- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Wszystko masz P&P nic nie musisz przerabiać.... Tylko kodowanie...
Zostawiasz przecież swoją poduszkę tylko zmieniasz kierownicę....
Łopatki DSG są podłączone do sterownika, który masz w kierownicy...
-V-I-R-U-S-
- Auto:: Touran FL
- Imię:: PAWEŁ
No i świetnie. To czas zrobić zakupy
A czy po montażu, muszę robić także peladaptacje czy tylko pierwsze kodowanie z manualna?
-- Śr lut 22, 2017 19:34 --
- jeżu
- Auto:: PB8
Żadnych adaptacji tylko kodowanie.....
Wyślij jakie masz dostaniesz gotowca... ale pewnie sobie sam poradzisz...
-V-I-R-U-S-
- Auto:: Touran FL
- Imię:: PAWEŁ
Kodowanie u mnie
0012042
Czyli brakuje jedynki bo nie ma manetek.
Po przełożeniu kierownicy muszę zakodować
0012142 .
0012042
0012142 .
- jeżu
- Auto:: PB8
Dokładnie... manetkę prawą masz z kompem mimo multi?-V-I-R-U-S- pisze:Kodowanie u mnie
0012042
0012142 .
-V-I-R-U-S-
- Auto:: Touran FL
- Imię:: PAWEŁ
A widzisz Tomek i tymi się pojętą...
Daje małe sprostowanie
0012022 to jest moje kodowanie.
Już wiem co i jak zrobię więc nie będę zaśmiecał tematu.
Jak będę miał problemy to was zapytam, a jak się uda to dam znać....
- Matys
- Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
- Imię:: Adam
- Podziękował: 12 razy
Witam, zabrałem się również ja za ten mod, niestety nie poszło jak po "maśle"
sterownik kierownicy nie przyjmuje żadnego kodowania. Wymieniłem mój stary 5K0 953 569F na 5K0 953 569E.
W tej chwili sterowanie kierownicy z przycisków hula bez problemow(radio, licznik) niestety nie mogę przeprowadzić adaptacji G85 (robiłem kilkakrotnie zgodnie z instrukcja z tego postu) nie mogę zaprogramować łopatek dsg... Piny są proste nie pokrzywione, wtyczki na miejscu, nie mogę nic zmienić w ustawieniu sterownika kierownicy ..... jakieś sugestie???
- yox
- Podziękował: 240 razy
... gdzie robisz adaptacje G85 ? w (03)ABS ? zrób ją w 44 Steering Assist...Matys pisze:Witam, zabrałem się również ja za ten mod, niestety nie poszło jak po "maśle"sterownik kierownicy nie przyjmuje żadnego kodowania. Wymieniłem mój stary 5K0 953 569F na 5K0 953 569E.
... autoscan
Ostatnio zmieniony pt mar 03, 2017 22:55 przez yox, łącznie zmieniany 1 raz.
- Matys
- Imię:: Adam
44 to Steering Assist - o tym myślałeś? Steering Wheel to 16. Ok spróbuje , dzięki, może zagra..
- yox
tak o tym...Matys pisze:44 to Steering Assist - o tym myślałeś? Steering Wheel to 16. Ok spróbuje , dzięki, może zagra..
... poprawione
michalzip
- Auto:: Caddy 2006
- Imię:: Michal
Cześć założyłem multifunkcje i wymieniłem moduł, manetkę zostawiłem starą i mam problem.
Da się jakoś zrobić żeby z kierownicy zmieniać piosenki w radiu? Szczerze to przejrzałem sporo stron widziałem że ktoś też o to pytał ale nie było konkretnej odpowiedzi
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Napewno wali ci bledami. Chłopaki w passata ch przecinali kabel od manetki odpowiedzialny za zmianę wskazań. Przez to ze masz i kiere i manetke to autko się zastanawia które jest właściwe i stad najprawdopodobniej ten problem.
michalzip
- Auto:: Caddy 2006
- Imię:: Michal
Błędów nie ma. z kierownicy i z manetki normalnie zmieniam wskazania na fis.
Aha nie wiem czy ma znaczenie ale licznik mam na razie 1/2 fisa
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Napisz może na początek co założyłeś..kierownica 8guzikow? gumki/ plastiki? 12 guzików? Jaki moduł pod kierownicą ,jakie radio.....? Szklana kula nam się stłukła.michalzip pisze:Cześć założyłem multifunkcje i wymieniłem moduł, manetkę zostawiłem starą i mam problem.
michalzip
- Auto:: Caddy 2006
- Imię:: Michal
8 guzików plastiki moduł BD lub BG i RCD510 China
