Strona 56 z 92
: pn mar 20, 2017 23:06
autor: Qba
Kolego Jacku chyba mnie przekonałeś, chociaż ciekawi mnie jeszcze koszt wymiany na nowy ( ale minusem jest jak mówisz dalsze męczenie sprzętu ).
Największy problem że Łowicz jest za dużo czasu ode mnie :(
Miałbym jeszcze prośbę do Ciebie, jeśli byłbyś tak dobry i powiedział mi o co pytać potencjalnego "usuwacza" żeby się choć trochę poznać czy zna się na rzeczy.
: pn mar 20, 2017 23:14
autor: andrzejr6
Jak na razie żadnych błędów nie wywala.VCDS też nie widzi że coś nie tak.Mechanik polecony,cena po znajomości.Zajmuje się głównie takimi sprawami, przy mnie kilku klientów obsłużył tak że myślę ze będzie dobrze.
: pn mar 20, 2017 23:55
autor: JacaTouran
I tego Ci życzę żeby było ok :) . Bo jak coś kleknie ,a autko błędu nie pokaże to będzie ból, ale bądźmy dobrej myśli .
: wt mar 21, 2017 00:09
autor: bdronka
Każdy prędzej lub później będzie musiał podjąć jakąś decyzje...może zadam pytanie z drugiej strony: czy ktoś z Was, kto reanimował/czyścił dpf/kupił nowy zamiennik (czyli zrobił coś innego niż wycięcie) może powiedzieć po jakimś czasie że zdaje to egzamin?
Czuję, że za jakiś czas przede mną stanie ten wybór i obawiam się (mimo że mi się to nie podoba) trzeba będzie wyciąć dziada...
: pn mar 27, 2017 16:56
autor: Rafalgd1
Czy uszkodzenie ( roszczelnienie) intercoolera może doprowadzić do zapchania filtra cząstek stałych ?
: pn mar 27, 2017 19:25
Rozumiem ze chodzi ci o drobna nieszczelnosc taka ze auto moc ma. Nie ze ic jest jakby oddano do niego strzal z pistoletu i dziura gigant. Wtedy to napewno wykonczysz turbine szybko. Oczewista sprawa jest to ze z dolu i do srednich obr bedzie leniwie sie budzic za to paliwa dostanie. Skiro nieszczelnosci na ukladzie dolotowym turbo glowica powodowac moze puszczanie baka to dpf nie bedzie chyba z tego zadowolony.
: czw mar 30, 2017 07:09
autor: Wino102
2.0 TDI 170km 2007. Fabrniecznie ten touran ma Dpf, jak sprawdzić czy został już wycięty? VCDS?
Wyniki na VCDS sprawdzacie na silniku rozgrzanym czy może być tylko włączona stacyjka/ na chodzie? Na zimnym silniku pokazuje mi 68.1 20% 68.2 97.99 i 68.3 -30.4%.
: czw mar 30, 2017 22:52
autor: Qba
Chciałem się podzielić rozwiązaniem mojej awarii dpf.
Miałem zamiar postawić mimo wszystko na czyszczenie mechaniczne filtra, jednak nic to nie dało i mój filtr okazał się już do wyrzucenia.
Udało mi się jednak załatwić "świeży" używany filtr, został zamontowany i na razie działa, mam nadzieję że trochę pojeździ.
Jakoś wycinanie mnie jednak nie przekonuje, nie chcę mieć problemów w przyszłości.
: sob kwie 01, 2017 18:54
autor: JacaTouran
To jak padnie Ci turbo bardzo będę wdpolczul mechaników i co będzie je musiał wyjąć. 99% szpilki zostaną w glowicy poukrecane.
Czekamy na wynik ile pojezdzi .
: czw kwie 06, 2017 22:36
autor: Qba
Wolę wymienić turbo niż mieć problemy w przyszłości.
Widzę że mi dobrze życzysz. Dzięki. Pozdrawiam
: pt kwie 07, 2017 08:26
autor: JacaTouran
:omatko:
Ja Ci kolego źle nie życzę tylko doradzam co zrobić żeby w przyszłości nie było większego problemu z autem i pisze to z doświadczenia z tymi silnikami, a uwierz trochę go mam.
Masz trochę za mało wiedzy i to Cie gubi i wyciągasz mylne wnioski.
Tak jak powtarzam klientom mądrzejszym od całego świata tak i Tobie napisze.... : Twoje wrotki, Twoje problemy i Twoje wydatki.
Niestety wyżej d.... nie podskoczysz. Auto ma swój przebieg, a co za tym idzie temperatura na dpfie i turbo przez ten czas zrobiła już swoje.
Uwierz nie przedłużyłes przez swój ruch czasu eksploatacji silnika, a wręcz przeciwnie. Wytworzyłes mu te same ciężkie warunki pracy.
Trzymaj się.
: ndz kwie 09, 2017 22:48
autor: Qba
Wiem, że masz rację, na tyle mam wiedzy że rozumiem co powoduje DPF na drodze spalin.
Jednakże kupując ten samochód wiedziałem że ma DPF i wiedziałem że ma ta swoje konsekwencje.
Jeśli jakiś warsztat ( w tym Twój ) dałby mi na piśmie gwarancję, że przez najbliższe przynajmniej 5 lat auto z wyciętym dpfem przejdzie każde badanie techniczne ( nawet jeżeli u nas się za to wezmą, a mają ) , a jeżeli nie przejdzie to na swój koszt warsztat przywróci mi auto do stanu poprzedniego to bardzo chętnie sobie tego DPFa wytnę.
Tu są moje największe obawy, przez które postanowiłem go wymienić.
: pn kwie 10, 2017 02:27
autor: karl
Kuba a myślisz, że jak masz DPF to przez kolejne 5 lat będzie przeglądy przechodził?
: pn kwie 10, 2017 07:04
Wazne ze jest bo przede wszystkim ma on tam byc.
: pn kwie 10, 2017 19:40
autor: JacaTouran
Trzeba zrobić żeby wyglądało jakby był i auto oddycha i nikt się nie czepia.
