Brak ogrzewania
miemik
- Auto:: Touran BKC 2005
- Imię:: Mieciu
- Podziękował: 20 razy
Re: Brak ogrzewania
Ciekawa sprawa z tymi nawiewami z tyłu - okazuje się, że u mnie działają tylko jak jest ustawione na AUTO (może być z ECO ale bez wybrania kierunku nawiewu) i nic innego, żaden nawiew na nogi, szybę czy twarz. Co do szybkiego sprawdzenia czy dochodzi powietrze - otwórz schowek pod łokciem, wyjmij wnękę i widzisz kanał dolotowy. Przyjrzyj się czy nic nie jest obluzowane i czy jest ciepły czy zimny i jaka tam panuje temperatura.
slavwek.ie
- Auto:: T1 BLS
- Imię:: Sławek
Re: Brak ogrzewania
Przeleciałem przez cały temat, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, mianowicie..
Brak ogrzewania to jedno a drugie to silnik w ogóle się nie nagrzewa. Ja wiem, że temperatura na zewnątrz nie zachęca ale podczas jazdy (12km/20min) temperatura na wskaźniku ledwie dźwignie się z 50°C, z nawiewów leci zimne powietrze. Przy temp. -6°C silnik jestem w stanie dogrzać do 70°C i koniec. Nic więcej.
Wymieniłem termostat, płyn, zasłoniłem całą chłodnice kartonem i nic.. zero poprawy.
Silniki klap pukają ale jak wyczytałem nie ma to wpływu na ogrzewanie a tym bardziej na niedogrzewanie się silnika.
Ktoś coś na ten temat?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Brak ogrzewania
Chyba zartujesz, że nic nie znalazłeś.. Poszukaj lepiej. Podpowiem - dogrzewacz.
slavwek.ie
- Auto:: T1 BLS
- Imię:: Sławek
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: Brak ogrzewania
Kolego nie wiadomo co. Będzie wiadomo co dokładnie jak podłączysz pod kompa i odczytasz błędy dotyczących piecyka. Tak jak Muti napisał szukaj odpowiedzi w temacie dotyczących Webasto np. tutaj. http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... =18&t=3721
slavwek.ie
- Auto:: T1 BLS
- Imię:: Sławek
Re: Brak ogrzewania
Dzisiaj wieczorem podepnę VCDSa i rozczytam. Niemniej Webasto słychać jak szumi, więc zakładam że działa.
radek19
- Imię:: radek
- Podziękował: 47 razy
- Otrzymał podziękowań: 31 razy
Re: Brak ogrzewania
- Muti
Re: Brak ogrzewania
Wygląda na pompę, albo UPG. Poprostu się ukręciła.
slavwek.ie
- Auto:: T1 BLS
- Imię:: Sławek
Re: Brak ogrzewania
No więc u mnie brak komunikacji ze sterownikiem pieca.slavwek.ie pisze:Dzisiaj wieczorem podepnę VCDSa i rozczytam. Niemniej Webasto słychać jak szumi, więc zakładam że działa.
Bezpiecznika nie sprawdzałem, bo ciemno i zimno... BTW, gdzie go szukać?
- Muti
Re: Brak ogrzewania
W manualu o naprawach webasto masz wszystko.slavwek.ie pisze: gdzie go szukać?
radek19
- Imię:: radek
Re: Brak ogrzewania
MutiMuti pisze:Wygląda na pompę, albo UPG. Poprostu się ukręciła.
- marcyb3
- Podziękował: 141 razy
Re: Brak ogrzewania
Jak by się wirnik ukrecil w pompie to by się auto zagotowalo. Najczęstszą przyczyną nie grzania ton jest nagrzewnica lub upg
wystukane z mojego Siamsiunga
radek19
- Imię:: radek
Re: Brak ogrzewania
szlakmarcyb3 pisze:Jak by się wirnik ukrecil w pompie to by się auto zagotowalo. Najczęstszą przyczyną nie grzania ton jest nagrzewnica lub upg
- marcyb3
Re: Brak ogrzewania
to nie duży koszt ,kompletna głowica czyli planowanie,czyszczenie gniazd zaworowych.sprawdzenie szczelności i wymiana uszczelniaczy zaworowych to około 400 zł plus robocizna ( u mnie biorą od 200 zł do 400 zł )do tego uszczelki kolektora ssącego i wydechowego oraz pod głowicę i pokrywę zaworów,aha i jeszcze uszczelniacze do pompo wtrysków czyli koszt całkowity około 1000 zł, roboty około pół dnia jak szlifiernia ma czas żeby od razu zrobić
radek19
- Imię:: radek
Re: Brak ogrzewania
mi wycenił max 1300 zł plus koszt kpl. rozrządu , który już mam(500zł)=1800, dojdzie do tego olej. zamkne temat w 2 tysiach. na gotowo robocizna + części
-- Wt sty 31, 2017 18:04 --
Jednak UPG i głowica zostały na miejscu.Nie ma co szaleć. Mechanik sprawdził wszystkie możliwe rozwiązania również test na obecność spalin, chłodniczke egr itp. i nic. Ale jeszcze została podmiana pompka v55 bo jest uwalona i korek zbiorniczka wyrównawczego - zobaczymy czy będzie OK.
-- Śr lut 08, 2017 13:08 --
Na szczęście powodem niegrzania była walnięta pompka wody od dogrzewacza. teraz wszystko jest OK i obyło się bez rozbierania silnika
