[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
- leszeklen
- Podziękował: 340 razy
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
U mnie było tak samo wyciągnąłem radio i wtyczkę od anteny podoginałem styki i psiknąłem sprayem dla lepszego kontaktu, na 11 satelit widzi 9. Później problem powrócił zrobiłem to samo i dodatkowo z tyłu przy rekinie i jest ok.
Wytaplane z poczciwego S3
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Trudno wyciągnąć radio? Jakieś specjalne myki trzeba wykonać?leszeklen pisze:U mnie było tak samo wyciągnąłem radio i wtyczkę od anteny podoginałem styki i psiknąłem sprayem dla lepszego kontaktu, na 11 satelit widzi 9. Później problem powrócił zrobiłem to samo i dodatkowo z tyłu przy rekinie i jest ok.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Kolego tu masz temat jak to zrobić.
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... mki#p38343
- bartez55
- Imię:: Bartek
Wyciągnąłem radio ale nie mogę odpiac kabla od anteny gps. Zabezpieczenie zwolnione a i tak kabel nie chce wyjść. Boje się żeby czegoś nie połamać. Jakimś specjalnym sposobem się ten kabel odpina?
- leszeklen
Patrząc od góry złącze jest z prawej strony, pod spodem wtyczki jest zatrzask. (podwójne)
Ostatnio zmieniony sob lis 12, 2016 13:19 przez leszeklen, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
- Podziękował: 7 razy
na wtyczce jest takie białe zabezpieczenie, najpierw je trochę wysuwasz z wtyczki, później naciskasz i wtyczka wychodzi z gniazda
Mój Norweski Turek ==> Highline 2011r - 2.0 TDI CFHC - 7os<==
- Ciapek
- Auto:: 2.0 DSG BKD '05
- Imię:: B
- Podziękował: 45 razy
czy ktos ustawial sobie sam dvd-free po zmianie softu na nowszy?
mam dvd-free i nie chce mi się softu zmienić bo mi się skasuje ten hack.
Często z tego nie korzystam, ale zawsze jest.
- bartez55
- Imię:: Bartek
Leszku ciężko dostać się do rekina? Bo podgialem styki na wtyczce do radia ale to nic nie pomogło.leszeklen pisze:U mnie było tak samo wyciągnąłem radio i wtyczkę od anteny podoginałem styki i psiknąłem sprayem dla lepszego kontaktu, na 11 satelit widzi 9. Później problem powrócił zrobiłem to samo i dodatkowo z tyłu przy rekinie i jest ok.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 678 razy
Zmieniałem soft na nowszy i nie musiałem "odzyskiwać" dvdfree. Pozostał...Ciapek pisze:czy ktos ustawial sobie sam dvd-free po zmianie softu na nowszy?
- leszeklen
Ściągnij plastikową tapicerkę w górnej części (tą przy zawiasach tylnej klapy) są na zatrzaskach. Później odciągnąć trzeba tą miękką cześć tapicerki dachu i wszystko masz na widoku. Zalecam robić to w pomieszczeniu bo palce teraz marzną.
- bartez55
- Imię:: Bartek
Ok dzięki będę grzebał w garażu:)
- Ciapek
- Imię:: B
to świetna wiadomość. Zatem do dzieła.jeżu pisze:Zmieniałem soft na nowszy i nie musiałem "odzyskiwać" dvdfree. Pozostał...Ciapek pisze:czy ktos ustawial sobie sam dvd-free po zmianie softu na nowszy?
A jaką masz wersje radia i jaki soft wgrałeś?
Dawno nie kopałem w softach zatem upewnie się i zapytam.
Soft ciągniemy stąd...
http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-r ... repository
moje radio to:
delivery part number: 1T00XXXXXH
HW-Version: H71
SW-Version: 4120
Map version HDD: 8049
czyli wersja H.
Który soft jest odpowiedni?
Bo już się pogubiłem.
- Mario122
- Auto:: Touran 1T3
- Imię:: Mario
- Podziękował: 13 razy
Po co zmieniasz soft - jak ten Ci dobrze działa?Ciapek pisze:to świetna wiadomość. Zatem do dzieła.jeżu pisze:Zmieniałem soft na nowszy i nie musiałem "odzyskiwać" dvdfree. Pozostał...Ciapek pisze:czy ktos ustawial sobie sam dvd-free po zmianie softu na nowszy?
moje radio to:
HW-Version: H71
SW-Version: 4120
czyli wersja H.
Zrób tylko update mapki - masz starą.
- Ciapek
- Imię:: B
ten zrzut był wykonywany przed przedostatnia aktualizacja. Wczoraj miałem V13.
Dziś wgrana V14 West. Oczywiście na stacjonarnym wypalona bo laptop uwalił mi płytę i mapa wgrywała się 3 razy aż przerwałem.
Po co aktualizacja?
Wiem, że nie mam starej navi i starego softu, ale "podobno" szybciej działa navi na najnowszym sofcie i np. taka opcja przewijanie listy pokrętłem lewym a nie dotykiem. Fajna sprawa i wiele innych może nieodkrytych przeze mnie funkcji.
Mam obecnie 4120 soft z tego co widzę.
Po co aktualizacja?
