Strona 6 z 6
Re: Dodatkowe oświetlenie bagażnika
: pn kwie 16, 2018 20:31
autor: maliniak93
Czy to jest nr lampki który zamontowaliście do listy w bagażniku 3B0947113 ?
: pn kwie 16, 2018 21:50
autor: gordon
maliniak93 pisze:Czy to jest nr lampki który zamontowaliście do listy w bagażniku 3B0947113 ?
Sprawdź pod „słonecznikami” z przodu, bo przynajmniej u mnie to są dokładnie te same lampki.
: czw maja 31, 2018 11:48
autor: misiek775
Czy w listwie podsufitki jest możliwość wycięcia jednego otworu i montażu jednej lampki centralnie na środku czy będzie z czymś kolizja?
: czw maja 31, 2018 12:02
autor: gordon
Zdejmij tą końcową listwę i obejrzyj, ale zdaje mi się, że na środku jest kolizja. Listwa jest na spinkach i ściąga oraz zakłada się ją bardzo łatwo. Chyba, że założysz "żyrandol" nie w listwie, a w podsufitce, wtedy będzie więcej miejsca.
: czw maja 31, 2018 12:23
autor: maliniak93
Mam akurat zdjęcie po ściągnięciu listwy. Po środku ida kable i obok zatrzaski. Najlepiej ściągnij listwe i zobacz sobie. Demontaż i montaż bardzo prosty
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
: czw maja 31, 2018 12:26
autor: misiek775
Ok dzieki za informację, planuje jakoś doświetlić - mam dodatkową lampkę od oświetlenia bagażnika i planuję ją gdzieś w suficie upchać.
: czw maja 31, 2018 13:13
autor: Gerardos
Nie koniecznie musi być w suficie by bagażnik był doświetlony
: sob cze 02, 2018 10:40
autor: misiek775
Na środku jedna lampka ma kolizje z wiazkami. Zrobiłem w słupku powyżej rolety. Działa idealnie.
: sob cze 02, 2018 13:07
autor: szpyrek
Ci którzy montowali po dwie lampki w tej listwe przy podsufitce, możecie napisać ile cm od skraju są umieszczone lampki
: sob cze 02, 2018 17:09
autor: maliniak93
dodałem plik , masz formatkę na gotowca, wycinasz z kartki przykładasz do listy od wewnętrznej strony i wycinasz otwór na lampki
znalazłem to w którymś wątku
