VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie postojowe
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: VW Touran Webasto Rozbudowa dogrzewacza Ogrzewanie posto
Tak musi być na 1K0... te od Octavii na 1Z0.. też dobrze działają u nas (sprawdzone) tylko podświetlenie panela jest koloru zielonego.
klejnus
- Auto:: Touran 1.9 BKC 2005R 7o
A czy ktoś sprawdzał czy panel z ac podejdźie zamiast econ po adaptacji? Bo jedynie krótki temat znalazłem o panelach i padła taka propozycja i temat uciął się. Chyba ze temat obszerny o panelach jest gdzieś w innym i go nie znalazłem.
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Ja mam panel nowszego typuz ac, a mialem z econ i wszystko dziala
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=610
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
wszystko zależy jaki i do jakiego auta bo w opisie masz opisane auto jako poszukujęklejnus pisze:A czy ktoś sprawdzał czy panel z ac podejdźie zamiast econ po adaptacji? Bo jedynie krótki temat znalazłem o panelach i padła taka propozycja i temat uciął się. Chyba ze temat obszerny o panelach jest gdzieś w innym i go nie znalazłem.
klejnus
No to jestem po przeróbce na ogrzewanie postojowe. I jestem rozczarowany bo wywala błąd ze nie widzi pieca (za stary gateway) I co najgorsze nie działa pompka v55. W blokach pomiarowych pokazywało 100,6% a pompka nie zyje
Mógłby mi ktoś też napisach czy w tym wypadku piec powinien sie przegrzewać na odpalonym silniku?
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
ten błąd jest mało istotny, piec powinien działaćklejnus pisze:wywala błąd ze nie widzi pieca (za stary gateway)
standard, opisałem jak się upewnić że pompka na pewno działa, bardzo często pompka jest uszkodzona pomimo braku błędu w wykazie błędów piecaklejnus pisze:W blokach pomiarowych pokazywało 100,6% a pompka nie zyje
pompa wody odsilnikowa zapewnia odpowiedni przepływ cieczy i piec się nie przegrzeje podczas pracy silnikaklejnus pisze:Mógłby mi ktoś też napisach czy w tym wypadku piec powinien sie przegrzewać na odpalonym silniku?
klejnus
To co może być nie tak że nawet na odpalonym silniku piec sie blokuje. Wyleciało mi gdzieś z litr może półtora płynu a po odpaleniu silnika w zbiorniczku nic nie ubyło. WTF? Gdybym miał tu zasięg to bym Cię męczył Jarry:P Napisz mi tylko której pompki szukać? Podkowę czy tej oryginalnej długiej. I masz na stanie w tej cenie co podana w giełdzie?
- jarry
- Imię:: Rołbert
jeśli z przegrzania to prawdopodobnie jest bąbel powietrza, trzeba dobrze odpowietrzyć układ, szczególnie że ci płynu nie ubyło to masz oczywisty objawklejnus pisze:co może być nie tak że nawet na odpalonym silniku piec sie blokuje
oczywiście że mam, jedne i drugie, parametry takie same, jakość "podkówek" nieco lepsza, dużo wyższa kultura pracy, może dlatego że robione dla BMWklejnus pisze:masz na stanie w tej cenie co podana w giełdzie?
motoria
- Auto:: touran 1,9 BXE 2006
- Imię:: Jacek
Mam mały problem,rocznik 2005 ,auto ma od nowości webasto,duży fiz a nie ma sterowania w liczniku webastem .Próbowałem zakodować według wskazówek jarrego ale nie przyjmuje kodowania ani 1 2 i 3.Pomożecie.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Może masz sam dogrzewacz a nie pełne Vebasto . W takim przypadku nie będziesz miał sterowania na wyświetlaczu.
- Tomasz_W-wa
Masz na panelu przycisk od Webasta ???
motoria
- Imię:: Jacek
Mam webasto
z pilotem i przyciskiem.Reaguje z pilota i z guzika tylko pompka jest padnięta( już idzie do mnie)Ale nie przyjmuje jak pisałem wyżej kodowania.Który sterownik jest za to odpowiedzialny ?
- Załączniki
- IMG_2737.JPG (48.23 KiB) Przejrzano 3969 razy
- Tomasz_W-wa
motoria
- Imię:: Jacek
Sterownik pieca mam 1k0815007AF który widocznie nie obsługuje zegarów.....Czyli nie będę miał sterowania w liczniku
- koscielskipl
- Auto:: 2.0 TDI BKD, 2006
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 4 razy
Koledzy, czy ktoś na południu Polski jest się w stanie podjąć tematu?
Mam lekkie obawy, że sam nie dam rady.
Odwdzięczam się oczywiście odpowiednio
