Dodatkowe oświetlenie bagażnika
Od dawna nosiłem się z zamiarem dołożenia dodatkowego oświetlenia bagażnika.
Do tego celu potrzebujemy dodatkową lampkę, przewód, lutownicę, nóż np do tapet.
Ja użyłem dokładnie tej, kupiona od MaciejaF :drinks:
W pierwszej kolejności wybieramy miejsce montażu lampki. Następnie, wykonujemy obrys lampki. I tu ważna uwaga. Obrys wykonujemy dokładnie i zalecam mimo wszystko wycięcie otworu po wewnętrznej stronie obrysu, nawet z 2 mm zakładką, zawsze to lepiej mieć do wycięcia więcej niż zrobić za duży otwór.( tak jak mi się niestety zdarzyło)
Następnie zdjąłem górną listwę oraz plastikową osłonę tylnego słupka aby przeciągnąć przewód. Wcześniej przylutowałem przewód do lampki.
Drugą końcówkę przylutowałem do przewodów lampki oświetlenia bagażnika. Złożyłem plastiki. I w zasadzie gotowe.
Efekt końcowy wygląda tak:
DLUGI-74
Auto:: VW Touran Cross
Podziękował: 54 razy
Otrzymał podziękowań: 63 razy
Re: Dodatkowe oświetlenie bagażnika
Post autor: DLUGI-74 »
Tomas :brawa: też mnie denerwuje ciemność w bagażniku.
Muszę pomyśleć o czymś takim ... :oki:
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Dobry patent z tą lampka , przewód dałes też konkretny hehe :P
kazan13
Auto:: 1T3 2.0 TDI CUP
Imię:: Zbyszek
Otrzymał podziękowań: 45 razy
Post autor: kazan13 »
jak możesz to cyknij fotkę po ciemku jak to świeci ;)
rasta
Auto:: Toyota Avensis T27
Post autor: rasta »
Tomas pisze:Efekt końcowy wygląda tak:
super :oki:
Brawo!
Tomas pisze: zawsze to lepiej mieć do wycięcia więcej niż zrobić za duży otwór.( tak jak mi się niestety zdarzyło)
A jak poradziłeś sobie z za dużym otworem?
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Ja przykleiłem taśmę led do rolety i zrobiłem wpięcie na zasadzie czincz szybko mozna rozpiąć i wyjąć rolete teraz to moge czytac nawet w bagażniku :haha:
669 997 911
cholo
Auto:: Touran 1.9 BLS
Imię:: Robert
Post autor: cholo »
ja to zrobilem na 3 diodach po 1W zasilanych z oryginalnego swiatelka, ktore wylaczylem na stale.
dorobilem rowniez (widoczny po prawej stronie od diod) przelacznik, ktorym mozna wylaczyc calkowicie oswietlenie.
(sorki za jakosc i brudny bagaznik - zdjecia z komorki ;))
darekm
Auto:: Touran, 1.9TDi, `08
Post autor: darekm »
witam,
te na 3 diody mam też zrobione. swiecą z góy do bagarznika i widac wiele więcej. robota trwała około 1,5 godz.
polecam
JustMar
Auto:: 1,6 FSI GQG BAG
Imię:: Mariusz
Post autor: JustMar »
marynarz75 pisze:
W zasadzie to mam tylko w jednym miejscu zbyt duże wycięcie, nóż mi zszedł lekko w bok, nie widać tego za bardzo. Ale już myślę o większej lampce :)
To miało być i jest rozwiązanie najmniej inwazyjne.
Ja podobnie jak cholo zrobiłem na diodach 1W zasilanych z oryginalnego światełka, z tym że podłączyłem 4 diody połączone w szereg tak aby zasilić je bezpośrednio napięciem 12V.
Zdjęć nie wrzucam bo wygląda to podobnie jak u cholo.
Macie gdzieś linka do tych diód?
Ja kupiłem takie. Jest tego sporo na allegro.
Przy tej mocy wymagany jest radiator. Przed zamontowaniem tych diodek podłączyłem je na kilka minut pod zasilanie i sprawdzałem jak się nagrzewają - zrobiły się lekko ciepłe więc w samochodzie przykleiłem je klejem na gorąco bez obawy że odkleją się pod wpływem temperatury.
