Pojawił się komunikat "Abgas Werkstatt"
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Re: Pojawił się komunikat "Abgas Werkstatt"
Post autor: Ciapek »
niko racja. Tak zrobiłem. Uzywałem linka.
dzięki
ideam
Auto:: touran 1,9 tdi 2003 100 k
Imię:: mateusz
Post autor: ideam »
Witam u mnie w aucie cały czas sie swieci ta kontrolka robiłem chyba już wszystko i lipa nie działa wymieniłem przepływomierz EGR zawór EGR kasowałem błędy czyściłem zawór i przepływomierz u mnie na komie wyskakuje zbyt mały przepływ może ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze mogę zrobić zaznacze że turbina daje bardzo dobre ciśnienie
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Wyłącz egr, zaslep go blachą z kwasowki i temat będzie zalatwiony.
Ciapek
Imię:: B
Byłem dziś w serwisie zapytać o zawór EGR i chłopaki mi pięknie namieszali.
Zapytali czy diagnozowałem błąd laptopem i kabelkiem "z internetu" czy serwisowym Vagiem w serwisie.
Dlaczego?
Podobno taki "domowy vcds" nie diagnozuje jasno czy do wymiany jest sam zawór recyrkulacji spalin tzw. EGR nr 038 131 501 AN czy jakaś chłodnica czy chłodniczka wchodząca w skład tegoż układu.
A ta chłodniczka kosztuje 1400 zł plus wymiana która nie jest zbyt prosta również ok 1000 zł !!
Ile w tym prawdy, jakie są fakty i czy wg. Was błąd który zamieszcze poniżej jasno wskazuje, że do wymiany jest ten właśnie zawór EGR którzy niektórzy czyszczą, niektórzy wymieniają?
Mi czyszczenie w każdym bądź razie nie pomogło.
Pomóżcie bo nie wiem co robić :)
Part No SW: 03G 906 016 HK HW: 028 101 225 1
Component: R4 2,0L EDC G000AG 9971
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2098910
Coding: 0000078
Shop #: WSC 46701 133 53584
VCID: 73E1DBFF6975
1 Fault Found:
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
RPM: 1680 /min
Torque: 94.0 Nm
Speed: 53.0 km/h
Load: 28.2 %
Duty Cycle: 16.7 %
Bin. Bits: 00001000
Mass Air / Rev.: 390.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 615.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Tomczyk
Auto:: Touran BKD 2006
Imię:: Maciej
Podziękował: 41 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Tomczyk »
U mnie po czyszczeniu jak błąd się pojawił to okazało się że ten wężyk podciśnienia który steruje zaworem był delikatnie pęknięty. Po skróceniu o ok cm problem znikł.
hubert222
Imię:: Hubert
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Post autor: hubert222 »
U mnie poszla "gruszka". Zalozylem uzywany sprawny i odpukac narazie ok 2000km spokoj ;)
U mnie usunięty i też jest spokój.
bogus5marcin
Auto:: Touran 1.9 BKC
Post autor: bogus5marcin »
Panowie a pytanie ile może kosztować lub was kosztowało usunięcie z wsadu EGR? bo sama zaślepka EGR to na allegro grosze.
Czy może można to jakoś samemu zrobić? Silnik 1.9 BKC
Wyczyściłem EGR aż błyszczy, klape tak samo a błąd z za małym przepływem powietrza ciągle jest.
hubert222
Imię:: Hubert
Calkowite wykasowanie egr to chyba kwota miedzy 300-400 zl.
sebek1988
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2005r
Imię:: Sebastian
Post autor: sebek1988 »
Witam Chlopaki podepne sie pod temat u mnie wyswietlil sie komunikat abgas werkstatt i kontrolka silnika nie bylo zadnych innych objawow. Podjechałem do mechanika powiedzial zebym dolal do paliwa jakis specyfik do czyszczenia pompowtryskow bo mu wyskoczylo na kompie ze cos z pompowtryskiem na 4 cylindrze i kazal jezdzic tak tez zrobilem niestety po dwoch dniach samochod na biegu jalowym trzesie jak rowniez przy przyspieszaniu no i nie zbiera sie tak jak powiniem. Co o tym sadzicie?
gordon
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Post autor: gordon »
Myślę że specyfik nie pomógł, a pełny skan VCDS pozwoli nie wróżyć z fusów. A bez skanu myślę, że ten pompowtryskiwacz dla którego miał być specyfik klęka już konkretnie, ale pamiętaj bez skanu to tylko wróżenie.
sebek1988
Imię:: Sebastian
Dzieki za info samochod po wykasowaniu tego bledu jakis czas jezdzi bez komunikatu ale pozniej sie wlacza i tu moje pytanie moge narazie tak jezdzic bo dopiero w przyszlym tygodniu moge wstawic na warsztat. I czy orientuje sie ktos jaki mnie czeka wydatek w zwiazku z tym pompowtryskiem?
Póki co, to daj scan z błędem i zobaczymy o co chodzi, żeby cię mechanik nie naciagal
JacaTouran
Tez mi ten abgas pod wtrysk nie podchodzi ... ale....
Dawaj scan ;)
sebek1988
Imię:: Sebastian
Chlopaki ja sie na tym nie znam jak go zeskanowac?
-- So sty 16, 2016 16:05 --
Nie wiem czy chodzi o to ale podczas jazdy wchodzil mechanik w cos tam na kompie i pokazywal mi wartosci i na wszystkich trzech bylo na minusie a na czwartym cylindrze na plusie i to sporo podobno bo 0.60. Czy chodzi o to?
