee. Muszą być spełnione specyficzne warunki ;) u mnie zadziałało..
: sob cze 14, 2014 10:16
autor: dexter23pl
najlepiej działa to na w miarę prostej drodze.
: śr cze 18, 2014 19:39
autor: piotrekfire
Muti jak mam pompę MK60 i chcę zrobić tak jak ty (bez przycisku) to mam zrobić tylko mostek 13 z 27 jak piszesz i kodowanie czy tak?
: śr cze 18, 2014 19:52
autor: domel_kk
Ja podłączyłem pin 27 do przewodu w pinie 13 oraz zmieniłem kodowanie - to wystarczy
Jak była podłączona tylko zworka pomiędzy 13 a 27 ( bez żółtego przewodu)
To nie działał przycisk ESP.
Oczywiście jeszcze będę testował czy faktycznie działa ta funkcja.
Muszą chyba być spełnione extremalne warunki.
: śr cze 18, 2014 22:05
autor: winetu_vip
domel_kk pisze:Muszą chyba być spełnione extremalne warunki.
Nie takie ekstremalne.. wystarczy jechać na małym skęcie z prędkością ponad 100km/h np. na autostradzie i na pewno się zaświeci jak jest ubytek ciśnienia. ;)
: pn cze 23, 2014 21:29
autor: piotrekfire
panowie a w opcji z przyciskiem robił ktoś jak w niemieckim manualu tj. do 41 przy pompie?
: śr cze 25, 2014 00:52
autor: domel_kk
Mam przygotowaną instalację na tą okoliczność ale nie wiem czy uda mi się dostać ten Magiczny przycisk SET ( szeroki ).
: śr cze 25, 2014 10:38
autor: bartek0-01
domel_kk pisze:Mam przygotowaną instalację na tą okoliczność ale nie wiem czy uda mi się dostać ten Magiczny przycisk SET ( szeroki ).
W sumie ja mam instalacje wyprowadzona mam przycisk a podłączyć nie za bardzo umiem :mrgreen: :omatko:
: śr cze 25, 2014 17:57
autor: piotrekfire
Ja znalazłem coś takiego na portalu aukcyjnym.
http://allegro.pl/vw-touran-03-08r-prze ... 46469.html
Kupiłem, podłączyłem, działa... :)
: sob lip 12, 2014 13:08
autor: Johny7205
Przygotowuję się do TPMS-a z przyciskiem SET i w moim touranie siedzi taka pompa ABS:
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Potwierdźcie mi proszę bo nie chcę namieszać, w który pin pompy muszę wpiąć kabelek: w 27 czy 41????
: sob lip 12, 2014 13:25
autor: winetu_vip
Johny7205 pisze:Potwierdźcie mi proszę bo nie chcę namieszać, w który pin pompy muszę wpiąć kabelek: w 27 czy 41????
PIN 27
: sob lip 12, 2014 13:42
autor: piotrekfire
Johny7205 pisze:Przygotowuję się do TPMS-a z przyciskiem SET i w moim touranie siedzi taka pompa ABS:
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Ja zrobiłem na 41- pompa taka jak twoja- wg niemieckiego manuala z początku tego postu. :) Śmiga. Do kalibracji trzeba wcisnąć ESP i SET jednocześnie ;)
http://www.mytouran.de/html/reifendruckkontrolle.html
: sob lip 12, 2014 14:33
autor: Johny7205
Dzięki Panowie :piwo:
Rozumiem, że działa zarówno na PIN-e 27 jak i 41.
: sob lip 12, 2014 14:51
autor: Muti
Nie.. Zależnie od pompy. Generalnie starsze to pin 27
